Arret intempestif
Arret intempestif
    Bidule33
    Arret intempestif
    depuis quelques semaines mon ordinateur soit s'eteint completement soit plante (meme lors d'un usage hors connexion)
    ll se rallume aussitot tout seul , mais rien ne s'affiche (parfois une page bleu s'affiche)
    En gros j'ai besoin d'aide , et je ne sais pas de quel renseignement vous avez besoin.
    merci d'avance
    eric mag
    Re : Arret intempestif
    1- portable ou fixe?
    2- une idée du modèle?
    3- quel windows?
    4- il fait chaud à la sortie du ventilo?
    5- il tourne, au moins?
    la base, quoi
    trebor
    Bonsoir ,
    Surchauffe ( mauvaise ventilation ) ou mort prochaine du disque dure ou ....... d'autres avis ?
    Sauvegarde tout tes fichiers importants au cas ou le DD ne redémarre plus jamais.
    DAUDET78
    Sauvegarde tout tes fichiers persos (.DOC , Image.JPG , vidéo.MPx ) sur un DD USB ........+1
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Bonjour à tous et amical salutation DAUDET et pour tes nombreuses interventions sur le forum,
    Personnellement j'ai toujours un disque dure externe en usb ( une clé usb peut le faire ) relié au pc et je sauvegarde de temps en temps mes données personnelles, ayant déjà vécu le jour ou le pc n'a plus démarré et dans ce cas il ne vous reste que les regrets et vos larmes pour pleurer
    Bonne journée à tous
    Bidule33
    Bonjour, je m'y met dessuite pour tout sauver sur DD externe
    Il s'agit d'un ordinateur fixe
    Acer aspire x3812
    Windows 7
    non, il ne fait pas chaud a la sortie du ventilo. Oui il marche (j'ai quand meme ouvert pour le nettoyer)
    je sais pas de quoi d'autre vous auriez besoin comme renseignement ?
    bonne journee
    Marvel 91
    Hello
    Dans ce type de panne il faut partir en mode "sans échec hardware"
    Je m'explique :
    ce type de panne peut avoir plusieurs sources, il faut donc les éliminer une par une ..
    retirer toute les cartes qui ne servent pas ...
    - Coté mémoire, si tu as plusieurs Slots de rempli (genre 8 Go de ram en 4 barrettes de 2 Go ou 8Go en 4 fois 4 Go) essai de laisser le minimum pour vérifier qu'une des barrettes ne soit aps en rade... ce qui fait souvent rebooter les PC
    - si tu as une carte vidéo interne mais que tu a rajouter une carte de meilleure qualité retire la ... pareil pour les autres cartes
    - tu peux aussi débrancher le DVD
    le but ce cette manip est de verifier si un de tes éléments ne fout pas la grouille dans ta config.
    si ton PC fonctionne en mode dégrade, rajouter un élément et laisse le tourner, et cela jusqu'a trouver ta panne ...
    autre petit truc une fois ouvert regarde si il n'y a pas de poussière, dans ce cas petit nettoyage a l'aspirateur et pinceau fin... ca l'aidera a respirer la poussière bloque les contacts...
    Il existe un CD de diagnostique avec pleins d'utilitaires c'est Hiron boot CD ou Boot CD, tu peux les trouver et les lancer (après l'avoir gravé ou mis sur une Clef usb bootage, tu trouvera des tutos sur le net...) il contient des testeur de mémoire et disque dur etc ... ils m'ont sauvés la vie plus d'une fois.
    J’espère que ça t'aidera
  1. [Brun] Arrêt intempestif de ma TV Akaï
    Par invite23c83317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h53
  2. arret intempestif de mon pc
    Par invitea0fe04a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2008, 18h22
  3. arrêt intempestif pc portable
    Par invitea203b951 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2007, 08h11
  4. [Brun] arret intempestif tv et ampli
    Par invite2ef8569d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 02h21
  5. arrêt de msn intempestif
    Par Alfabidou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2006, 16h10
