Pb de disque dur externe
    tetsuo911
    Besoin d'aide
    j'ai un problème avec mon disque dur externe de marque WD en usb 3. je l'ai fait tomber hier et depuis mon pc le reconnais mais je ne peux plus aller dedans et il fait un bruit bizarre, comme si le disque se lançait mais n'y arrivais pas.
    poly71
    Re : Pb de disque dur externe
    Le boitier contient 2 éléments :
    - un disque dur standard
    - une carte électronique assurant l'interface entre le disque dur et l'USB.
    Tu peux donc ouvrir le boitier et tester le disque dur soit dans un autre boitier, soit directement en le connectant à une carte mère d'un ordinateur. Si ça marche, alors c'est le boitier qui a mal encaissé la chute et tu peux mettre ce disque dur dans un nouveau boitier. Sinon, c'est que le disque est mort et va rejoindre la déchetterie.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    tetsuo911
    Merci pour ta réponse, j'ai démonté le disque dur du boiter, mais la connexion est directement sur le disque et non sur le boitier.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Euh, tu peux mettre une photo?
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet les disques Externes ont directement sur le PCB contrôleur un PORT USB .. 0 SATA 0 PATA .
    tetsuo911
    voila la photo de mon disque dur
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  2. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
  5. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 19h17
