comment faire sony trv330e cassette digital 8 sur dvd ?
    narita
    bonjour à tous,
    mon camescope Sony DCR - TRV330 e, digital 8 , dormait dans un placard depuis des années avec mes cassettes, je décide de le mettre sur DVD ..
    toutes mes cassettes sont enregistrées au format digital 8
    puis je passer par l' usb ?
    par quel logiciel ?
    quel matos faut il ?
    etc...
    je prends tous les conseils, je suis un débutant, mais je comprends vite si on m'expliqe
    merci d'avance
    a +
    photo ci joint
    Re : comment faire sony trv330e cassette digital 8 sur dvd ?
    Bonjour naritaet tout le groupe
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    ... je décide de le mettre sur DVD ...
    Bienvenue au club.
    ... puis je passer par l' usb ? ...
    Non!
    Tu devras passer par la prise 1EEE1394/eLink/FireWire marquée DV IN/OUT vers la droite.
    ... quel matos faut il ? ...
    Tout dépend de ce que tu veux faire au juste.
    La solution la plus facile (mais, forcément pas la plus attractive artistiquement parlant), c'est la solution matérielle. Tu copies (presque) directement du camescope vers le DVD. Cette fonction figure généralement sur les graveurs de DVD de salon. Les versions actuelles, à disque dur "intermédiaire", permettent, après avoir réalisé l'acquisition sur le disque dur, de couper les parties inutiles, non réussies, ou tout simplement les amorces de début et de fin.
    On peut alors graver sur galette, mais il n'y a aucun ajout au film original, et les vignettes des paragraphes sont des plus simples.
    Là, aucun logiciel n'est nécessaire. Il suffit d'avoir le graveur de salon.
    ... par quel logiciel ...
    Ceci suppose ordinateur. Il suffit (mais c'est sur tous les portables aujourd'hui et les tours peuvent l'avoir) l'entrée IEEE1394, côté matériel et un ou deux logiciels, pour faire les opérations suivantes. Il faut que l'ordinateur comporte aussi un disque dur de capacité "sérieuse", supérieure à 100Go.
    1- acquisition (en temps réel) de la vidéo sur disque dur.
    2- montage des paragraphes, avec ajout possible de photos (fixes), de titres, de commentaires, de musiques ... et possibilité de modifier l'ordre des séquences. La lecture peut ne plus être linéaire. C'est le monteur qui choisit de supprimer/déplacer/dupliquer/truquer/arranger/... les séquences.
    3- génération d'un fichier monté pour le paragraphe (mpeg ou structure DVD), stocké sur le disque dur. Un tel fichier ou structure pour chaque paragraphe projeté dans le DVD final.
    Ici, on peut choisir, si le programme de montage le permet, de créer le DVD (cette opération porte le nom d'authoring), de réaliser ces opérations à la suite, ou bien de changer de programme, qui s'achèvera par la gravure du prototype final.
    4- authoring, qui consiste à importer les paragraphes.
    5- les ordonner ou éventuellement les fusionner.
    6- placer l'image d'accueil comportant les titres et les vignettes, qui peuvent être animées ou fixes, avec musique ou non, et les préférences de "navigation" sur le menu du DVD.
    7- simulation de la lecture du DVD.
    8- compilation de tout l'authoring pour générer une structure DVD sur le disque dur. Cette opération est facultative mais vivement conseillée. La gravure directe est possible, mais moins souple si des "surprises" se révèlent à la lecture du proto, de préférence sur DVD RW.
    9- gravure de la structure obtenue en 8, en vue de tester le résultat.
    Certes, la liste que je viens de donner est compliquée, et il faut admettre de "casser du bois" avant de sortir un premier succès, qui, pour son auteur, sera un chef d'œuvre. On doit pouvoir trouver des tutoriels, mais le meilleur moyen d'y arriver, c'est de se lancer et surtout de s'obstiner, car la théorie n'est jamais respectée, et des tas d'imprévus viennent perturber la belle machine bien huilée.
    Côté logiciels, rien n'est parfait. Ceux qui font tout, ne font pas tout bien. J'ai appris, par l'expérience, qu'il faut laisser faire le montage par un programme de montage, et la gravure (et authoring) par un programme de gravure.
    Il existe sûrement des programmes gratuits pour faire certaines des opérations, mais, pour en avoir testés certains, je remarque que les résultats sont à la hauteur de l'investissement.
    Attention, un autre aspect qui n'est pas à négliger. Quand on met le doigt dedans, on a du mal à l'en sortir, et on risque de devenir accroc.
    Ah, autre chose, ne surtout pas se fixer de délai pour le premier exemplaire. Contrairement à ce que disent les pubs, ce n'est pas fait en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et les délais ne seront pas tenus.
    Autre chose pour le choix des "outils" logiciels. On peut démarrer avec des logiciels anciens, mais, si l'on a envie de pouvoir traiter de nouvelles séquences, provenant de machines récentes (camescopes à disques durs, à cartes, séquences vidéo de smartphones ...), il vaut mieux un logiciel de version récente.
    Aussi, ne pas croire sur parole les publicités alléchantes des éditeurs de logiciels. Mieux vaut consulter les revues spécialisées qui proposent des bancs d'essai et des critiques.
  1. Cassette Video sur DVD ?
    Par invite8e443d68 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2012, 12h22
  2. [Info] copie cassette vhs sur dvd
    Par invite9cdc96f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 22h20
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 04/01/2010, 20h48
  4. Comment enregistrer une cassette VHS sur CD-R ou DVD ?
    Par invite995693c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 06h47
  5. comment faire un compteur digital
    Par invitedc56bdcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 17h55
