Conseils remplacement batterie
    behache
    La batterie d'origine, 2 200 mAh et à " 3 cellules " d'un netbook Packard bell étant usée, il me faut la remplacer.
    Je ne trouve à la vente/internet que des batteries nettement plus importantes 4 400, 5 200 à 6 cellules voire 7 800 mAh à 9 cellules.
    1 Puis sans risque pour l'alimentation, 19 V=, 1.58A 30W, utiliser ces batterie ou bien y a t il un risque sérieux d'endommager l'alimentation ?
    2 Celle-ci limitera t elle automatiquement le courant de sortie à la valeur dont elle est capable ?
    3 L'association d'une batterie de capacité nettement plus grosse avec l'alimentation d'origine se résumera t elle à un temps de recharge nettement augmenté, ce qui ne me dérangerait nullement ?
    4 Y a t-il un risque que la fin de charge ne soit pas détectée ?
    NB :
    Physiquement les batteries 3, 6 ou 9 cellules semblent se différencier par une excroissance extérieure, la batteries 3 cellules d'origine, est plate.
    Curieusement les batterie à 6 ou 9 cellules ont exactement la même référence (Part number) que celle d'origine à 3 cellules : AL10A31
    mais aucune ne fait strictement référence au netbook à ré-équiper.
    Kissagogo27
    Re : Conseils remplacement batterie
    Bonjour, une battrie 3 cellules se compose donc de 3 éléments Li-ion en série , la tension a pleine charge est d'environ 3x 3.7V , les batteries a 6 ou 9 cellules sont aussi avec 3 éléments en série, mais avec d'autres éléments en parallèles avec ces éléments série .
    en regardant sur cette page, pour mieux comprendre , la 1ère image correspond a la batterie d'origine, et la 3em image a la batterie 9 cellules par exemple
    donc en effet avec plus l'éléments en parallèle, il faudra 3 x le courant nécessaire par rapport a la batterie d'origine pour garder le même temps de chargement donc logiquement avec le même courant de charge , celle ci sera plus longue sur la batterie 9 cellules
    logiquement , la circuiterie de charge intégrée au portable devrait limiter le courant de charge comme pour la batterie d'origine
    behache
    Le service client du Netbook m'a confirmé que celui-ci pourrait recevoir une batterie à 6 éléments maximum.
    J'ai donc approvisionnée celle ci .
    Elle se monte mécaniquement, heureusement car il y avait des incohérences dans la documentation en ligne concernant ce rechange, se charge et alimente sans problème.
    Question résolue.
  1. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par Masure dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 13h31
  2. [Divers] Remplacement batterie onduleur
    Par christo448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2012, 15h11
  3. [Divers] Batterie onduleur, remplacement / equivalent
    Par nulos-electronis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 19h12
  4. Remplacement batterie sur chauffage
    Par invite64cbf4c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/09/2009, 21h32
  5. Remplacement batterie lecteur MP3
    Par invitebd5c850a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 14h01
