Disque dur externe hors service/Récupérer les données ?
    invitecab4a1d3
    J'ai fait tomber mon disque dur externe alors qu'il fonctionné. Bilan de l'histore : il ne marche plus. J'ai bien peur que les têtes de lecture soient mortes (on entend un clic, clac quand il est branché).
    Pour récupérer les données, la solution (onéreuse) est de l'ouvrir dans une chambre blanche (sous vide, etc.) ! Mais ça coute une fortune !!!!
    Avez-vous testé d'autres méthodes ? J'ai pu lire une méthode qui consiste à le placer au congélo. ????
    Avez-vous déjà essayé ?
    Merci pour votre aide.
    poly71
    Re : Disque dur externe hors service/Récupérer les données ?
    Tu peux toujours tenter la méthode du congélateur, mais si les têtes de lecture sont endommagées et ont rayé les disque, tu devras faire le deuil de tes données...
    invitec6d277c3
    Je ne vois vraiment pas en quoi le passage au congélo pourrait changer quoi que ce soit. De plus, l'électronique est faite pour fonctionner dans une certaine plage de température (ex -10C +70c).
    Le bruit augure d'un problème mécanique. Essaie d'ouvrir le boitier et regardes si il n'y a pas des éléments débranchés ou cassés (ventilo ?).
    Passes un utilitaire de test de disque dur - mais je pense que tu auras des erreurs hardware d'accès. Je ne voudrais pas être pessimiste mais ...
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitec6d277c3
    Il y a aussi cela !
    http://www.youtube.com/watch?v=x6FgBpYhqOk
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben oui, mais y'a aussi ça:
    http://www.youtube.com/watch?v=lFcNXLPusDU&NR=1
    (Futura Sciences)
    wizz
    un ventilateur dans un disque dur
    oui mais bien sûr.....
    invitec6d277c3
    Bonsoir Wizz,
    Il faut se renseigner avant de se moquer...
    Exemple de boitier externe DD avec ventilo:
    http://www.docmicro.com/pieces/descr...?numpiece=6984
    wizz
    ah ok, le ventilo du boitier et non du disque dur lui meme
    mais je ne crois pas que la casse du ventilateur boitier a comme conséquence un non fonctionnement du disque dur lui même immédiatement
    inviteb0662988
    j'ai un problème, mon disque dur externe ne veut plus s'ouvrir lorsque je clique dessus et dans les propriétés il est inscrit: espace utile 0 et espace libre 0. J'ai des données importante dessus j'aimerai bien les récupérer si quelqu'un peut m'aider svp
  1. Récupération de données disque dur externe
    Par invite483d8df8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2009, 18h12
  2. comment récupérer les données de mon disque dur ?
    Par invite074febdc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2008, 09h55
  3. [Info] Disque dur HS,veut recuperer mes données
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h53
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
