HP PC portable DV7 - 1035em ne fonctionne pas
    enzost
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mon PC portable ne fonctionne pas : les leds s'allumnent et aucun message sur l'écran
    je viens d effectuer ces opérations:
    - nettoyage du système de refroidissement et son remontage avec une nouvelle couche de graisse thermique
    - test :
    A) des la mise sous tension , j'obtiens la même chose : les leds s'allument et rien sur l'écran
    B) je branche mon écran externe et c'est curieux. l'écran de mon PC portable affichage des messages alors je dois les avoir à l'écran externe.
    Pensant que mon ma machine remarche je remonte tout : à la mise sous tension le problème recommence : il n'y a que les leds qui s'allument.
    Je refais B) et aucun affichage ni sur l'écran externe ni interne.
    Je me demande qui pourrait bloquer le redémarrage de mon PC.
    Mille mercis par avance pour votre compassion.
    Laboum
    Re : HP PC portable DV7 - 1035em ne fonctionne pas
    Bonjour enzost,
    Comme tu as démonté ce PC as-tu mesuré la pile du bios ?
    A part cela au démarrage, tu entends le disque dur tourner ou pas ?
    Et le ventilo il souffle ou pas ?
    A bientôt
    enzost
    Bonjour, Laboum.
    Merci pour m'avoir répondu.
    Non, je n'ai pas branché mon disque dur.
    Ce qui me désespère c'est que sans les barrettes de mémoire tous les leds s'allument alors que je dois avoir des bips pour signaler l'absence de mémoire.
    Aurais-tu d'autres idées? S'il te plait.
    Laboum
    Bonsoir enzost,
    Citation Envoyé par enzost Voir le message
    Ce n'est pas difficile a remettre en place, pour voir si il y a une vie quelque part
    Voir si le ventilo souffle
    Pas de bip sur les portables !
    Rappel tant que tu n'as pas d'affichage à l'écran, tu ne peux pas, avoir l'accès au clavier, pour visualiser sur un écran externe.
    Je persiste a croire, que tu as un soucis de bios.
    Il faudrait au moins que tu puisses faire un "Clear CMOS"
    Pour cela:
    Tu éteins ton PC
    Débrancher le chargeur/alimentation du PC
    Retirer la batterie
    Appuyer pendant au moins une minute sur la touche "Power"
    Reconnecter le chargeur et voir ??
    Allez courage
    Dernière modification par Laboum ; 28/06/2017 à 22h03.
    enzost
    Bonsoir Laboum,
    Je viens de suivre ton conseil :
    Tu éteins ton PC
    Retirer la batterie
    J'ai eu le même résultat négatif.
    Pour le reflasher le nouveau bios, comment faire alors ?
    Mille mercis par avance pour ton temps.
    Bien cordialement.
    Laboum
    Bonjour enzost,
    Dans quelles conditions ?
    1° As tu connecté le disque dur comme préconisé, pour voir s'il tourne ?
    2° Et le ventilo il souffle ou pas ?
    3° Je reviens sur le test avec les "bips" certains Laptop n'émettent pas de bip, il en est de même pour les PC de bureau ( économie oblige)
    Pour ton modèle je ne sais pas ?
    Pour l'instant il ne s'agit pas de "flascher" le le bios mais de le réinitialiser
    Ah oui une dernière lecture, pour des tests cliquer sur "Ordinateur portable & Ordinateur de bureau" puis
    Cliquer sur "Résolution des des problèmes d’alimentation et de démarrage" suivre les étapes
    Bon courage
    enzost
    Bonsoir Laboum,
    Mille mercis pour tes précieux conseils et liens vers le site HP.
    Voici ce qui se passe :
    - dès la mise en on du bouton "power", les leds s'allument; j'entends le bruit du démarrage du ventilo et celui du disque dur mais le led Verroullage/Majuscule ne clignote pas, l'écran restant noir
    - 15 sec après, l'ordinateur s'éteint mais se rallume aussitôt avec l'écran toujours noir. Cette fois-ci j'ai 3 clignotements rapides du led Verroullage/Majuscule et ce cycle de 3 clignotements se répète.
    Je n'ai pas trouvé de solutions pour ce cas sur le site HP.
    Aurais-tu d'autres idées ?
    Un très grand merci anticipé,
    Bien cordialement.
    Laboum
    Bonsoir enzost,
    Il faudrait essayer de démarrer en Mode sans échec
    Suivre les instructions a partir de "Lancement du mode sans échec lorsque Windows est fermé".
    enzost
    Bonsoir Laboum,
    Pourrais-tu me dire comment procéder alors que rien ne s'affiche à l'écran ( l'écran est resté désepérément noir ! )?
    Mille mercis par avances pour d'autres idées à venir.
    Bonne soirée.
    Kissagogo27
    Bonjour, apparemment , soucis matériel , voir le décodage des clignotements https://support.hp.com/fr-fr/document/c01768680
    je n'ai pas regardé tout le document
    enzost
    Bonjour Kissagogo27,
    Merci pour le conseil.
    La répétition continue de 3 clignotements n'est pas répertoriée.
    Cdlt
    Kissagogo27
    bon, on peut essayer alors de mettre que le minimum accessible par les trappes sous le portable
    on démonte la Carte WIFI , les barrettes de RAM , le disque DUR, le lecteur/Graveur DVD
    on remonte une seule RAM , et on tente un démarrage
    on change la barrette et on recommence
    si rien ne bouge, alors possible soucis matériel sur la CM ...
    certains ont plus de chance sur un autre modèle, pb de touchpad curieux
    https://h30478.www3.hp.com/t5/Archiv...as/td-p/365785
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 08/07/2017 à 15h32.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 18/12/2013, 16h45
  2. TIPE: comment fonctionne un téléphone portable?
    Par mp23 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2013, 21h23
  3. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 06h54
  4. PC portable qui fonctionne seulement quand on le ferme
    Par nours62 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/04/2012, 16h37
  5. Mon portable packard bell avec vista ne fonctionne plus
    Par invited59bd34f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2011, 14h22
