Problème de lecture carte mémoire sd
    Jaunin
    Je n'arrive plus à lire une carte mémoire SD de 1.0 GB.
    Je viens de récupérer des photos sur l'ordinateur, je l'ai remise dans l'appareil photo et elle n'existe plus.
    Je l'ai remise dans le lecteur de carte et là non plus elle n'est plus visible.
    Pourrait-il s'agir d'un mauvais contact ou plus grave.
    Jaunin__
    matthieu2
    Re : Problème de lecture carte mémoire sd
    Est ce que le pin du "lock" est bien sur la position "unlock"?
    Jaunin
    Oui, tout à fait.
    Je vais encore essayer de la mettre au frigo pour voir si cela fait comme pour les HDD, mais je n'y crois pas.
    Jaunin__
    matthieu2
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Oui, tout à fait.
    Arf...
    Je connais pas cette méthode^^
    Posibilité de la tester sur un autre pc?
    A mon avis elle est caput si ni l'appareil photo ni le pc ne la reconnaisse...
    Bonsoir Jaunin et tout le groupe
    ... Je viens de récupérer des photos sur l'ordinateur ...
    Je suppose que l'opération a réussi. Peux-tu confirmer?
    Sinon, n'aurais-tu pas choisi Ctrl X (couper) au lieu de copier?
    ... je l'ai remise dans l'appareil photo et elle n'existe plus.
    Je l'ai remise dans le lecteur de carte et là non plus elle n'est plus visible ...
    Est-elle non reconnue ou vide? (vidée)
    As-tu essayé de remettre quelque chose dessus pour vérifier sur les deux plateformes?
    Que donne une autre carte dans les deux plateformes?
    Si elle n'est plus reconnue, je crains qu'elle n'aie rendu l'âme.
    Quel âge avait-elle?
    eric mag
    il reste peut-etre une chance de lire une dernière fois ce qu'il y a dessus.
    il faut nettoyer les contacts avec un coton tige imbibé d'alcool à 90° (ou d'acétone, ou diluant pour vernis à ongles, mais ca fait fondre le plastique)...
    la carte devrait devenir lisible pour quelques temps, mais elle finira au recyclage très vite
    Jaunin
    Bonjour, Eric mag,
    C'est l'une des première chose que j'ai fait mais cela na rien fait.
    Jaunin__
    Jaunin
    J'ai essayé la méthode du froid, mais la carte reste invisible dans les lecteurs.
    Je ne peu donc pas utiliser le logiciel spécial.
    Jaunin__
  1. [Divers] Problème de lecture de Carte Flash [Résolu]
    Par 2moustache2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2015, 20h28
  2. Problème ecriture/lecture carte SD
    Par invite14627f30 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/04/2011, 21h22
  3. problème lecture carte micro SD
    Par calypso06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2010, 23h02
  4. probleme lecture mémoire EEPROM M952256
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 15h17
  5. Probleme lecture carte graphique et videos
    Par invitede65a3fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2004, 15h56
