Problème Compatibilité Carte Graphic et Mémoire Ram DDR2
    invite811efbfd
    Mon soucis est de connaitre la compatibilité de mon matériel pour le choix d'un futur achat de mémoire RAM pour mon PC.
    Etant contraint de rester sur du DDR2 au vue de ma carte, j'ai trouvé sur le net 2 Barrettes Ram de 4Go chacune dont voici leurs références:
    ConStructeur HP
    4GB 2RX4 PC2-5300P-555-12-ZZ
    4GB DDR2 667 CL5 ECC REG
    Ma question est: Au vue de ma configuration ci-dessous sont-elles compatible?
    Voici ma configuration actuelle:
    Carte Asus P5Q-45/SK775/DDR2/PCI-I/ATX
    Processeur Intel Core 2 Quad Q9550 - 2,83Ghz/12Mo/SK775/BOX
    Mémoire Ram Corsair 2Go DDR2-667 PC5400
    Vous remerciant par avance de votre aide.
    Kissagogo27
    Re : Problème Compatibilité Carte Graphic et Mémoire Ram DDR2
    bonjour, vu ce sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...t_814491_1.htm
    et au vu de la configuration en 4 slots mémoire et la capacité maxi du P45 a supporter 16Go , 2 barrettes de 4 Go devraient convenir
    quand a la vitesse du bus, selon http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
    la PC2-5300 tournerait au maximum a 333Mhz et la mémoire indiquée sur le lien Hfr DDR2-1200 a 300Mhz au mini, donc pas de soucis ^^
    la seule inconnue qui reste est la référence exacte de votre carte Mère Asus P5Q ( inscrit en blanc sur le PCB , il va falloir ouvrir le boitier pour avoir l'inscription )
    wizz
    c'est un PC de HP, donc il ne sert à rien de connaitre la référence exacte de sa carte mère
    HP ne fabrique pas ses cartes mères, mais soustraite chez Asus
    Asus, à partir de ses propres modèles, va alors proposer des cartes de base. Et c'est à partir de cette base que Asus va fabriquer une carte "sur mesure" pour HP, et donc la référence ressemble beaucoup à celle existante chez Asus, mais dont pas grande chose n'est compatible, SURTOUT LE BIOS
    Pour connaitre les caractéristiques exactes de cette carte mère dans ce PC de HP, et donc ses compatibilités, il faut connaitre la référence exacte de ce PC, puis d'aller consulter le site de HP pour cela
    Se baser sur les données sur le site Asus sera une grave erreur (genre il n'y a que 2 slots mémoire seulement, ou etc...)
    invite811efbfd
    Bonsoir et merci a vous Kissagogo27
    Pour répondre a votre dernière question concernant " l’inconnue " de ma carte mère voici le référence:
    P5Q (Green)
    94M0AI025030
    invite811efbfd
    Bonsoir et merci wizz,
    Lorsque je parle du constructeur cela concerne uniquement le fabricant des Barbettes Ram que je suis susceptible d'acheter et non de mon PC.
    wizz
    mais ces barettes te seront utiles à la seule condition que ton PC puisse les accepter
    c'est pareil comme pour les bagnoles
    tu voudrais acheter des jantes alu de la marque tototuning pour ta voiture
    le soucis n'est pas de savoir si les jantes alu de cette marque sont bien ou non
    le soucis est de savoir quelle sont les jantes qui peuvent être montées sur ta voiture
    ensuite seulement, tu pourras faire des recherches pour acheter les jantes
    alors c'est pareil pour l'informatique
    avant de vouloir acheter une nouvelle carte graphique, un nouveau processeur ou des nouvelles barettes mémoire, on cheche d'abord à savoir ce qui peut être monté sur ton PC
    enfin, c'est mon expérience
    tu fais ce que tu veux
    Kissagogo27
    la P5Q green existe ( d'après google) et elle accepte toute une panoplies de barrettes mémoires
    a part certaines options Hardware et Bios, on peut se fier au moins aux capacités du chipset P45 ^^
    http://www.tigerdirect.com/applicati...037&CatId=3790
    invitee6bb5e82
    invite811efbfd
    Merci a vous tous pour votre aide
  1. probleme compatibilité librairie mémoire
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h00
  2. probleme carte graphique ge force6200 ddr2 128 mo
    Par invite5acdc0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 19h32
  3. Compatibilité carte mère / ram / processeur
    Par invitef2c321c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/07/2007, 14h16
  4. Compatibilité Carte Mère - Mémoire RAM
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2006, 20h53
  5. Changement de Carte Mere Probleme de Ram
    Par invite3f2e2a6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2004, 21h09
