Lecteur CD/DVD n'apparait plus [Résolu]
    Jaunin
    Dans ma tour DELL précision T7500 j'ai deux lecteurs DVD.
    Je suis sous OS : W7 pro sp1 32 Bits.
    J'ai ouvert la tour pour la dépoussiérer (absolument nécessaire!).
    Ce que je n'ai pas vu tout de suite, en manipulant les fils j'ai débranché un lecteur DVD.
    J'ai eu l'information de l'erreur en redémarrant le PC.
    J'ai ouvert à nouveau la tour et rebranché le lecteur DVD.
    Je peu le manœuvrer manuellement, mais il n'apparaît toujours pas dans l'explorateur, j'en ai toujours qu'un.
    Je n'ai pas trouvé ces lecteurs dans le BIOS.
    Jaunin__
  2. Publicité
  3. #2
    misterybean
    Re : Lecteur CD/DVD n'apparait plus
    Tu as deux câbles à brancher , l'alimentation et la nappe qui permet de communiquer avec la carte mère , il te faut donc regarder que les deux
    sont bien enclenchés du côté du lecteur et du côté de la carte mère .
    Attention , toujours le faire PC débranché électriquement et en ayant vidé l'électricité résiduelle (appuie bouton power pendant 10 secondes)
  4. #3
    Jaunin
    C'était uniquement l'alimentation qui avait été débranchée.
    Tout est bien rebranché mais il n'apparaît pas.
    Jaunin__
  5. #4
    misterybean
    Re_
    Des fois , il suffit que le câble IDE ou SATA soit légèrement défait et pas forcément visible à l’œil pour que ça ne fonctionne pas ,
    c'est pour ça qu'il faut vérifier au pire en le défaisant et en le remettant car il suffit qu'on l'accroche sans s'en rendre compte pour qu'il se déconnecte légèrement.
    Tu peux essayer d'inverser tes deux lecteurs , tu pourras ainsi voir si ça vient des câbles ou du lecteur.
    Jaunin
    J'ai bien tout recontrôlé justement pour être sûr que rien d'autre n'était sorti.
    Je vais regarder à nouveau et peut être inverser, mais la tour fait plus de 28 kg.
    Je vais aussi essayer de regarder dans le BIOS, mais pourquoi il l'aurait perdu.
    Jaunin
    Voilà,
    Le lecteur DVD avait bien été enlevé du BIOS.
    Ils étaient sur SATA0 et SATA1.
    J'ai réactivé de SATA1 dans le bios et c'est de nouveau OK.
    Jaunin
    L'ensemble :
  1. Mon lecteur cd ne fonctionne plus [Résolu]
    Par Melissa5457 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2014, 11h30
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/12/2012, 12h37
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 18h25
  4. [Blanc] LL Wirlpool AWO-D 7452 : niveau d'eau n'apparaît pas ! [résolu]
    Par Rémi94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 21h33
  5. [Brun] lecteur dvd [Résolu]
    Par craps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h18
