Réparation d'une touche de PC portable ?
    Jean4259
    Sur ce PC ACER Aspire 7745G, la touche "i" est un peu soulevée (voir photo), et elle ne clocke plus.
    Je souhaite avoir un conseil pour réparer.
    Jean
    Re : Réparation d'une touche de PC portable ?
    Bonsoir Jean4259 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    ... la touche "i" est un peu soulevée (voir photo), et elle ne clocke plus.
    Je souhaite avoir un conseil pour réparer ...
    Il faudra savoir ce qui lui est arrivé, à la touche.
    Il est probable que c'est une "pastille" conductrice (carbonnée) qui vient toucher des pistes dessinées sur la carte imprimée situé dessous.
    Il est probable aussi que sous la touche, se trouve le film élastique sur lequel se trouve collée la pastille conductrice.
    Il faudra sûrement accéder à ce film, qui joue aussi le rôle de ressort pour toutes les touches, et voir si la réparation est possible.
    Comment se comporte le plan de la touche quand tu appuies dessus, même en forçant si nécessaire?
    Kissagogo27
    Bonsoir, plastique très fragile qui casse dès qu'il peut sur une mécanique fragile ... il y a bien un site qui vend des touches a l'unité sinon ...
    Jean4259
    Est-il possible de faire une modification pour que la lettre "i" puisse être réalisée par une autre touche peu utilisée ?
    Jean
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Je n’y crois pas trop. Il y a très longtemps que les touches ne sont plus individuelles, avec un contact sec. Il n’y a plus de mécanique unitaire, et, faute de l’avoir inspecté, on ne sait pas ce qui est arrivé au juste à la touche.
    ... Est-il possible de faire une modification pour que la lettre "i" puisse être réalisée par une autre touche peu utilisée ? ...
    Je n’exclus pas que ce soit possible, mais pas en standard.
    Il faut se développer un pilote pour modifier le bios, l’installer ...
    Ce n’est pas à la portée de tout le monde et, à l’usage, c’est loin d’être pratique.
    DAUDET78
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/05/2018 à 14h00.
    J'aime pas le Grec
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les conseils et pour les liens.
    Jean
    sirius2
    bonsoir,
    tu peux changer une touche en une autre en utilisant le logiciel MSKLC...Meme si pour le i ca risque de pas etre hyper pratique ca m a bien servi pour le m.....tu as des tutos dans google ou autre.Je te met l aide mémoire que je me suis fait au cas ou.Peut etre un peu imprécis mais ca pourra peut etre aider.
    1: installer msklc et executer
    2: load existing keyboard ;choisir francais dans liste
    3:re affecter toucher et tester(onglet project / test keyboard layout)
    4: project /build dll and setup package
    fichier sauvegadé dans docs
    5:aller dans fichier et lancer instal de la dll
    6:verifier instal dans panneau de config/region et langues/clavier
    7:demarrer /regedit
    aller a :HKEY CURRENT USER/keyboard Layout/preload
    et inverser nom des fichiers 1 et 2 (par defaut 1:clavier francais;2 clavier francais custom)pour booter pc sur le nouveau a chaque fois
    salut
    danonyme
    Sur ebay on trouve des touches à l'unité.
  1. touche clavier pc portable qui ne marche plus
    Par invite0482ac1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2010, 21h57
  2. détection touché du pad souris pc portable ? Possible ?
    Par joeyrestar dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2010, 14h24
  3. Problème touche espace sur clavier portable
    Par invitedd0a31c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2008, 06h26
  4. remettre touche ordi portable
    Par leszoud dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2007, 21h28
  5. [Blanc] touche portable
    Par invite4db5e402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 12h51
