Installer windows 7 sur HP elitebook 2560p
    mril232
    Exclamation Installer windows 7 sur HP elitebook 2560p
    j'ai eu un problème lors de l'installation de windows 7: après le formatage de la partition dans laquelle je vux installer le win il me me donne le message d'erreur suivant :
    Windows ne peut pas être installé sur ce disque.Le matériel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage de ce disque. Vérifiez que le contrôleur de ce disque est activé dans le menu du BIOS de l'ordinateur.
    Comment je peux le vérifier.
    Merci !!!!
    "le diable se cache dans les détails"
    bernarguy
    Re : Installer windows 7 sur HP elitebook 2560p
    Quel os était installer avant le formatage?
    mril232
    windows 7. j'ai eu un problème de démarrage alors j'ai essayé de le formater.
    eric mag
    ce type d'ordi est livré avec win 7 entreprise, modifié par HP.
    galère à réinstaller sans un DVD de réinstallation HP (c'est le même pour toute la série 2xxx, juste à modifier la clef de licence windows après l'installation).
    dommage de ne pas l'avoir fait...
    PS: on ne formate pas: on appuie sur F11 et le gestionnaire fait le boulot. sinon, c'est la cata. ou bien on passe à SUZE linux (ou un autre).
    Dernière modification par eric mag ; 01/01/2015 à 14h46.
    JPL
    Responsable des forums
    Encore une victime de la formatite aiguë !
    mril232
    j'ai essayé un tas de testes mais sans solution et j'avais le message d'erreur avant le formatage je me suis dit que ça pourra résoudre le problème alors que c'est pas le cas !!
    sinon ya pas de dolution
    JPL
    Si, la solution pour tous les ordinateurs avec un installateur présent sur le disque dur dans une partition cachée, c'est la procédure de réinstallation automatique en configuration d'usine. Cela se fait en appuyant au démarrage sur une touche ou une combinaison de touches indiquées dans le manuel.
    Dernière modification par JPL ; 01/01/2015 à 15h10.
    mril232
    je risque de perdre tout mes docs dans l'autre partition non ?
    JPL
    C'est probable (pas sûr parce que je crois que certaines marques ont prévu une réinstallation qui respecte la deuxième partition). Dans ton cas certains ici ont peut-être la réponse.
    Mais ta question laisse supposer que tu n'as pas de sauvegardes. Si c'est le cas c'est de l'inconscience.
    mril232
    Maintenant ya plus de windows la partition qui contenait est formaté et j' n'arrive pas à installer ...
    eric mag
    il reste 1 option "simple".
    utiliser un liveDVD linux pour accéder aux docs. les transférer sur un disque USB.
    vérifier que tout est lisible, ou faire une autre copie sur DVD/clef usb/etc... si les données sont importantes.
    ensuite, redémarrer, appuyer sur F11 dès le début. ca doit lancer l'utilitaire HP recovery.
    sauf si tu as détruit 1 des 2 partitions (celle de 100Ko au début du disque et celle de +/- 10Go à la fin), ou que l'option n'est pas enclenchée dans le bios (option qui n'est pas présente partout, mais activée par défaut)
    attention: l'utilisation de ce truc remet l'ordi à l'état sortie d'usine, tout est perdu... aucun retour en arrière possible dès qu'on rentre dedans.
    Kissagogo27
    bonsoir, tant que ça reste la partition de windows, et que la partition RECOVERY est toujours là ( pas de départitionnage , juste un formatage )
    il faut lire le manuel , un ALT F10 par exemple peut lancer la restauration ^^ des fois il faut activer cette possibilité avec la combinaison de touche dans le BIOS ^^
    > RTFM
  1. ré-installer windows
    Par invited436cae9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2018, 21h47
  2. URGENT : Installer windows 7 sur windows 8.1 UEFI
    Par JS7777 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2014, 16h42
  3. Formatage d'un pc hp elitebook 8540p
    Par invitedf7c72e1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2012, 06h43
  4. Windows installer
    Par ALEX15000 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2010, 16h43
  5. windows installer
    Par invite2153e552 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2007, 20h58
