pc reste éteint suite échange mémoire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 92
    philgood1968
    Bonjour a tous,
    Je viens de changer la memoire du pc de mon fils, il avait une carte memoire DDR pc2100 512M et je l'ai rempla cer par une DDRPC2700 1G.
    Depuis le pc ne veut rien savoir il ne s'allume plus. Le probleme ne vient pas de l'alim elle fonctionne correctement.
    Si quelqu'u a une petite idée je suis preneur.
    Cdt
    serrepate
    Re : pc reste eteind suite echange memoire
    1) revenir en arrière
    2) vérifier la compatibilité de la barrette (capacité et type) avec cette machine.
    philgood1968
    Bonjour Serrepate,
    En fait j'ai remis l'anciene carte memoire et le resultat est le meme.
    Je crains d'avoir grille la carte mere. est ce possible ???
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé la solution miracle du reset bios? Dans ton cas, ça devrait fonctionner!
    (Futura Sciences)
    philgood1968
    alors la faut m'expliqué car moi pas comprendre trop complique le bios pour moi
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tour ou portable?
    (Futura Sciences)
    philgood1968
    Hello Archeos
    C'est une tour.
    Et elle reste completement eteinte. Alors comment faire un reset ????
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu déplaces le cavalier situé près de la pile (va falloir le manuel de la carte mère) en position "Reset" ou "Clear".
    Si tu n'as pas le manuel, tu retires le cordon d'alimentation et la pile, tu te sers un apéro que tu bois tranquillement et tu remets la pile!
    (Futura Sciences)
    philgood1968
    Ah zut pour l'apero c'est fait !!!
    Bon ben je vais essayer ca et je reviens vous voir.
    serrepate
    re,
    au démarrage, il n'y a aucun bip?
    tu n'aurais pas débranché un connecteur d'alim sans le vouloir?
    la marque et le type de ta carte mère?
    philgood1968
    Non aucun bip aucun voyant rien !!!
    J'y ai pensé, mais j'ai cru a un probleme de l'alim que j'ai demontée et installé sur un autre PC et elle marche. Je pense que j'aurai vu si un connecteur etait defait.
    cdt
    philgood1968
    Re : pc reste éteint suite échange mémoire
    Ah oui..... la carte mère est une GA-8SIML
    Dernière modification par JPL ; 20/09/2009 à 15h42.
    invitec6d277c3
    Bonsoir philgood1968,
    Je ne pense pas que la CM soit HS. Je suppose que tu as changé les MEM hors tension !
    Auparavant, te servais-tu du bouton de démarrage de la tour ou bien demarrait-elle toute seule en branchant la prise ?
    As-tu vérifier que la prise 220v au niveau de l'alim était bien enfoncée - des fois
    cela ne se voit pas (cela m'est arrivé).
    invitec6d277c3
    Pardon, j'ai vu que tu avais essayé l'alim..
    As-tu remis l'ancienne mémoire dans le même slot qu'avant ?
    Si il y a d'autres barrettes, n'essayer de démarrer qu'avec une seule.
    Et la poussière ? Y-en a-t'il beaucoup ? - un faux contact au niveau mémoire arrive vite.
    serrepate
    bonsoir,
    s'il ne s'agit pas d'un connecteur d'alim débranché (il peut s'agir du switch qui commande le démarrage du pc qui c'est dégagé).
    essaye de voir de ce coté, qu'il ne se passe rien c'est étrange.
    le lien pour la doc très sommaire de ta carte.
    http://europe.giga-byte.com/FileList...niversal_f.pdf
    un résumé des spécifications.
    http://www.giga-byte.com/Products/Mo...ProductID=1741
    wizz
    le PC n'a pas bippé....mais est ce que ce PC a un haut parleur interne ou un buzzer?
    philgood1968
    Bonjour a tous,
    J'ai essayer sur l'autre slot et j'ai retirer l'autre carte memoire.
    Le contact de demarrage est bon (passant a l'ohmetre quand j'appuye dessus.
    Le pc est bien equipé d'un buzzer.
    Cdt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et le reset bios, ça a donné quoi?
    (Futura Sciences)
    invitec6d277c3
    Tu avais 2 barrettes mémoires de 256k ?
    As-tu essayé 1 seule barrette tour à tour avec les 2 anciennes ?
    Je m'explique: tu pouvais avoir MEM1 sur slot A et MEM2 sur slot B avec MEM2 défectueuse. En remettant l'ancienne mémoire tu as peut-être toujours eu MEM2 sur slot A --> donc pas de démarrage.
    DAUDET78
    Si tu retires toutes les cartes RAM. le PC doit s'allumer et te donner un code avec une série de BIPs.
    Si cela ne se fait pas, tu as un autre problème que la RAM .....
    J'aime pas le Grec
    philgood1968
    Le reset n'a rien donné
    La barrette d'origine etait une barrette de 512M.
    meme sans memeoire rien !!!!
    Plus j'avance plus je suis persuadé que la carte mere est morte !!!!! Mais je ne comprend pas ce qui c'est passé ????? est ce la carte memoire qui est morte ????
    J'ai trouve la meme carte memoire sur Ebay je pense que je vais me lancer et en parrallele faire echanger la barrette de memoire par securité.
    Je prends tout les avis de connaisseur sur le sujet.
    Cdt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu débranches tout (y compris les lecteurs), et si tu allumes, ça bippe ou pas? Les ventilos tournent?
    (Futura Sciences)
    invitec6d277c3
    Est-ce que le ventilateur de la CPU tourne ?
    La barette est bien enfoncée et vérrouillée ?
    invitec6d277c3
    Autre idée:
    Pour je ne sais quelle raison l'ancienne barrette serais HS.
    Essaie de voir si tu peux avoir une autre marque pour ta nouvelle barrette - les timings peuvent différer légèrement d'une marque à l'autre (j'ai déjà vécu ce pb).
    philgood1968
    Je n'ai pas essayer de tout debrancher j'essaye ça des que possible.
    La barrette est bien en place et verrouille le ventillo du cpu ne tourne pas.
    Quand tu parle de probleme de timmings il serait provoque par quoi ?? il n'y a qu'une seule barrette.
    Cdt
    invitec6d277c3
    Les problèmes de timings sont dû soit à une mémoire défecteuse (par exemple mémoire générique - non testée en sortie de fab) soit à un overclocking (ce qui n'est pas ton cas).
    Le fait que le ventilo de CPU ne tourne pas est inquiétant. On dirait que la carte mère n'envoie pas le signal de démarrage à l'alim (fil vert du gros connecteur).
    DAUDET78
    Sur le connecteur d'alimentation qui est sur ta carte mère, il y a un fil vert. Si tu mets ce fil à la masse avec un bout de fil (le boitier ou un fil noir du connecteur), les ventilateurs démarrent?
    J'aime pas le Grec
    philgood1968
    J'ai shunté le fil vert avec un noir et l'alim demarre
    DAUDET78
    et ensuite, sans RAM, tu as des bips d'alarme?
    J'aime pas le Grec
    philgood1968
    Non rien non plus
  1. [Brun] Autoradio NEOM A3000 reste allumé avec contact éteint
    Par invite0e761782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 02h31
  2. Urgent, problème suite à un effacement de mémoire
    Par invite7dffce09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2007, 20h27
  3. lors de vente tour, reste-t-il mots passe dans barettes mémoire ?
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2007, 09h50
  4. éteint en ébulition
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 16h12
