pc reste éteint suite échange mémoire - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 92
  1. #61
    wizz
    Re : pc reste éteint suite échange mémoire
    @raoul95
    arrête de te focaliser sur les barettes mémoire
    ça ne vient pas de là (pour le moment en tout cas)
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Le reset n'a rien donné
    La barrette d'origine etait une barrette de 512M.
    meme sans memeoire rien !!!!
    Plus j'avance plus je suis persuadé que la carte mere est morte !!!!! Mais je ne comprend pas ce qui c'est passé ????? est ce la carte memoire qui est morte ????
    J'ai trouve la meme carte memoire sur Ebay je pense que je vais me lancer et en parrallele faire echanger la barrette de memoire par securité.
    Je prends tout les avis de connaisseur sur le sujet.
    Cdt
    Je n'ai pas essayer de tout debrancher j'essaye ça des que possible.
    La barrette est bien en place et verrouille le ventillo du cpu ne tourne pas.
    Quand tu parle de probleme de timmings il serait provoque par quoi ?? il n'y a qu'une seule barrette.
    Cdt
    Oui pardon quand il fonctionnait il bipait au demarrage
    1: le buzzer fonctionnait (et devrait toujours fonctionner maintenant)
    2: pas de bip si absence de barette mémoire
    3: le ventilo CPU ne se lance même pas
  2. #62
    philgood1968
    Bonsoir Wizz,
    D'après toi carte mère HS ?????
    Allez soit sympa dit moi que j'ai une chance que ce soit pas ca.
    J'ai essayer de remettre l'ancienne memoire et de rester apputer sur la touche start. Il veut rien savoir!!!!
  3. #63
    invitec6d277c3
    Wizz, en général c'est là où on a touché qu'il y a le problème.
    Je ne vois vraiment pas pourquoi la CM serait HS.
  4. #64
    philgood1968
    alors moi je comprend plus !!!
    Si le probleme venait de la memoire (ce qui m'est deja arrivé) le pc bipe au demarrage et ne fait rien d'autre. là il se passe rien de rien aucun bip pas de voyant aucun ventilo qui demarre.
    C'est ce qui me fais dire que le probleme vient de la carte........ Mais franchement j'espere me tromper !!!
    Cdt
  5. #65
    invitec6d277c3
    Peux-tu vérifier que le cordon du ventilo du CPU est bien enfoncé dans le connecteur de la carte mère. Si ce n'est pas le cas, je crois que le PC ne démarre pas du tout.
  6. #66
    wizz
    Citation Envoyé par Raoul95 Voir le message
    pourtant, les symptomes accusent bien la carte mère (directement ou indirectement) et non les barettes mémoires
    -pas de bip (même sans aucune barette mémoire installée)
    -pas de ventilo CPU
  7. #67
    philgood1968
    bon ben j'ai trouvé la meme carte mere sue EBAY a 29€ je crois que je vais tenter le coup.
    Je vous tiens au courant.
  8. #68
    invite61786235
    a tu verifier la connectique de l alim?
    et passé un coup de souflette?
    normalement tu doit avoir une led sur la carte qui s allume quand tu mets sous tension est elle allumé?
  9. #69
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par JDP1 Voir le message
    ... normalement tu doit avoir une led sur la carte qui s allume quand tu mets sous tension est elle allumé?
    Ben non, pas sur cette carte là!
    Bon, le manuel détaillé est là :
    http://download.gigabyte.ru/manual/m...ev2.0%29_e.pdf
    Tu trouvera l'emplacement du jumper reset bios (clear Cmos) en page 15 : il faut le déplacer sur 1-2 puis le remettre sur 2-3.
    (Futura Sciences)
  10. #70
    philgood1968
    si si il y a bien une led sur cette carte. et elle ne s'allume pas.
    elle est à coté du grand connecteur de l' alim
    Cdt
  11. #71
    invite61786235
    a tu debranché le grand connecteur pour verifier la connectique?
  12. #72
    philgood1968
    Oui plusieur fois et alim essayer sur un deuxieme PC identique a celui la.
    Cdt
  13. #73
    invitec6d277c3
    Hello,
    Tu essayes le PC capot fermé ? (des fois que tu aurais un switch capot)...
  14. #74
    invite61786235
    peut tu mettre quelques photo de ta carte sur le forum
    en assayant d 'avoir un maximum de detail
    vue sur les connectique
    sur le nom de ta carte
    etc...
  15. #75
    philgood1968
    Pour Raoul ; j'ai deux PC identique et l'autre fonctionne capot enlevé. Mais j'ai de toute facon essayer avec le switch appuyé.
    JDP ; pour les photos je vais voir et essayé de faire ça avant ce WE car la semaine va etre chargé.
    une autre question (parce que je comprend toujours pas ce qu'il ce passe) le fait de mettre une carte 1G PC2700 amors que la CM accepte du 512M PC2100 max peut il avoir une consequence ou, comme je le pense, elle aurait du bippé comme c'est le cas pour de la memoire incompatible ?
    Cdt
  16. #76
    invite61786235
    j ai un doute
    quand tu a fait ton premier changement de memoire
    le pc a redemarer ou c est la qu'il n a plus voulu demarer?
  17. #77
    philgood1968
    C'est quand j'ai mis la barrette en 1G que ca n'a pas redemarré et j'ai reessayé avec la barrette d'origine et meme chos pas de demarrage
  18. #78
    wizz
    de toute façon, en enlevant la barette mémoire, le PC doit pouvoir booter, puis bipper. Donc si le PC n'a pas démarré, alors il y a autre chose:
    -soit c'est une simple coincidence. C'est à dire que ton PC a déjà eu des problèmes, genre reboot de plus en plus fréquent, instabilité, etc...
    -soit tu as abimé quelque chose. Peut etre que ça a fait masse lorsque tu as dû appuyer fortement pour enficher la barette mémoire. Peut être que le PC a reçu un choc électrostatique. Peut être que tu as plié un composant, comme le connecteur CPU Fan. Etc...
    Débranche la prise EDF
    Dégage toutes les barettes mémoire
    Faire un reset bios
    Rebrancher la prise EDF puis démarrer le PC sans remettre la moindre barette mémoire. ET SI le PC ne démarre pas, alors une fois pour toute, laisse de côté le problème des barettes mémoire compatible ou pas. Le problème est ailleur, partout sauf la barette mémoire (mais il se peut que la barette mémoire défaillante a court-circuité la carte mère et en la rendant HS)
  19. #79
    invite61786235
    ok
    donc il y a de forte chance que ce soit un mauvais contact
    j ai eu le probleme moi meme sur un de mes pc
    redebranche le connectique d alimentation et reinsert le redemare
    et si ca ne demare toujours pas refait la manip plusieur fois
    avant remet les ancienne barrettes de memoire
    regarde en meme temps si la led de la carte s allume
    rien ne sert de courir il faut partir a point
  20. #80
    invitec6d277c3
    Pour la manip préconisée par WIZZ, j'ajouterais que si il y a une carte graphique on peut aussi l'enlever et peut-être aussi débrancher les disques et lecteurs.
  21. #81
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... et peut-être aussi débrancher les disques et lecteurs.
    Oui, un disque dur HS peut empêcher un ordinateur de booter.
    (Futura Sciences)
  22. #82
    invite61786235
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    bonjours
    un disk dur hs n empeche pas de demarer un pc il y aura juste un message
    "no systeme ou autre"
    et si on enleve la carte graphique comment on fait pour voir a l'ecran?
  23. #83
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    un disk dur hs n empeche pas de demarer un pc il y aura juste un message "no systeme ou autre"
    Ben si! Fait le test avec un disque IDE : tu branches la nappe à l'envers (faut ruser avec le détrompeur) et essaie de démarrer!
    Pour la carte graphique, on s'en bat les couettes : le but de la manip est de voir (ou plutôt d'entendre!) si la carte mère bippe!
    (Futura Sciences)
  24. #84
    invite61786235
    salut
    bizare j ai eu plusieur fois le probleme de disque hs sur plusieur pc
    ca na jamais empeché de demarer et d acceder au setup
    sauf si j ai bien compris tu branche ta mape a l envers possible si cest une map
    qui date d une bonne dizaine d annee sans detrompeur
  25. #85
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, une carte électronique de DD HS peut empêcher le boot.
    (Futura Sciences)
  26. #86
    JPL
    Responsable des forums
    Je crois que JDP1 confond des problèmes sur des secteurs du disque, qui ne bloquent pas le démarrage même si l'OS ne se charge pas, avec des problèmes d'origine électronique.
  27. #87
    invite61786235
    re
    desolé le detail de la panne dd n etait pas defini en debut de conversation
    cela dit
    je croit que l'on sort un peu du probleme de depart
    mais si la carte du disque dur est hs la led de tension reste eteinte?
    a+
  28. #88
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben on sait pas où est la panne, donc autant tout envisager! Si la carte du DD est en cours jus, elle peut bloquer l'alim.
    (Futura Sciences)
  29. #89
    invite61786235
    Hello!
    re
    aurais tu zaper le post 77
    il faut partir de la base
    et attendre que philgood est fait les manipes
    poste 78 . 79 et 80 avant d aller plus loin
    neanmoin nous somme la pour apprendre
    et apprendre au autres
    comme j ai apris aujourdhui
    et peut etre que notre (hors sujet) d aujourdhui ne le sera pas demain
    a+
  30. #90
    wizz
    bon
    tu vires tout, absolument tout ou presque
    usb
    imprimante
    disque dur
    graveur dvd
    barette mémoire
    etc...
    et si en démarrant, tu n'entends pas de bip (laisser le buzzer en place ), alors....
  1. [Brun] Autoradio NEOM A3000 reste allumé avec contact éteint
    Par invite0e761782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 02h31
  2. Urgent, problème suite à un effacement de mémoire
    Par invite7dffce09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2007, 20h27
  3. lors de vente tour, reste-t-il mots passe dans barettes mémoire ?
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2007, 09h50
  4. éteint en ébulition
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 16h12
