PC bloqué au démarrage... Récupérer les données du disque dur?
Bonjour à tous!
Pour mes 19 ans aujourd'hui, mon PC a décidé de se sacrifier. Je pense qu'il devait avoir l'impression que je voulais le remplacer pour mon anniv, mais il se trompe, je l'aimais bien moi, et il n'est pas vieux. Je l'ai acheté en Septembre 2008 (ok c'est déjà 1 an et demi wouhouh!). Si j'avais su qu'il durerait qu'un an et demi j'aurais peut-être pris la gamme de prix d'en dessous. J'suis un peu dégoutée, et désespérée, mais peut-être qu'en ce jour d'anniversaire vous ne m'apporterez que des bonnes nouvelles.
Ca vous servira peut-être de savoir tout ca quand même: ^^
C'est un Asus M51-VR, CPU Duo P7350, 4Go de mémoire vive, Vista Premium. Plutôt bien pour du Septembre 2008. Il n'a jamais jamais jamais eu de problème. Même Vista ne m'a jamais embêté, il march(ait) nickel. Et pourtant dans mon entourage y en a plein qui pestent sur Vista mais moi j'avais de la chance.
Hier midi, comme ça, pour rien, il décide de pas s'allumer alors que j'ai vraiment rien fait de spécial cette semaine, j'ai rien installé de nouveau récemment, donc c'est plutôt louche. Il marchait normalement la veille encore.
En fait j'ai la page de démarrage d'Asus, ça passe ensuite au démarrage de Windows Vista avec la petite barre verte qui se charge, mais indéfiniment. Et puis je sais pas, peut-être que je divague, mais il fait pas son ptit bruit habituel je trouve. C'est étrangement silencieux..comme si rien ne tournait quoi.
J'ai essayé de l'allumer beaucoup, BEAUCOUP de fois ^^... J'ai essayé plusieurs fois aussi le mode sans échec qui se bloque juste après crcdisk. Je sais pas trop ce qu'il se passe mais j'aime pas ça.
En général j'aime même plutôt bien régler les problèmes d'ordis des gens autour de moi mais je pense que la c'est pas le même ordre de problème, plus compliqué pour moi, et puis je ne sais pas trop comment faire face à ça, vu que aller dans le Bios et tout.. c'est..pas mon domaine..
Je me dis que si c'est la carte mère ou quelque chose comme ca...
Je suis en école d'ingénieur sur lille (malheureusement en BTP pas Info ^^) et j'en ai vraiment besoin pour les cours.
A la limite, je serais vraiment dégoutée s'il était mort, mais je peux m'y faire tant que je peux récupérer toutes les données qui sont dedans. J'en ai vraiment trop besoin, et .. je ne les ai pas autre part. Ben oui mon ordi n'a jamais eu de problème, j'ai pas vraiment pensé à faire des sauvegardes régulières, c'est bête... Mais je retiens pour la prochaine fois ^^.
Comme je voudrais vraiment récupérer les données du disque dur, ce matin j'ai pensé à utiliser Express Gate (c'est un autre bouton de démarrage, que je n'utilise jamais, et on accède a des fonctions de base, genre musique photos etc, mais impossible de les copier et des les extraire....). Donc voilà je ne sais pas si quelqu'un aurait une solution avec Express Gate..? Et c'est normal que j'arrive quand même à faire fonctionner Express Gate?
Sinon j'ai un CD Asus Recovery (qqch comme ca), mais je ne sais pas si ca peut régler le problème sans tout formater, et je ne sais pas si ca serait utile. Je préfère vous laisser un message avant de passer à cette solution.
1) Mon PC est-il un cas désespéré? Sans formatage, est-il réparable?
2) S'il est vraiment mort,comment récupérer ce qu'il y a dedans?
Re : PC bloqué au démarrage... Récupérer les données du disque dur?
Hello!
D'après ta description, il semble que le ventilateur destiné à refroidir le processeur ne fonctionne plus (ou mal). De toutes façons, il va falloir démonter ou faire démonter pour vérifier le bon fonctionnement et l'état de propreté de ce ventilateur.
Pour tes données, pas de problème : il te suffit d'emprunter ou d'acheter un boitier de disque dur externe au format 2.5 pouces (le format d'un disque dur de portable) en interface SATA. Tu installes ton DD dedans et tu le branches sur une prise USB du PC sur lequel tu veux effectuer la récupération de tes données. Un boitier de ce type conviendra parfaitement : http://www.rueducommerce.fr/Composan...at-USB-2-0.htm
(Futura Sciences)
17/01/2010 - 13h17
xoxoxo
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
21
Messages
11
Bonjour et merci de la réponse rapide!
J'ai pensé au ventilateur (à cause du bruit), pour moi c'était une panne matérielle, mais depuis que le mode Express Gate fonctionne je me demande si ce n'est pas juste Vista.
Je suis quand même très tentée d'essayer le cd Recovery.... Au pire je ne risque rien non?
Le ventilateur n'aurait-il pas du montrer des signes de faiblesses avant plutôt qu'une panne directe? Peut-être que Windows a un un pb, qui empêche tout de se lancer, et le ventilateur ne se lance pas non plus...
Le blocage à "crcdisk" dans le mode en échec ne peut nous informer de rien?
Merci pour l'info sur la récupération de données. Il faudra ouvrir le pc en panne, récupérer le DD, le mettre dans un boitier tel que celui que tu m'as montré et le brancher sur un autre pc, c'est ca?
17/01/2010 - 13h23
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 326
Hello!
Si tu tiens à tes données, je te déconseille le CD recovery : il y a de fortes chances pour qu'il reformate le PC en configuration "Sortie d'usine", sans les mises à jour de Windows, sans les programmes que tu as installé et surtout sans tes documents.
Sinon, Windows ne gère en rien le ventilateur, c'est le bios de ton PC qui s'en charge.
Il est important de savoir si ton ventilateur fonctionne correctement! Le bios te donne t'il des informations sur la température du processeur? Si le ventilo fonctionne, il faudra alors envisager une vérification du disque dur!
(Futura Sciences)
17/01/2010 - 13h52
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 953
Et c'est là qu'il est préférable de partitionner son DD au moins en 2 parties. @+
17/01/2010 - 14h21
xoxoxo
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
21
Messages
11
Re!
Je viens de réussir à accéder au bios... f2..
Le problème c'est que j'ai fouillé dans tous les menus possibles mais je n'ai pas trouvé d'indication de la température.
Dans "Main" il y a la version du bios avec des références, ensuite il y a Processor: Intel(R) Core 2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz, speed 2000MHz, puis System Memory 4096MB, l'heure et la date du système, rien sur la température.
Ensuite dans "Advanced", il y a les sous-parties: IDE Configuration, Start Easy Flash, Internal Pointing Device --Enabled, Play POST Sound---Yes, Speaker Volume--4, Intel VT-d--Disabled, DTS-based Thermal Management--Enabled.
A chacune de ces sous parties, tout ce que je peux faire c'est changer "activé" ou "désactivé".
Ensuite il y a -la partie Security avec des histoires de mot de passe mais c'est tout,
et -la partie Power où il y a juste LCD PowerSaving,
ensuite -le menu Boot avec Boot Settings Configuration( où il ya l'option quiet boot enabled), Boot Device Priority, Hard Disk Drives, CD/DVD Drives... Rien sur la température.
Ensuite c'est exit.
J'ai réussi dans un menu autre que le bios avec une autre touche de clavier, à atteindre un test de mémoire durant lequel j'entendais très distinctement le ventilateur tourner.
Si ca peut donner une indication.
Quelqu'un saurait où trouver la température, parce que telle que je vous l'ai présenté, le menu de mon bios ne l'affiche pas...
Hello!
Envoyé par xoxoxo
...j'entendais très distinctement le ventilateur tourner...
A moins que le radiateur ne soit très encrassé, je pense que l'on peut exclure un problème de refroidissement.
Piste suivante : vérifier ton disque dur.
Trois solutions
1 - démonter ce disque, l'installer dans un boitier externe, le connecter sur un autre PC et lancer une vérification - réparation du disque,
2 - trouver un CD original de Windows Vista Premium et tentr une réparation http://www.vista-xp.fr/forum/topic39.html
3 - graver un LiveCD, booter dessus et lancer une vérification - réparation du disque.
(Futura Sciences)
17/01/2010 - 15h46
xoxoxo
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
21
Messages
11
Je n'ai pas eu de CD Vista, tout ce que j'ai c'est un CD Asus Recovery, "Windows Vista Recovery Media For Windows Vista Products 32-bits: This software may only be used for backup and recovery of your Asus computer system". Je viens quand même de booter dessus pour voir les options qu'il me proposait, et les voici:
-Recover Windows to first partition only
-Recover Windows to entire HD
-Recover Windows to entire HD with 2 partitions
La phrase qui se trouve avant d'arriver à cette page: " All your files on the hard disk partition(s) will be lost using the Recovery CD"........
Décevant...
Moi j'aurais bien voulu trouver une option du genre "réparer".
Et puis sur le cd c'était quand même marqué "can be used for backup".. J'pensais que c'était possible. Une des trois options proposée permet-elle de réparer sans formatage??
Sinon, peut-être que demain je pourrais me renseigner pour un CD original Vista en cours.
Sinon un LiveCD c'est un CD avec Linux dessus c'est ca? Comment ca se passe?
Ensuite il reste la solution de l'extraction du DD mais je préférerais la faire en dernier ou demander à un pro.
17/01/2010 - 15h56
blable
Date d'inscription
mars 2007
Messages
478
je te conseille concernant la récupération des données, de graver une version bootable de linux en effet. Il suffit ensuite de démarrer sur le cd et de sélectionner 'booter sur le disque sans installer', normalement, tu auras de nouveau accès au contenu de ton disque; je ne m'atèlerais qu'ensuite à une réparation
Blable
C'est C, à moins qu'il y en ait une autre cachée, non ^^
Par ex, quand je pouvais allumer mon ordi, dans "démarrer>ordinateur il n'y avait que C... Donc pas trop d'espoir de ce côté là
17/01/2010 - 16h17
xoxoxo
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
21
Messages
11
Je suis en train de télécharger linux. La version n'avait pas d'importance? J'ai pris le premier venu sur le lien..
17/01/2010 - 18h59
xoxoxo
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
21
Messages
11
Voilà, j'ai réussi à lancer Ubuntu en mode "sans altérer l'ordinateur", premier choix sur le cd. Malheureusement, et après plusieurs essais, une fois dans l'environnement Ubuntu, chaque action n'est pas effectuée. En fait, je clique par ex sur document pour voir si je peux accéder à mes fichiers, et ça met chargement mais ensuite ça ne s'ouvre pas. Pareil pour plein d'autres actions. Sinon dans le menu de départ il y a aussi quelque chose comme "repérer les erreurs sur le DD" mais bon j'aurais voulu juste ouvrir une session live, copier mes fichiers dans un DD et ensuite restaurer le pc.
Une suggestion?
17/01/2010 - 19h39
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 566
Donne le nom de la distribution de Linux. Quelqu'un pourra certainement t'aider.
