PB avec ABIT NF7
PB avec ABIT NF7
    invite9e82757e
    J'ai fait l acquisition d une nouvelle carte mais il ne se passe rien
    Le power-on envoie bien l info le ventilo de l alimentation fait un fremissement mais rien d autre
    j ai essayé reset du cmos demarrage en appuyant sur inser que dal
    la carte mere est neuve le pross et la ram aussi pas d autre carte de connecté juste le DD
    invite1c383cd3
    Salut
    A t'elle une carte graphique integree??? si non, il faut en mettre une pour que le pc demarre.
    Si oui, ... ben y'a un truc qui va pas.
    Dagda
    invite9e82757e
    quand j'enleve le pross l'alimentation demarre ! le pross est-il hs ? ....
    est-ce normal que je n'ai rien a l'écran avec ou sans pross ?
    Ryback08
    il faudrait que tu énumere les modif que tu as fait et ce qu'il s'est passé
    et tu bien sur d'avoir fait tous les branchement correctement
    invite9e82757e
    oui j'ai une carte integre
    et je pense avoir connecter correctement je n ai pas grand chose sur la carte :
    le minimum l alim, la ram, le pross, le sw power, le monitor la souris et le clavier
    tout semble OK
    invite2a0f97f8
    si tu peux donner ta config complète
    moi je penche pour de la ram pas acceptée...
    le chipset nforce2 est très capricieux pour la ram !
    tu as de la noname ou de la ram de marque ?
    au fait tu as une ou deux barettes ?
    invite9e82757e
    Bonjour a tous et merci
    Voilà mon histoire tout dabord une carte mere neuve hs changé en sous garantie ok
    ensuite ma premiere carte (hs) détruit les pross le mien lors de mes premiers essais et celui du technicien revendeur lors des essais de la carte en magasin, seule la ram est restée OK.
    Maintenant le PC fonctionne avec une nlle carte et pross
    seulement mon disque dur (utilisé pendant mes premiers essais a l'air hs)
    Est-ce possible une carte si méchante? ops:
    mon disque n'est plus reconnu ni par ce nouveau PC ni par mon ancien que ce soit en maitre ou esclave :P
    quelqun a t-il une solution pour mon nouveau probleme ?
    invite2a0f97f8
    j'ai une abit nf7s et j'ai fait des sondages sur d'autres forum pour voir la fiabilité...et ben c vraiment nul !
    niveau oc par contre cette carte déchire !
    2.3V au proco sa envoie !
    Ryback08
    Citation Envoyé par AleiZ
    non, je croit pas, qualité Abit quand meme
    il dise tous ca parce qu'il on un chipset Nforce 2 et que celui ci exige de la DDR de fiable ( corsaire, muskin )
    j'ai un nforce2 ( asus A7n8x), avec de la ram générique, j'ai ete tres enmerd# au debut, reboot intempestif..... il suffit d'augmenter le voltage appliqué sur la DDR et tous rentre dans l'ordre, depuis, aucun reboot
    alors, c'est beau de faire des sondage, mais faut voir les gars qui reponde, si c'est la classe mondiale en informatique.......
  1. ABIT nf7-m et athlonXP 2500+ -->refroidissement silencieux et efficace
    Par invite8c96a3d5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2004, 13h30
  2. Abit NF7 a bout de souffle
    Par invitee8bf0f27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2004, 09h02
  3. probleme de configuration d'un AMD2800+barton sur NF7-S
    Par invite5f268dfb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2004, 14h54
  4. PB ABIT SUITE..... DISQUE DUR CRAME
    Par invite9e82757e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2004, 18h46
  5. prob avec ABIT NF7-M
    Par invite123b7f02 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2003, 18h47
