Chargeur PC et prise 19 V différente
    apzo11
    Mon chargeur de PC a laché dernièrement.
    J'ai commandé vite fait mal fait un chargeur sur le net.
    La prise sorte de jack ne correspond pas.
    Le vieux est celui de gauche dia 5,4mm
    le neuf est celui de droite 8mm
    Quelle est la meilleure solution
    1 couper les fils épissure ou domino: gratuit
    2 ouvrir le boitier à l'aide d'une scie à métaux dans le milieu du boitier d'alimentation et déssouder les deux fils, ressouder le cordon qui va bien (ancien) remettre du chaterton: gratuit
    3 Acheter une prise "jack femelle" de Circuit imprimé et soudé le cable d'origine; délai appro pièce , où la trouver,
    avantage je ne touche pas au nouveau chargeur.
    Merci de vos conseils avertis
    Dernière modification par apzo11 ; 13/11/2012 à 14h37.
    apzo11
    wizz
    Re : Chargeur PC et prise 19 V différente
    renvoyer ce transfo, et commander LE bon modèle
    apzo11
    problème résolu
    apzo11
    wizz
    peux tu partager, si ce n'est pas trop demandé....au cas où quelqu'un dans l'avenir ferait la même erreur que toi
    apzo11
    Je n'ai rien dit car la solution ne met pas en oeuvre une grande révolution technique.
    LE DOMINO.
    Juste faire attention à la polarité.
    Globalement peut-être une bonne affaire car sur plusieurs site le bloc alimentation était à 40 euro et sur ce site je l'ai eu à moins de 25 euro transport compris en 90 W (subtel), sans compter le prix du domino....
    les autres solutins étaient possibles mais celle retenue est gratuit, très facile à faire et je peux remettre l'ancien connecteur, qui correspond à un autre PC de la famille, en quelques secondes.
    a plus
    apzo11
    invite379851a4
    va chez carrefour ou dans un comerce informatique il existe des adaptateur
    apzo11
    OK Merci je n'avais pas pensé à cette solution.
    apzo11
  1. Prise 32A - Quels solutions pour relier la prise ?
    Par invite5c41f49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 12h50
  2. Différente fonction
    Par foudefoot dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2011, 15h00
  3. Chargeur Tension différente
    Par pseudoguyanais dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 11h03
  4. Prise de Ketsin Lyo et d'Avamys et prise d'alcool
    Par invite6762cc34 dans le forum Allergies
    Dernier message: 06/10/2009, 02h28
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
