Disque dur externe, LED qui s'allume 1s
    invitecf358e4c
    suite à un petit probleme de transport, mon transfo de disque dur externe était inutilisable.
    Apres plusieurs essais via d'autres transfos (ampérage insuffisant) j'ai acheté un autre boitier externe (Sata).
    Une fois mon disque dur installé dans le boitier, la led indiquant l'alimentation s'allume pendant une seconde puis s'éteint (la lumiere du transfo s'éteignant aussi, aucun bruit provenant du DD).
    Lorsque je débranche le cable d'alim reliant le boitier au DD la LED reste allumée.
    Avez vous une idée du pourquoi du comment? Les essais via des transfo de bon voltage mais d'intensité insuffisante auraient ils cramé mon DD?
    Merci par avance !
    inviteacce3ab7
    Re : Disque dur externe, LED qui s'allume 1s
    En général lorsqu'on branche ue machine avec un transfo , si la led s'eteint c'est que la consomation en courant est trop forte pour l'alim.
    soit le transfo est insufisant et alors une tension trop forte est envoyée (possibilité de claquage du disque dur), soit effectivement il y a un courtcircuit dans le boitier .
    Ton boitier est neuf, ton transfo aussi , il y a de fortes chances que le disque soit trop gourmant en courant ( peut etre hs) , essaye si possible un autre disque avec ton boitier , bonne chance
    inviteefb8aed7
    Salut !
    Tu peux aussi acheter sur le net des transfos plus puissants sur le net car le manque de puissance peut avoir des effets indésirables pour ton disque.
    Je te conseille d’aller faire un tout sur ce site http://www.webducommerce.com ils sont spécialisés dans les alimentions pour disque dur.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Disque dur externe
    Par invite46bc9b70 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2008, 09h04
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
