gros problème avec carte mère élite K75A
    lucke80
    bonjour à tous,
    hier soir j'ai voulu tester un Athlon XP2400+ sur ma carte mère élite K7S5A qui tournait jusque là sans problème avec un XP1800+ . Or, au démarrage, tout s'est arrêté brusquement au bout de 3 secondes .
    je me suis dit que la carte ne supportait pas ce proco (bien que c'est sensé être compatible) j'ai remis l'ancien processeur et là, plus rien... ça démarre, mais pas de premier bip... ai-je flashé la carte ? j'ai tenté de reseter le bios, enlever la pile, rien n'y fait
    merci pour vos réponses
    lucke80
    Re : gros problème avec carte mère élite K75A
    re
    petite précision: quand je dis tout s'est arrêté, je parle de coupure brutale d'alimentation, comme si j'avais coupé le 220v
    archeos
    Modérateur*
    Hello! Commence par faire un reset bios alimentation débranchée, ça devrait lui plaire!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Sinon, la liste des processeurs supportés est là : http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Supp...uID=69&LanID=3, mais il faudra peut-être le dernier bios.
    (Futura Sciences)
    lucke80
    bonsoir,
    Après avoir enlevé la pile pendant presque 24h secteur coupé, je suis toujours au même point. Ce que je voudrais savoir, c'est si un processeur est capable de griller une carte mère en admettant qu'il soit défectueux.
    Archéos, merci pour le lien. Mon Bios est à la bonne version, donc ça aurait dû marcher...
    Avez vous d'autres pistes ?
    inviteacce3ab7
    bonsoir ,
    ton alimentation est elle bonne , bye a+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par dom971 Voir le message
    bonsoir ,
    +1!
    (Futura Sciences)
    lucke80
    bonsoir,
    oui, j'ai changé d'alim et même problème, celle ci ne fonctionne que 2 ou 3 secondes puis seul le ventilo du processeur tourne à petite vitesse. J'ai même fait l'expérience sur une autre ELITE K7S5A et elle ne fonctionne plus non plus ... à croire que le processeur est en court-circuit ! c'est possible ?
    eric mag
    je ne pense pas que ton processeur soit en CC...
    par contre, ce qui est (presque) sûr, c'est que la CM ne le supporte pas.
    conclusion: ne pas mettre un T-bred rev.B ou un barton sur un CM qui ne prend que les palomino
    lucke80
    eric mag, à quoi reconnait-on que c'est un Tbred rev.B, parceque sur le site ECS donné plus haut par archeos, la liste des processeurs supportés par l'ELITE K7S5A comporte bien l'Athlon XP 2400+ et même le 2600+ y compris pour la version V1.1 (ma carte est une V1.2) . Mais le probléme est que la carte reste muette même en ayant remis le processeur d'origine qui lui fonctionnait très bien... J'ai déjà dans le passé mis des processeurs non compatible sur d'autres cartes mère à base de pentium 3, mais ça ne les a jamais grillées et elles refonctionnaient sans problème en remettant l'ancien processeur... C'est ce que je comprends pas dans le cas de l'ELITE. A-t-elle une fragilité connue sur ce sujet?
    merci pour l'intérêt que vous portez à mon soucis
    eric mag
    j'ai eu le meme soucis sur une CM elitegroup...
    1700+, impec...
    1800+, idem...
    2000+, rien à faire, pourtant c'est un athlon XP aussi.
    j'ai du chercher selon les n° de série (les 3 lignes, y'en a 1 qui donne le type), pour m'apercevoir qu'il n'était pas du même type que les 2 autres (un Thoroughbred B, les autres des palomino).
    finalement j'ai trouvé un des premiers athlon XP 2200+, et il a très bien fonctionné.
  1. Pb avec carte mère K7SOM+
    Par invite682fd484 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 21h51
  2. problème de son avec carte mère
    Par sylvainj2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2007, 16h00
  3. ters gros probleme apres remplacement carte mere
    Par invite76ba76fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2006, 17h31
  4. Probleme avec Carte mère Fic VA-503+
    Par invite46647365 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2004, 10h33
  5. pb avec ma carte mere asrock
    Par invite0d8f8313 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2004, 14h38
