Salut
Je veux transferer des fichiers d'un disque dur d'un PC vers le disque dur d'un autre PC et ce sans utiliser de graveur, de clef USB, de disquette et sans anlever et mettre le disque dur dans le PC où je veux transferer les fichiers
Est ce qu'il y a un moyen pour faire ça??? par cable par exemple, USB, //, autre...
un cable réseau.
2 cables droit + switch
ou 1 cable croisé à brancher directement
23/04/2005 - 02h27
Belgarion
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
Somewhere In Time
Messages
224
Re : Transfert de fichiers entre 2 PC
Oui, et sans oublier 2 cartes réseaux ethernet (une dans chaque PC) sauf si les cartes mères en sont équipées (vérifier la présence d'un port RJ45).
Donc si on n'a rien de tout ça, un petit investissement s'impose.
Plus le temps nécéssaire pour configurer le réseau
A +
23/04/2005 - 02h38
Belgarion
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
Somewhere In Time
Messages
224
Zut, plus le droit d'éditer mon message, je me suis absenté que deux minutes.
Bref, je voulais rajouter que le réseau par USB existe aussi et dans ce cas un seul cable USB est nécéssaire pour relier 2 PCs. Pour plus de PCs il faut un HUB USB et autant de câbles que d'ordis.
23/04/2005 - 03h01
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
il y a aussi le WIFI.
23/04/2005 - 10h32
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 269
hé attendez, la solutiuon du cable USB semble le meilleur, car ça sera franchement bête de mettre un reseau wifi, cables croisés, reseaux ethernet..., mais non mais non, je vais pas investir pour faire passer 2Go et puis jeter le tout ...
Quel cable USB il me faut, car ceux utilisé pour les periphérique (imprimantes, scan ...) ne possèdent pas la même fiche de connection des 2 cotés.
mes 2 ordi sont équipé par des sorties USB.
J'imagine que ça se trouve dans n'importe quelle Grande surface qui a un rayon informatique ainsi que dans les FNACS (mais attention aux tarifs ) , les Virgins, ou peut être chez des assembleurs.
Attention, ce ne sont que des pistes, comme je n'en ai jamais cherché, je ne sais pas précisément où en trouver.
Et oui oui le port parallèle c'est possible mais ça va sûrement être plus compliqué et le transfert risque d'être moins rapide.
23/04/2005 - 12h00
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
pour transférer les fichiers d'un PC à l'autre, dis nous d'abord quelle est la fréquence d'utilisation.
Si tu veux transférer touts les jours ou toutes les semaines, il vaut mieux alors investir dans du matériel adéquat.
Si c'est juste pour transférer les données d'un ancien pc vers le nouveau puis basta, alors la meilleure solution est encore de le démonter le DD.
23/04/2005 - 16h22
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 269
Oui en effet, c'est pour faire passer les fichiers de l'ancien DD vers le nouveua DD, une seule fois, c'est pas une application quotidienne.
Demonter le DD n'est pas une bonne idée (enfin pour moi) donc mieu vaut mettre un cable.
Celui que Belgarion propose reste trop cher, 480Mo/sec, donc en 5secondes j'aurais transferer tous les fichiers et puis je jette ce cable de 19euros ?!?!
j'ai pas besoin d'une si rapide connection.
Votre avis?
Bon d'abord ce n'est forcément à mettre à la poubelle ce câble. Transférer des données pourra sûrement de servir à d'autres occasions.
Sinon d'accord avec wizz, si c'est vraiment pour une seule fois, alors démonte le DD de l'ancien PC et met le dans le nouveau.
Si tu as peur de le faire toi même, demande autour de toi, y aura sûrement quelqu'un qui pourra t'aider.
Si tu trouves pas, tu trouveras ici des gens (chuis sûr qu'il y en a tout plein .... moi par exemple )pour t'expliquer comment faire (notions de Master/Slave, branchements etc ...).
A +
P.S.: En plus c'est pas très compliqué, c'est assez rapide. Et j'y pense à l'instant, le montage d'un DD devrait être expliqué dans le manuel de ta carte mère).
23/04/2005 - 18h21
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 269
C'est pas que je sais pas mettre un DD, je l'ai déjà fait, mais a l'époque, c'etait mon vieux PC, ajourd'hui j'en ai un tout neuf, et il est hord de question d'ouvrir la tour...
Pourquoi vous ne voulez pas me repondre a propos des autres connections, RS232, et port parallèle, si ça se trouve, je pourrais peut être voir dans mon entourage si qq1 en possède 1, ou peut être qu'il est moins cher que le cable USB a 19euros.
En attendant, je ne sais toujour pas si la manoeuvre avec le RS232 et le port parallèle est possbile
23/04/2005 - 19h02
Belgarion
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
Somewhere In Time
Messages
224
Bien, bien, j'insiste pas
Alors ton port RS 232 c'est un port série.
J'ai effectivement une solution ....
C'est un mode archaique que je n'ai pas vu utilisé depuis pas mal de temps donc mes souvenirs sont vagues ... Ce que je peux te dire, c'est :
Il est possible de relier deux PCs directement :
1) d'un port série vers un autre port série.
2) d'un port parallèle vers un autre port parallèle.
3) d'un port série vers un port paralle. ( un petit doute quand même )
Il doit donc exister 3 types de cables pour ça. Comme ça date, je ne sais plus comment ça s'appelle.
tu trouveras sûrement. (utilise leur moteur de recherches avec parallèle ou série comme mots clés ou cable, un truc du genre)
Donc il ne faut a priori qu'un seul cable, qui coutera peut-être entre 10 et 15 €.
Il est aussi possible de le construire soi même et en cherchant sur google t'auras aussi sûrement une solution pour ça (qui couteras sûrement pas trop cher mais qui te fera perdre largement plus de temps que de faire le transfert de disque dur )
A +
23/04/2005 - 20h25
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
1-Tu récupères le DD de la vieille machine.
2-Sur la nouvelle, tu débranches les lecteurs optiques de la 2e nappe. Comme ça, pas de pb de maitre ou esclave.
3-Tu redémarres et tu fais le transfert.
4-Tu arretes le pc et tu fais les opérations en sens inverse.
Dans une heure, ce sera de l'histoire ancienne.
A moins que tu as acheté un ordi de marque sous garanti...
