PC portable en panne!!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    elect2008
    Bonjour à TOUS...
    J'ai un PC portable COMPAQ possédant un lecteur CD défectueux!!!
    je lui ai entrer un programme de Boot.ini que j'ai trouvé sur net, mais depuis que j'ai fais ca il ne démarre plus... et il m'affiche au démarrage deux options à choisir:
    1- disk(0) rdisk(0) partition (1) \ windows =
    2- windows (par défaut)
    si je choisis N°1 il redémarre et affiche encore ce, et si je choisis N°2 il m'affiche se message: " windows n'a pas pu démarrer en raison d'un problème de configuration matérielle d'un disque de l'ordinateur.
    Impossible de lire à partir de disque de démarrage sélectionné.
    vérifier le chemain d'acces du démarrage et le lecteur de disque.
    veuiller consulter la documentation du disque physique et vos manuels de référence du matériel pou plus d'information.
    et le problème que j'ai pas de lecteur pour réinstaller le Windows!!!
    Que doix je faire??????????????????
    Aidez moi SVP..................
    elect2008
    Re : PC portable en pnne!!!!!!
    Je rajoute que mon PC portable ne possède pas dans son BIOS la fonction de démarrage sur une clès USB bootable ou sur un lecteur externe.
    j'ai tous essayer mais pas de résultat....
    et le plus grans problème c'est que j'ai pas trouver un lecteur compatible avec mon PC....!!!!!!!!!!!!!!!!
    kryok
    Il faudrait savoir le modèle exact du Compaq en particulier combien de partitions voir de ddur.. et si XP est bien sur C:\
    1/ Quel programme de boot.ini? copier/coller du contenant.i
    n'as tu pas fait une sauvegarde du boot.ini original?
    2/Comment l'a tu injecté dans le pc si ton lecteur est défectueux?
    de toute façon le fragment de boot.ini que tu donnes est incorrect apparament il manque des choses....
    elect2008
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    Merci pour ta réponse...
    voici le programme que j'ai écrit :
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(1)rdisk(0 )partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(1)rdisk(0)partiti on(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect
    je l'ai écrit dans un fichier .txt et je l'ai enregistrer sous le nom:bootcfg (je ponse)
    puis j'ai redémarrer l'ordinateur!!! et depuis ce moment il démarre plus!!!
    kryok
    Tu n'as pas répondu à plusieurs questions..
    si tu as xp sur c:\ il est possible qu'il faille en dénomination "ARC" disk(0) et pas (1) ..
    ex d'un boot.ini avec variantes optionnelles en plus du XPpro: la partie en "gras" est la plus classique
    -en sans échec,
    -consoleDOS sans echec,
    -console de recup,
    -W2000 en multiboot en fin de fichier
    Code:
    [boot loader]
    timeout=8
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XPide Pro - D‚marrage sans logos" /noexecute=optin /fastdetect /noguiboot /sos
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XPide Pro - D‚marrage normal avec logos" /noexecute=optin /fastdetect /bootlogo
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XPide Pro - Mode SANS ECHEC" /fastdetect /safeboot:minimal /sos /bootlog
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XPide Pro - Console DOS SANS ECHEC" /fastdetect /safeboot:minimal(alternateshell) /sos
    C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Windows XPide Pro - Console de r‚cup‚ration" /cmdcons
    multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(4)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professionnel" /fastdetect
    de la lecture: http://www.tplpc.com/modules/wfsection/dossier-30.html
    elect2008
    -en sans échec,
    -console de recup,
    Code:
    [boot loader]
    timeout=8
    [operating systems]
    J'ai une seule partition
    elect2008
    et je peut pas démarrer en mode sans echec ou autre chose!!!
    je suis bloqué !!
    kryok
    Re : PC portable en panne!!
    PS: "bootcfg" est la commande en console de recup pour modifier le boot.ini ce n'est pas un fichier texte,
    par ailleurs cela suppose soit que:
    1/tu as un lecteur cd fonctionnel avec un cd XP
    2/tu DEJA installé la console "cmd cons" avec le cdXP sur ton ddur et donc le boot.ini originel permettait de la lancer au boot du pc (comme dans mon boot.ini plus haut) , dans ce cas pourquoi l'avoir supprimé et non laissé sur le nouveau boot.ini?
    kryok
    Tu as une seule partition?!!!
    pourquoi alors avoir rajouté un multiboot
    qui ne sert à rien?
    as tu un lecteur de disquette sur ce pc?
    elect2008
    J'ai pas bien compris!
    Mon lecteur CD est défectueux, donc je peut pas réinstaller windows.
    kryok
    Qui te parle de réinstaller windows ! il faut juste réparer le boot.ini..
    si tu avais accés à la console de récup il suffirait de taper
    C:\WINDOWS>BOOTCFG /REBUILD
    as tu un lecteur de disquette sur ce pc? (bis répétita placent)
    elect2008
    oui j'ai un lecteur disquette.
    kryok
    Il te faut une disquette de boot en DOS type Windows 98 ou Me
    tu en as ici par ex: http://www.bootdisk.com/
    booter le pc dessus, puis plusieurs possibilités:
    -soit tu vas dans c\WINDOWS\pss
    et cherche boot.ini.backup
    renomme-le en boot.ini
    et redemarre le pc;
    -soit tu tapes à l'invite de commande a:> edit c:\boot.ini
    (si mes souvenirs dos sont exact )
    et tu modifie le boot.ini en te servant du mien en gras plus haut
    elect2008
    je télécharge actuellement windows 89
    mais SVP répétez moi tres doucement les étapes a suivre...
    parceque j'ai pas une bonne base sur ms dos, bios ...etc
    kryok
    Bon, on va essayer de simplifier:copie/colle le texte suivant dans le bloc-notes du pc d'ou tu postes et enregistre- le sous le nom bootsauv.bat, puis copie le sur la disquette win98 :
    Code:
    @echo off
    attrib -r -s c:\boot.ini
    ren c:\boot.ini *.bak
    copy c:\windows\pss\boot.ini.backup c:\
    ren c:\boot.ini.backup boot.ini
    attrib +r +s c:\boot.ini
    shutdown -r -f -t 2
    tu démarre sur la disquette et tape à l'invite a:> bootsauv.bat
    puis tu tapotes la touche "entrée"..
    elect2008
    bon j'ai crer une disquette de démarrage sous dos, en la formatant avec cette option
    et maintenant que doix je faire
    kryok
    Humm
    pas forçemment suffisant pour la suite des opérations ,il est possible qu '"edit.com" n'y soit pas, pourquoi ne pas avoir pris la disquette sur "bootdisk.com"?, enfin..
    bon maintenant: (bis)
    @echo off
    shutdown -r -f -t 2
    elect2008
    il maffiche " file not find - c:\boot.ini " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    kryok
    Bon ,modifie le bootsauv.bat en supprimant ces 2 lignes:
    enregistre le fichier modifié sur la disquette et recommence la manip
    elect2008
    on m'a affiché ce la:
    file not found - c:\windows\pss\boot.ini.backup
    0 file(s) copied
    path not found
    file not found - c:\boot.ini
    bad command or file name
    kryok
    Arg..
    aucun boot.ini donc :ni le bon ni la sauvegarde..
    pas grave lol , copie/colle dans bloc-notes :
    [boot loader]
    timeout=8
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0 )partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(1)\WINDOWS="Windows XP - D‚marrage normal avec logos" /noexecute=optin /fastdetect /bootlogo
    enregistre sur disquette en boot.ini puis: copie/colle
    copy a:\boot.ini c:\
    shutdown -r -f -t 2
    enregistre en toto.bat sur la disquette ,reboot dessus tape toto.bat puis tapote "entrée"
    elect2008
    vous savez? j'ai plus d'un mois que je souffre de ce problème!!
    plus qu'un mois est ce drole de PC est en panne
    elect2008
    Arg..
    [boot loader]
    timeout=8
    [operating systems]
    shutdown -r -f -t 2
    j'ai pas bien compris!
    il ya deux étapes a faire?
    ou c'est un seule programme??
    kryok
    PHASE1:
    Code:
    [boot loader]
    timeout=8
    [operating systems]
    enregistre sur la disquette en le nommant boot.ini
    PHASE2:
    : copie/colle
    Code:
    shutdown -r -f -t 2
    reboot sur la disquette et tape toto.bat et tapote "entrée"
    Deux fichiers différents , hein..
    c'est plus clair?
    elect2008
    Bon
    il m'a affiché:
    A:\copy a:\boot.ini c:\
    1 file(s) copied
    A:\>attrib +r +s c:\boot.ini
    A:\>shutdown -r -f -t 2
    que se que ca veux dire??
    kryok
    Rien de grave : redemarre le pc :
    c'est peut etre réparé ..
    elect2008
    Rien du tout !!
    il a resté comme avant
    kryok
    Quel message d'erreur EXACT lis tu au boot ?
    elect2008
    le message que j'ai écrit la première fois
    elect2008
    veuiller consulter la documentation du disque physique et vos manuels de référence du matériel pou plus d'information."
  1. Panne de portable
    Par invite857e0c19 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2007, 09h27
  2. panne pc portable
    Par invitee99d2a2c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2007, 18h03
  3. PC portable en PANNE
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2006, 13h17
  4. portable en panne
    Par invitea2ba87ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 09h33
  5. Panne pc portable
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2006, 16h04
