Question bête, fils d'un "jack" à musique
    invited84210a7
    j'essaye de mettre une résistance variable sur un fil de musique pour pouvoir régler le son. Or petit problème: même en COUPANT le fil que je pensais devoir utiliser pour mettre la résistance, ca marche exactement aussi bien. Et j'ai bien vérifié avec un ohmmètre: il n'y a pas de passage détourné, quand c'est coupé, c'est pour de bon.
    Alors:
    - à quoi sert ce fil en fait?
    - ou est-ce que je mets ma résistance?
    Je vous joins une photo. Le fil qui passe à coté servirait à un micro s'il y en avait pas et est donc à oublier. Sur la photo, j'ai rejoint les 2 bouts du fil coupé par le fil vert et orange.
    Pierre
    invite1b9370a7
    Re : Question bête, fils d'un "jack" à musique
    euh ... une résistance variable ?
    personellement j'aurais mis un potentiomètre...
    le fait que lorsque tu coupe ce fil, ça marche aussi bien c'est par ce que c'est un cable stéréo donc tu a du couper une partie( gauche ou droite )de ton cable, ton jack doit avoir 2 traits noirs sur la prise... tu doit metre ton potentiomètre ( ou ta résistance variable ) sur le fil relié au centre de ta prise, normalement celui qui n'a pas de gaine d'isolation ... j'espère ne pas m'etre trompé
    bon courage
    Bonsoir pierreM et tout le groupe
    Citation Envoyé par pierreM Voir le message
    ... sur un fil de musique ...
    C'est quoi, un fil de musique?
    ... j'essaye de mettre une résistance variable sur un fil de musique pour pouvoir régler le son ...
    Hum! Ajouter une résistance variable sans savoir ce qu'il y a aux deux extrémités, risque d'être aléatoire.
    En outre, si c'est de la stéréo, ce qui n'est pas exclus, cela risque d'être boiteux.
    ... même en COUPANT le fil que je pensais devoir utiliser pour mettre la résistance, ça marche exactement aussi bien ...
    D'où vient ta conviction que c'est ce fil qu'il fallait "attaquer"?
    ... à quoi sert ce fil en fait? ...
    Sans savoir ce qu'il y a aux deux extrémités, c'est impossible de le savoir. La photo semble montrer que le "fil" est en fait composé de 3 conducteurs. S'il s'agit d'un cordon stéréo, il peut y avoir les deux canaux, (fils "chauds"), et un conducteur commun de masse.
    ... où est-ce que je mets ma résistance? ...
    Je vais me répéter. Qu'y a-t-il aux deux extrémités? Que veux-tu faire au juste?
    invited84210a7
    Ma conviction vient simplement du fait qu'il s'agit du fil de masse. Le but est de régler directement le son sur la résistance variable en question, pour les 2 oreillettes.
    En effet il s'agit d'un stéréo, donc j'ai pensé que le fil non gainé était la masse, et les deux, les "fils chaud". J'ai vérifié: le fil que j'ai coupé était relié à la masse en regardant le schéma d'une prise jack.
  1. Utilisation fiches jack "rear speaker"
    Par jon08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2010, 21h02
  2. petite question "peut être un peu bête"
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2009, 10h04
  3. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 14h52
  4. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  5. raccordement "jack" et 3 baffles
    Par incubus dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 21h57
