disque dur externe multimédia
    invite3a7532e3
    Maintenant que j'ai défini mon PC. Je suis à la recherche d'un disque dur externe multimédia.
    C'est pour sauvegarder mes données, films, photos, pdf, pouvez-vous me conseiller?
    J'aimerai avoir une entrée pour une clé USB et une sortie HDMI pour mon home cinéma Yamaha. Si possible qu'il lise plusieurs formats et qu'il soit autonome.
    Avec la clé USB, peut-on entrer et sortir des données? Ou doit-on passer obligatoirement par un PC?
    Existe-t-il des disques pouvant enregistrer la TV?
    On m'a conseillé de prendre des format 3,5p.
    Merci d'avance pour vos renseignement.
    Re : disque dur externe multimédia
    Bonsoir Hayeck Etude et tout le groupe
    Citation Envoyé par Hayeck Etude Voir le message
    ... Je suis à la recherche d'un disque dur ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum hardware, où elle va être déplacée.
    traaf
    Salut
    je te propose le NMT HDX 1000
    http://www.hdx1080.com/
    qui, à mon avis, surclasse largement tous les disques dits «multimédia» (souvent bien mal nommés, à mon goût)
    d'après tes besoins :
    • pour sauvegarder mes données, films, photos, pdf,
    • avoir une entrée pour une clé USB
    • une sortie HDMI
    • qu'il lise plusieurs formats
    • qu'il soit autonome.
    il fait tout ça, et même davantage...
    attention qd même, c'est sensiblement plus cher qu'un basique disque «multimédia» (c'est un vrai mini ordinateur), et il est souvent vendu sans disque dur : inconvénient, ca allourdi la facture, mais d'un autre coté, tu n'est pas limité par la capacité du disque interne, tu choisi la capacité qui te convient le mieux
    ca lit tous les codecs que j'ai pu tenter
    ca tourne sous linux
    fonctionnalités réseau avancées
    du vrai full HD 1080px
    je te donne 2 liens ou ca cause de ce boitier :
    http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSo...t_119153_1.htm
    http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=26&t=60
    triall
    Bonjour, j'ai regardé la fiche technique du hdx 1000 , j'ai trouvé pas mal de trucs mais pas la capacité du disque dur .... C'est bien un DD aussi ?
    J'ai compris qu'on pouvait le brancher avec une prise usb et quoi d'autre ?
    Perso, sur mon ordi hp media center m7680fr , j'ai un boîtier qui semble vouloir accepter un disque dur mais avec un branchement de ce genre : pas de nappe. (voir fichier joint).(J'ai déja un dd esclave sur la nappe du dvd )
    Je vais changer de DD car celui que j'ai met entre 15 mn et 30 mn pour bien vouloir être reconnu et démarrer windows (je fais une dizaine de tentatives ) du coup je ne le débranche plus, il tourne la nuit et ainsi pas de problème sauf quand windows m'impose des mises à jour et éteind automatiquement l'ordi...
    Il y a 2 questions en fait
    1) Qu'est-ce comme dd que je dois mettre avec ce boitier ci joint
    2) N'y a -t-il vraîment rien à faire pour mon DD qui bégaye ?
    Merci de vos réponses .
    1max2mov
    traaf
    c'est un boitier multimédia
    il peut tourner sans disque dur, et récupérer les fichiers musicaux ou video sur le réseau
    ou tu peux y mettre un disque dur et t'en servir comme boitier de stockage
    cf mon message précédent
    Hardware Connectivity
    * 2x USB 2.0 host
    * 1x USB 2.0 Slave
    * Serial ATA (SATA)
    * Ethernet 10/100
    ya même des tuto video pour le branchement (disque 3.5")
    http://www.youtube.com/watch?v=MaB6W...eature=related
    explore les liens que je t'ai donnés, ca sort de là
    tu peux le brancher en interne (sata)
    ou sur prise usb
    voire les 2 en même temps... c'est très souple comme machine
    voire pas de disque et tout par le réseau comme je l'ai déjà dit
    ici, la critique porte sur le manque de compatibilité avec les logiciels apple :
    http://www.mac4ever.com/articles/har..._a_l_apple_tv/
    mais bon... c'est pas le linux embarqué qui manque d'ouverture.... plutôt apple qui est trop fermé.
    traaf
    Citation Envoyé par triall Voir le message
    il est branché sur le port pris en photo ?
    c'est de l'USB, non ? pas étonnant que ca rame si windows est installé là dessus ...
    triall
    Non le dd est branché normalement d' origine , il a bien fonctionné pendant 2 ans . Maintenant il bégaye au sen littéral, au démarrage de windows, quand il ne trouve pas le dd ou la zone d'amorçage, il fait "tac-tac-tac" , quand il l'a trouvé il ne le fait plus...
    Sur la photo on dirait le branchement d'un disque dur particulier que je ne connais pas...
    1max2mov
    traaf
    c'est un autre problème
    crée un autre sujet spécifique avec un titre explicite
    tu te sers de ce port ou pas ?
    ca ressemble à la pièce jointe (la grosse prise) ?
    (cable imprimante en usb B)
    triall
    Re , en attendant votre pièce jointe,
    Je ne me sers pas de ce port, il est libre et comme vous voyez, il y a une boîte pour mettre le DD . Ce n'est pas du tout un port usb , même si une des fiches rectangulaire ressemble un peu à un port usb imprimante . Il y a en tout 4 fiches , 2 à gauche genre prise de courant, une genre port usb imprimante, et une autre noire ronde au dessus...
    je rejoins 2 autres photos
    Sur ata1 c'est un gros plan de la fiche
    Sur ata 2 , c'est la prise noire entourée en rouge qui sort du boîtier vide (de l'autre côté de la photo ata1 ) , c'est la partie de la prise qui sort du boîtier.. Je suis pratiquement sûr que c'est un DD qui se branche là .Quelqu'un doit bien connaître cette prise !
    Pièce reçue, ce n'est pas du tout ça , la prise comme sur la première photo est au fond d'un boîtier ; et comporte 4 parties me semble-t-il dont une ressemble effectivement à une prise usb d'imprimante ..
    Cordialy
    1max2mov
    traaf
    je pense toujours que c'est un port usb + prise d'alim pour un disque rackable
    néanmoins, si tu ne t'en sers pas, pas la peine de creuser
    poly71
    Je pense aussi qu'il s'agit d'un USB A (comme sur les imprimantes). Au passage, si tu pouvais dépoussiérer le ventirad du processeur, ça ne lui ferra pas de mal...
    triall
    Ah, c'est quoi un disque rackable ?
    Pourtant sur la photo 2 du message 9 , on voit que la prise noire forme un tout,(elle se dévisse tel quel en offant les 4 prises) je pensais que ce devait être une prise d'une nv sorte de dd ....
    A suivre ..
    1max2mov
    traaf
    un disque extractible, avec une poignée, pour pouvoir l'enlever et le remettre sans avoir à démonter la tour
    la partie noire contient la connectique, il faut bien qu'il se branche sur la carte mère
    triall
    Ok, merci pour vos réponses, conseils...
    Je vais poster un sujet sur ça , j'aimerais savoir quel genre de dd on peut brancher là dessus ...
    1max2mov
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. disque externe multimedia enregistreur
    Par invite325cd7f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2009, 08h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  5. disque dur externe multimedia
    Par invite1d621120 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2007, 14h57
