ordinateur qui ne demarre plus
    invite9529eb99
    eh oui me revoilà!!!!
    Suite à une série de problèmes avec mon ordi, mon mari est allé voir dans un magasin de reparation et, sur les conseils du "technicien" ,
    à ouvert la colonne pour regarder les references des barettes de mémoires pour en acheter d'autres.
    Après avoir rebranché la colonne nous avons essayé de rallumer l'ordi et là......
    "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
    Pour rappel c'est un XP de chez H P pavilion intel(r) pentium(r) 4 cpu 2.93MHz 512 MO de RAM
    Que dois je faire? merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : ordinateur qui ne demarre plus
    Hello!
    Faut aller faire un ch'ti tour dans le bios (Touche "Suppr" au démarrage ou "F2", ou une autre, ça dépend de la carte mère!) et rétablir le disque dur en premier dans l'ordre des périphériques de démarrage.
    (Futura Sciences)
    invite1ada159b
    bonjour, j'ai eu des soucis avec le mien aussi, j'ai téléchargé Avast gratuit, il a analysé mon pc et l'a réparé (suivre les options), j'avais plusieurs virus (5), tout est revenu comme avant, je l'ai donc comme anti virus et maintenant plus de problème........
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par fredva Voir le message
    Ce serait un miracle ! Je te conseille donc d'appliquer cette procédure de diagnostic http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/ et de poster les rapports dans le forum Sécurité et malwares. Attends ensuite le diagnostic du groupe antimalware.
    invite9529eb99
    Bonjour archeos,
    pour relancer j'ai fait f1 et je suis tombée sur "utilitaire de configuration du bios" je fais quoi ensuite.
    Je suis connectée avec le pc de ma fille donc je peux modofier en meme temps
    invite9529eb99
    Re......bonjour,
    je suis entrée dans le BIOS, je suis à démarrage sur priorité des périphériques de démarrage, 1ère périphérique de démarrage [désactivé] mais je n'arrive pas à activer on fait comment s'il vous plait?
    JPL
    Quel menu affiche-t-il ?
    JPL
    Nos messages se sont croisés. N'y a-t-il rien d'autre dans cet écran ?
    invite9529eb99
    Bonjour JPL,
    Si bien sur il est écrit en dessous
    lecteur de cdrom
    démarrer depuis reseau
    inviteeeeda357
    Citation Envoyé par Valou36 Voir le message
    Bonjour JPL,
    lecteur de cdrom
    Il semble que le connecteur du disque dur a été débranché pendant la mise en place des barrettes mémoire
    invite9529eb99
    Mon mari à débranché "une grosse fiche" près des cartes mémoires car il ne pouvait pas passer ses mains.
    Il faut faire quoi?
    JPL
    Ou du moins mal enfoncé. C'est en effet une piste à vérifier (côté carte et côté disque).
    invite9529eb99
    Il a verifier 2 fois le branchement car il pensait aussi avoir mal branché mais il dit qu'il y a un clips sur la prise et on ne peux la mettre mal et pour les barettes elles sont a leurs places égalament. Que pouvons nous faire d'autre s'il vous plait?
    inviteeeeda357
    Vérifier que la prise molex d'alimentation du disque dur est bien enfoncée.
    invite9529eb99
    Nous venons de re démonter la colonne et re vérifier les branchements.
    Rien, ou plutot si le même message qu'au début du post.
    C'est grave???????
    inviteeeeda357
    C'est forcément soit le câble soit la prise molex. Comme c'est un disque IDE attention à ne pas plier une broche ou à le monter à l'envers !
    Sinon revenir à l'état précédent en enlevant les barrettes mémoire rajoutées et vérifier que tout fonctionne comme auparavant.
    invite9529eb99
    Je n'ai pas mis de nouvelles barettes, on voulait juste les références pour en acheter de nouvelles.
    On a re-vérifiés les prises plusieurs fois et on reviens à chaque fois au même tableau.
    Je pense que le mieux va être malheureusement de l'emmener chez un réparateur qui sera mieux calé que moi pour voir le problème.
    En attendant je vous remercie tous pour votre aide.
    Merci de votre patience.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faut vérifier si les deux connecteurs sont bien présents et bien enfoncés (dans ton cas, c'est le disque du haut sur la photo). Le gros connecteur noir à un (ou deux) frère(s) jumeau(x) à l'autre bout du câble en nappe. Un d'entre eux doit être connecté à la carte mère.
    http://i2.photobucket.com/albums/y38...ata-ide_lg.jpg
    (Futura Sciences)
    invite9529eb99
    Bonjour Archeos,
    j'ai bien suivis tes conseils et j'ai re-vérifier les deux connecteurs et j'en ai profité pour vérifier toutes les autres prises contenues dans l'ordi.
    Rien n'a bougé, elles sont toutes bien enfoncées.
    Je crois qu'il me faut aller chez un spécialiste, le problème va être de ne pas nous faire avoir.
    En tout cas je te remercie pour ton aide.
  1. mon ordinateur portable ne démarre plus !
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/06/2008, 11h13
  2. Ordinateur qui ne démarre plus
    Par technosvitman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2008, 11h01
  3. ordinateur ne demarre pas
    Par invite8ec7d93a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2007, 03h42
  4. ordinateur qui ne démarre pas!
    Par invite38e68b65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/08/2005, 23h47
  5. mon ordinateur ne démarre pas
    Par invite0e274e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 22h06
