Disque Dur externe invisible
    Yatsuji
    Exclamation Disque Dur externe invisible
    J'ai un petit problème avec mon disque dur externe : mon pc le reconnait (son lors du branchement + présence dans le gestionnaire de périphériques) mais invisible dans le poste de travail, je ne peux donc pas l'explorer. Je pourrais donc le formater par le biais du gestionnaire de périphériques mais problème : absolument tous mes souvenirs se trouvent dedans !
    J'ai tenté de désinstaller le pilote puis de le réinstaller mais rien n'y fait ... Je suis un peu désemparer et ne vois plus trop quoi tenter.
    J'ai bien évidemment changer plusieurs fois de pc/port usb ... Bref j'ai essayé tout ce que je connaissais en vain.
    Si quelqu'un peu m'aider ça me serait grandement utile !
    Merci par avance, Yatsuji.
    [Pc sous windows 7]
    Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite.
    Laboum
    Re : Disque Dur externe invisible
    Bonsoir Yatsuji,
    Citation Envoyé par Yatsuji Voir le message
    C'est un SATA ou PATA ?
    As-tu la possibilité de le monter sur une tour, en se passant donc du boitier.
    Ceci te permettrais de savoir, si le HDD est en cause ou pas.
    [Pc sous windows 7]
    Portable ou tour ?
    A bientôt
    Yatsuji
    C'est un portable et je n'ai pas la possibilité de mettre mon disque sur une tour malheureusement ...
    Pour SATA et PATA je sais pas trop ce que c'est, désolé !
    Laboum
    Bonjour Yatsuji,
    Tu n'as donc pas un ami, une relation, qui pourrait te rendre ce service
    C'est dommage car ce serait vite testé
    Pour SATA
    Par ici le descriptif
    et PATA
    Pour l'ancienne norme c'est ici la connectique est différente
    A noter que tu peux brancher un "sata", (d'un portable), sur une tour c'est la même connectique, juste le format qui change.....
    A bientôt
    Claude4934
    Tu peux essayer de démarrer ton pc avec le dur branché ???? Essayer aussi d'ouvrir ton boitier externe, le dur est peut-être mal enclenché.
    Sur le cable usb de ton externe, as tu 2 prises usb ???? l'une est pour le transport des données, l'autre pour alimenter le disque car les prises anciennes USB 1.1 ne sont pas
    compatibles vraiment avec les durs externes. Alors, ne te trompe pas, la prise USB d'alimentation est sur un câble QUI SORT de la prise principale. Si tu doutes de toi, branche les 2 dans des ports USB différents du pc. Ton externe devrait être ainsi reconnu correcetement
  1. Vista - Sauvegarde système/DD externe invisible ?
    Par behache dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2013, 12h57
  2. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Disque Dur USB invisible
    Par invite43896815 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2006, 15h31
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
