disque dur externe : non initialisé
    leinaddan
    J'ai un disque dur externe de 2 To qui depuis quelques jours me montre non initialisé sur le gestionnaire de disque et impossible à ouvrir, pourtant j'ai bien 1 To et plus de données sur ce disque...ou devrais-je dire j'avais...
    J'ai trouvé des informations avec un logiciel de récupération de données qui me dis: mbr endommagé; j'ai tenté avec une image disque de Lubuntu de réparer mais je ne connais pas linux et ne sait pas comment réparer ce mbr.
    Quelqu'un a-t-il déjà résolu ce problème sans formatter et en récupérant ses données ? J'avais tenté de l'ouvrir sur un autre PC et c'était le même message du gestionnaire de disque.
    Merci !
    J'ai un PC sous windows 7 : Gateway, FX 6801, Windows 7 professionnel, carte graphique NVidia Ge Force GTX 285, 1024 MB, processeur Intel I7 -920, 12GB DDR 3, disque dur interne 1 TB.
    Pauldair
    Re : disque dur externe : non initialisé
    Bonjour et bienvenue sur le Forum,
    Essaie le logiciel nommé TestDisk qui permet de récupérer des partitions "perdues".
    Regarde TestDisk FR et le tutoriel TestDisk Etape par Etape.
    leinaddan
    Merci de l'info, Je l'ai essayé mais sans succès
    Pauldair
    Tu peux tenter de sortir le disque du boîtier USB et de le brancher directement sur la carte mère de ton PC.
    Sinon depuis Ubuntu tu peux utiliser le logiciel Boot-repair.
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par leinaddan Voir le message
    L'interface de Testdisk étant des plus rustiques il se peut que tu aies raté les bonnes options. Le tutoriel est cependant assez bien fait.
    Pauldair
    Pour TestDisk, tu as un autre tutoriel bien fait sur PC astuces: Réparer un disque dur passé en RAW.
    C'est exactement ton problème, donc si le disque n'est pas physiquement mort, ça devrait fonctionner.
    leinaddan
    Merci de votre réponse
    C'est effectivement mon problème, mais quand je démarre testdisk, 64 bits, c'est testdisk ver 6.1.4 et non pas la version qui pourrait me donner l'option : advanced laquelle, me permettrait de réparer mon mbr...
    comment télécharger la version 6.1.3 ou comment trouver mon accès à : advanced ?
    JPL
    Quel est l'affichage qui apparaît lorsque tu appuies sur Entrée quand tu es à l'étape illustrée par ta première image ?
    leinaddan
    Voici en p.j.
    Merci du suivi !
    Selon moi, ce sont les specs du disque dur principal... c'est le seul connecté avec mon disque externe.
    JPL
    Intel étant sélectionné appuie sur entrée (Press Enter when done).
    leinaddan
    Voici le résultat...mais toujours sur disque C ...
    JPL
    Oups ! Comme mon boulot de modérateur me fait passer d'une discussion à une autre sans aucun rapport je n'avais pas réalisé que tu ne voyais pas ton disque externe mais que tu t'inquiétais juste d'un problème de menu. Il n'est pas normal que TestDisk (peu importe la version) ne voie pas ton disque externe alors qu'il est détecté par Windows. Il y a quelque chose qui m'échappe.
    leinaddan
    J'espère encore savoir comment reconstruire le mbr de ce disque externe..
    leinaddan
    Test disk ne fonctionne toujours pas, car il ne voit pas le disque externe...
    J'en suis à essayer ta solution de Ubuntu...
    Kissagogo27
    Bonjour, essaye aussi avec une petite distrib en live cd la Slax-LFI , je ne vois rien avec une mandriva et une Xunbutu mais avec celle là je peux accéder et copier mes fichiers illisibles sous XP
    elle monte automatiquement les unités branchées avant son démarrage, clé USB , carte mémoire, disque externe et elle possède des outils de récupération de données http://poloastucien.free.fr/ddrescue_h.html
    leinaddan
    Merci beaucoup de l'info; au point où j'en suis....
    j'essaie tout ! je télécharge l'image...ISO...
    leinaddan
    Merci Kissagogo27
    J'essaie ta solution dès aujourd'hui...
    leinaddan
    Finalement après avoir essayé tous les logiciels...et tous les récupérateurs de données et aussi connecté directement le disque sans USB mais directement en SATA ...aucun signe de vie de ce disque...il ne tourne pas du tout, aucune vibration...un volontaire pour une suggestion de dépannage ? avant que j'en fasses mon deuil ?
    Merci à ceux qui m'ont aidé
    Kissagogo27
    soit la panne est mécanique, > société spécialisée de récupération en salle blanches > €€€
    soit la panne est électronique > changement de carte contrôleur du DD avec échange des données unique de configuration de ce disque ( eeprom a déplacer de l'ancienne a la nouvelle )
    leinaddan
    Pouvez-vous expliquer la procédure en détail de:
    Dernière modification par JPL ; 24/03/2015 à 21h07. Motif: ajout de la balise Quote
    Kissagogo27
    un exemple ici, site qui vend des cartes contrôleurs de différentes marques de disques durs
    http://www.donordrives.com/hard-driv...it-boards.html
    et qui fait le remplacement des Eeprom aussi
    une liste a la fin des symptômes qui peuvent venir d'un défaut de la carte contrôleur présente sur le disque dur
    http://www.donordrives.com/hard-drive-pcb-donor-match et qui laissent donc un espoir pour rendre la vie a votre disque dur .
    un autre site avec quelques explications
    http://www.hddzone.com/fix_hard_drive_pcb_board.html
    encore un autre
    http://www.harddrive-repair.com/pcb-repair.html
    mais rien ne garanti que cela fera revivre votre disque dur
    leinaddan
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    encore un autre
    Merci Kissagogo27 il reste encore un possible espoir ...
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  2. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
  5. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 19h17
