Construire son PC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
Construire son PC
    bemo47
    Re : Construire son PC
    j'ai testé avec la carte GT710 et ça marche aussi.
    j'ai remis le processeur Ryzen et ça ne marche plus.
    ma conclusion à ce stade :
    - test ko avec AMD A6 : certainement du à un connecteur mal enfiché, j'ai réappuyé sur tous les connecteurs avant le dernier test qui vient de fonctionner
    - avec le Ryzen : le niveau de Bios ne doit pas être le bon, mais pour updater le bios il faut un affichage, donc il faut un processeur avec proc graphique, d'ou le AMD A6 !!!!
    par contre, j'ai plusieurs messages de ASUS qui me certifie que la version de bios de ma carte, la 0405 d’après eux, est validée pour les RYZEN, la version actuelle est la 0902, et en fait la version de ma carte est la 0604...... sic et resic !!!!!!!!!!!!!!
    malgré tout je n'ai comme seule option que de tenter un update bios en utilisant le proc A6.
    je tente
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    masterclassic
    Citation Envoyé par bemo47 Voir le message
    coté bips, j'ai du ajouter un buzzer car apparemment cette carte ne l'intègre pas, mais même avec le buzzer, je n'ai jamais eu aucun bip.
    En fait, le haut parleur se trouve sur le boitier, il faut donc connecter les connecteurs de la face du boitier.
    J' ai vu d' autres modèles Asus (destinés à l' "overclocking") qui possèdent des boutons de commande sur la carte, pour la faire tourner toute seule pendant les procédures de configuration et de réglage, qui sont longues dans ce cas-là.
    masterclassic
    je tente
    Peut-être fouiller un peu dans les réglages d' UEFI?
    bemo47
    ce message n'était pas passé, je le reposte
    ______________________________ __________________
    je tente
    bemo47
    update bios en cours
    bemo47
    Update au niveau 0902 fait avec succès via réseau
    je remonte le Ryzen......................... ... et ça marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    bravo à ASUS qui m'a toujours certifié que la carte avait un niveau 0405 suffisant pour le Ryzen, alors qu'elle était au 0604 en réalité et que ça ne marche qu'en mettant le 0902 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    donc je réintègre tout ça dans le boitier............ et je remet de la pate thermique au passage.....
    masterclassic
    Felicitations pour le nouveau PC, donc!
    Fini le cauchemar. Et... pas du tout marrant pour les "spécialistes" de la firme.
    J' étais bien satisfait d' une carte mère Asus de la série P4... il y a une 15aine d' années. Par la suite j' ai préferé une carte P5B pour le PC suivant, j'ai été moins satisfait cette fois (problèmes carte son, esata, slot PCIexpress inutilisable parce-que trop près de la carte graphique). J'ai acheté aussi un portable Asus mais j'ai des plaintes avec le clavier et la visibilité de l' écran. C' est quand même un peu triste de voir de plus en plus de défauts aux produits d' une marque aussi réputée...
    Dernière modification par masterclassic ; 28/10/2017 à 21h46.
    bemo47
    merci beaucoup
    tout est remonté dans le boitier, avec le SSD et 1 HDD connectés, je vais tenter l'install windows....
    ça reprend un chemin normal
    il faut savoir que j'ai commandé tout ça mi septembre, puis j'ai fait intervenir un dépanneur, 30 euros, acheté une 2ème CG mais une correcte donc je garde, puis le proc A6 (50 Euros) qui a sauvé la situation car lui il a pu activer la carte mère et faire l'upgrade.
    quelques leçons :
    - plutot choisir un proc avec graphique intégré, quoique là ça n'aurait servi à rien si le proc n'est pas du tout reconnu
    - et au lieu de tirer les prix au + bas en achetant au mieux disant comme j'ai fait, tout acheter sur le même site comme Topachat et payer 40 Euros de montage, au moins on reçoit un boitier assemblé et testé !!!!!
    voilà, voilà....
    je crois les doigts pour la suite........
    JPL
    Responsable des forums
    C’est pour cela que je commande mes PC chez un assembleur en lui donnant les spécifications générales, le type de processeur... et il se dém....de. Tant qu’il y a encore des boutiques sérieuses et que les achats en ligne ne les auront pas fait crever c’est la meilleure solution parce qu’au moindre pépin mon assembleur est là et je n’ai pas besoin de réexpédier mon ordinateur avec toutes ses données personnelles.
    bemo47
    Entièrement d'accord, et là en plus je ne peux rien réexpédier, chaque élément vient d'un vendeur différent, vendeurs qui ne sont que des "vendeurs", aucun support, ils renvoient vers les fabricants, et je dois dire qu'ils répondent. Malgré tout le vendeur de la cm me l'a changée, alors qu’il n'y avait pas lieu. ASUS a répondu à toutes mes questions, mais avec des affirmations erronées disant que le bios était capable de gérer le ryzen et ce n'était pas vrai, du moins ça n'a fonctionné qu’après upgrade. AMD a accepté de me reprendre le processeur et m'en a renvoyé un neuf sans autre commentaire.
    Et au final ça n'apportait rien car ce qu'il fallait c'est un diagnostic que je ne pouvais pas faire ni le dépanneur local qui n'a pas de matériel spare pour tester.
    Donc il a fallu que je tente un proc ancienne génération qui a eu la chance d'etre accepté par cette cm !!! et là j'ai pu upgrader le bios et tout repart....
    Mais oui, en optimisant chaque achat j'ai du gagner 100 Euros pour un prix final de 600 Euros, donc en achetant chez un assembleur j'aurai payé 140 euros de plus environ avec le montage, mais aussi avec les tests et la validation.
    Belle expérience.....
    Là windows est en cours d'install... ça va mieux...
    Et je salue au passage l'attitude de Topachat qui m'a toujours répondu au tél malgré que je n'ai pas acheté grand chose chez eux..... Bravo !!!
    JPL
    De ce que je vois dans ce forum il n’est pas rare que ceux qui se lancent tout seuls dans le montage d’un nouveau PC aient des difficultés. Ce n’est pas la première fois que je lis ici des appels au secours parce que le PC n’a pas démarré alors qu’on attend ça avec l’impatience d’un cadeau de Noël et...
    bemo47
    ben oui, les forums c'est aussi pour ça
    mais j'avoue qu'au bout d'un moment les réponses se faisaient rares et je le comprends..... que suggérer dans une telle situation....
    mais enfin, ça semble aller mieux maintenant, je lance l'update windows !!! c'est dire si j'ai avancé !!!!
  1. construire un ampli
    Par theo59310 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/09/2011, 19h10
  2. construire une metzzanine
    Par invitef6858128 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2011, 21h14
  3. Construire un robot ?
    Par inviteb4cbd343 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2011, 00h07
  4. box à construire
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2009, 19h29
  5. construire une radio
    Par invitee76c58b8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2008, 13h28
