problème carte graphique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    safami
    Re : problème carte graphique
    Oui papa ><
    en fait, sur mon ancienne alime, ils avaient replié le 2nd câble qu'ils avaient fourré au milieu des autres, le tout serré par des colliers électriques.
    Du coup je comprenais pas pk j'avais un slot électrique de dispo sur la carte mais 0 fils.
    Je comprends mieux maintenant ><
    J'aurais surement une dernière question mais vais aller lire la notice avant XD.
    En tt cas merci pour votre patience avec moi ^^
    Claude4934
    Tu apprends comme ça à :
    Ouvrir les yeux (Carte graphique intégrée)
    Réfléchir (Ou est l'alimentation??) Sache, et tu peux poser la question sur le forum électronique, que 7 fois sur 10, les problèmes d'électroniques viennent de l' alimentation
    Écrire (t'as 50 lignes à faire)
    Lire (les fiches techniques sont là pour ça)
    Bientôt, je vais pouvoir t'embaucher avec moi pour monter des pc complets, les réparer et les installer
    Allez, bonne journée
    Kissagogo27
    comme quoi, ça sert d'être obstiné
    safami
    Claude, ouai je sais je fonce tjrs un peut trop XD.
    J'ai une question sur l'allime mais j'ai tjrs pas lu la notice XD
    Volontier pour bosser avec toi ^^. J'aime apprendre de nouvelles choses ^^
    Kissagogo, à 500€ le tout tu es vite obstiné
    Mais j'aime pas trop l'idée d'être battu par un "simple" bout d'électronique XD
    Du coup je persevair ^^
    Claude4934
    Mon Dieu, Safami, où as tu appris à écrire ??? à l'école buissonnière ??
    On attend ta question sur ton alimentation et comme d'habitude, nous essayerons d'y répondre dans la mesure de nos possibilités
    safami
    oui désolé, le français n'a jamais été ma passion (et je suis un poil dislexique ><).
    Bon, en fait à l'arrière de l'alime il y a des slots prévus pour brancher des câbles (fournis avec l'alime).
    Et je peux mettre des câbles pour alimenter ma CG par ex.
    J'ai regardé dans la doc, apparemment ces câbles peuvent fournir plusieurs tensions :
    3, 5 et 12 V.
    J'aimerais savoir si mes DD sont correctement alimentés du coup (car ils sont branchés sur ces prises).
    et j'aimerai savoir la différence entre les câbles qui sortent de l'alim et ceux que je peux ajouter.
    et ainsi alimenter au mieux ma CG
    Claude4934
    Peux tu nous en dire plus sur ton alim, un lien vers sa fiche technique par exemple ou des photos.........
    Normalement oui, tes dd sont bien branchés (prises avec 4 fils de couleurs différentes) elles ne peuvent aller que sur des lecteurs.
    D’après le formats des branchement supplémentaires qu'il y a sur ta C G, tu dois bien voir si oui ou non, il y en a qui peuvent aller sur les câbles supplémentaires de ton alimentation.
    Fais des photos (propres et nettes) des fils restants et des connectiques de ton alim, on pourra mieux espérer te conseiller
    safami
    pas de souci pour les branchés. mais j'ai le taux de transfert qui à chuter pour une raison inconu.
    voici la photo demandée Nom : ok[1].jpg
Affichages : 41
Taille : 589,6 Ko
    Je peux branchés la cg sur les slot orange visibles ou avec les câbles fournis. quelle différence ?
    Je te trouve un lien vers la notice aussi vite que possible.
    Claude4934
    Désolé, ça ne me parle pas du tout ta photo.......... Je serais devant ta machine, j'en aurais pour 5 mn à tout brancher mais là.......... il n'y a rien d'évident pour moi et pour te guider
    safami
    Désolé j'ai la flemme de démonter l'allim ><
    J'ai réussi à tt brancher, mais, la CG aussi, mais j'ai la possibilité de la brancher sur les slot orange qu'on peux voir.
    Kissagogo27
    ce sont des rails 12V a l'époque des alims multirails suite a une nouvelle norme, on est repassé aux monorails 12v depuis ^^
    un disque dur ATA a besoin de +5v et +12v
    un disque dur SATA a sur son connecteur d'alimentation du +5v +12v +3.3v
    donc si c'est bon pour ça, pas de soucis, sinon le disque démarre pas ^^
    safami
    D'accord ^^
    Je les ai correctement branché et il démarre sans problème ^^
    Avec tt ça on s'éloigne du sujet ^^.
    Alors le jeu à bcp bcp bcp moins de chute d'IPS (ça fait du bien)
    Mais l'écran "freeze" parfois et la sourrie met 3 décennies à bouger.
    Pensez-vous que la tour n'a pas un peu chaud ?
    dexboson201306
    Cool Re : problème carte graphique
    D'autre part, je suppose que ton écran est bien câblé sur ton pc en HDMI, sinon, c'est lui qui ne suit pas s'il est en VGA ou DVI
    Faut quand même pas éxagérer, Le DVI propose un signal numérique qui dépend d'un TMDS (Transition Minimized Differential Signaling), comme le VGA dépend du RAMDAC. Ce TMDS, en DVI, est cadencé à 165 MHz, ce qui permet d'envoyer un signal en 1 920 x 1 200 à 60 Hz ou en 2 048 x 1 152 à 60 Hz, Le HDMI transporte un signal vidéo numérique, identique à celui utilisé en DVI : le TMDS est cadencé à 165 MHz dans les premières versions de la norme (1.0 à 1.2), comme en DVI. Les limites en vidéo sont donc les mêmes qu'en DVI (1 920 x 1 200 à 60 Hz environ), seul la nouvelle norme est plus performante la version 1.3 de la norme, le TMDS est cadencé à 340 MHz, ce qui permet d'augmenter la définition maximale : 2 560 x 1 600 à 75 Hz en HDMI 1.3 et 4 096 x 2 160 à 24 Hz en HDMI 1.4.
    Ceux qui ont les moyens de payer un moniteur 4096 x 2160 lève la main
    Quand au 2560 x 1200 c'est 500€ mini quand à la carte graphique capable d'avoir un bon FPS avec une telle résolution ...
    restons raisonnable
    pour la carte graphique une GTX 770 est un excellent compromis, dans les 300 € quand même.
    Quand à acheter sur PriceMinistère je déconseille fortement, vends tous et n'importe quoi et SAV pourrav
    il reste d'excellent magasin d'info comme materiel.net
    Voilou
    Dernière modification par dexboson201306 ; 27/06/2014 à 11h01.
    safami
    Enfin, la grosse différence HDMI / DVI c'est le son ><.
    Tu me diras sur un pc, on s'en tamponne l'oreille avec une babouche.
    Merci pour les infos ^^. ça peut tjrs servir.
  1. Problème carte graphique ?
    Par invitec1913566 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2012, 17h20
  2. Problème PC carte graphique ??? HELP !!!
    Par invitebb027a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/09/2008, 10h02
  3. problème de carte graphique
    Par invite27b4125c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2008, 16h00
  4. Problème de carte graphique
    Par invite412e1e24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 13h46
  5. problème carte graphique
    Par invite14532198711 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/02/2006, 15h36
