problème avec ma mémoire ram
    Anymo
    j'ai un problème avec la mémoire ram de mon ordi, j'ai 16 go et sur les 16 go il y a 8,8 go réservé au matériel ce qui revient à dire que je n'utilise pas la moitié de la puissance
    voici ma config:
    carte mère msi : 970 gaming
    processeur : AMD FX 8350 black edit
    carte graphique : msi radéon R9 280 G3G
    mémoire ram : 16 go
    windows 10
    Y aurait-il quelqu'un pour m'expliquer ce qu'il en est car j'ai essayer pleins de soluces qu'on m'a conseillé et rien n'y fait ( bios enlever la pile , redemarer, réinstaller windows, verifier et changer les barettes ram) je m'en suis aperçu car je ramai et en verifiant dans le gestionnaire des taches et performances j'ai vu les 8,8 go réservé au materiel. Mon ordi est de 2015 donc assez récent .
    merci beaucoup si quelqu'un peut me depanner
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : problème avec ma mémoire ram
    mais ça veut dire quoi "8,8Go réservé au matériel" ?
    Une capture d'écran ?
    Anymo
    Mémoire
    16,0*Go DDR3
    Vitesse*: 667*MHz
    Emplacements utilisés*: 4 de 4
    Facteur de forme*: DIMM
    Matériel réservé*: 8,1*Go
    Disponible 6,0*Go
    Mise en cache 1,3*Go
    Validée 2,9/9,8 Go
    Réserve paginée 240*Mo
    Pool non paginé 111*Mo
    Utilisée (compressée) 1,8*Go (31,7*Mo)
    rebonjour,
    je vous envoie ce que j'ai pu copier .
    wizz
    JPL
    Responsable des forums
    Bravo tu as gagné un 404 avec ce lien
    Garion
    Une raison possible serait que la carte vidéo interne du processeur réserve 8Go ce qui parait délirant d'autant plus que tu as une vrai carte graphique. Essaie de désactiver la carte graphique intégré dans le BIOS.
  1. problème avec la carte mémoire de mon téléphone
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2011, 15h17
  2. problème usb avec carte mémoire SD, que faire ?
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2009, 11h45
  3. [Divers] Problème avec la mèmoire local d'un MP4 Sony Ericsson
    Par invitef694d927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 14h08
  4. Problème avec carte mémoire
    Par invited6f8ccbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 10h28
  5. probleme avec barette de memoire
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2007, 22h04
