Pas de power!(refuse de démarrer)
    invite29f30bce
    Bon depuis hier soir mon PC ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur le bouton en facade de ma tour rien ne se passe... Le PC n'est pas neuf, sorti de la boite, et a déjà fonctionné. Le power semble Ok car j'ai une lumière verte qui est présente sur la carte mère. Il n'y a pas eu d'orage, ou de surtension chez moi (en tout cas j'ai rien vu...) je ne pense donc pas que ce soit l'alim. Est-il possible que le contact ne se fasse pas sur le bouton pour lancer le PC? Et y a-t-il un moyen de le lancer autrement qu'en utilisant le bouton??? A moins que ce soit autre chose... j'attends vos suggestions
    Merci pour vos réponses
    Ciao
    invite055c7a42
    Re : Pas de power!(refuse de démarrer)
    a mon avis c'est ton amlimentation qui a mis fin à ses jours. la presence de la lumeire dans la carte mere ne signifie pas que l'alimentation est bonne car les LED de la carte mere sont alimentés par la pile qui se trouve aussi dans la carte mere. je te suggere de demander à un ami de te preter son alimentation et de l'essayer sur ton pc, comme tu seras sur si c'est elle la cause du probleme. bonne chance.
    invite29f30bce
    Merci. J'avais zappé le fait que la LED de la carte mère était alimentée par la pile. Il n'empêche que lorsqu'on bascule l'interrupteur au dos de l'alim, la led s'éteint. Mais effectivement j'essaierai ce soir de changer l'alim
    lou_ibmix_xi
    Salut
    Un moyen simple pour tester l'alim ATX, tu deconnectes toutes les alimentations (disques durs, cdrom, lecteur disquette, carte mere) et sur le connecteur d'alimentation qui va a la carte mere, tu court-circuite le seul fil vert sur n'importe quel fil noir. Si tu as un voltmetre tu verifies alors que tu as de la tension aux fils rouges et jaunes (respectivement 5V et 12V), si tu n'as pas de voltmetre il faudrait au moins que le ventilateur de l'alimentation tourne.
    wizz
    La LED n'est pas alimentée par la pile. Celle ci ne sert qu'à sauvegarder les paramètres du BIOS lorsque le PC n'est plus branché au secteur.
    L'alimentation délivre plusieurs canaux : 12V, 5V, 3.3V, 5Vsb...
    La LED peut être alimentée par le canal 5Vsb alors que les autres canaux primodiaux sont HS.
    L'alim peut aussi délivrer un peu de jus sur le canal 12V par exemple, juste assez pour faire tourner les ventilo mais pas assez d'ampère pour faire booter la carte mère.
    Si tu soupçonnes l'alim, il faudrait faire comme dit plus haut par d'autres personnes:
    -soit en débranchant le maximum de composants non indispensables (CDROM, DD stockage....)
    -soit tester avec une autre alim d'une puissance suffisante.
    invite29f30bce
    Ce n'est pas l'alim... car installée sur un autre PC elle fonctionne. Je dois donc penser à un défaut sur la carte mère ou le processeur. Y a-t-il un moyen de déterminer quel composant est défectueux quand on n'a rien pour faire un swap avec l'un ou l'autre de ces composants?
    invite29f30bce
    Ah oui une précision tout de même. Les ventilateurs (processeurs et alim) commencent à démarrer et s'arrêtent aussitôt sans pouvoir démmarrer le PC ni même le Bios de la carte mère. Cette précision confirme-t-elle que ce n'est pas l'alim qui est en cause?
    bari
    A la mise sous tensions, les ventilos peuvent effectivement tourner un bref instant, ça n'as rien d'anormal.
    Ton idée concernant le bouton de mise en route peut être la bonne, il faut repérer le connecteur correspondant et tester
    soit avec un ohmmètre vérifier que le bouton fonctionne
    soit en inversement les connecteurs power et reset sur la carte mère et essayer de démarrer en appuyant sur bouton reset
    soit (prudence) en faisant directement un contact entre les 2 pins de la carte mère avec un tournevis par exemple
    invite8e9bfb01
    Essayes l'une des solutions suivantes:
    * Si la carte mère est de la marque Intel, généralement, ça nesséssite le changement de la pile du Bios.
    * Initialises le BIOS par le biais du switch, disposé généralement, près de la pile ou du bios.
    * Vérifies la carte mère s'il n'y a pas de composants déteriorés (généralement les condensateurs...)
    J'espère que tu pourras réparer cette panne le plutôt possible...
    invite29f30bce
    Bon eh bien merci à tous pour vos réponses qui m'ont permis d'orienter mes recherche pour trouver la panne. Après avoir bricolé ce WE avec un pote pour pouvoir faire les swaps nécessaire nous avons pu mettre en évidence que le défaut provient de la carte mère.
    Celle ci se répare-t-elle? Ou faut-il purement et simplement envisager l'achat d'une nouvelle carte?
    merci à tous
    invite8e9bfb01
    Bonne chance...
    Respectueusement
    aigle333
    tout dépend si ta carte mere est plutot vieille!les nouvelles cartes n'auront pas nécessairement le socket correspondant a ton processeur! et ainsi de suite pour les différente composantes de ton pc.
    steph
    invitea6ecb45f
    Il m'est arrivé le meme problème que toi et en fait c'est mon alim qui a rendu l'ame.
    le ventilo fesait un petit accoup lorsque j'appuyait sur le bouton power mais ensuite rien.
    moi ca m'est arrivé après que j'ai rajouté un disque dur, une carte graphique et de la Ram.
    ton alimentation devait etre sous-dimensionné et ton PC a du trop lui tirer dans la g.....
    rachete une alim plus puissante.
  1. Windows XP n'arrive pas à démarrer
    Par invite8c3060a6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2006, 23h15
  2. Programme qui refuse de démarrer
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2006, 22h14
  3. Accès Refusé!!!
    Par invite3e3c0250 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/05/2006, 21h07
  4. Démarrer un PC à distance
    Par invite8e68c3c7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2004, 09h59
  5. impossible de demarrer
    Par invite537de305 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2003, 13h23
