Dérivée
Dérivée
    invite924e7419
    Dérivée
    Bonjour à tous, j'ai une fonction à étudier et je bloque quand il faut que je la dérive.
    L'ensemble de définition est Df=[0;0,9[
    et la fonction est x/6 + (x2-1,8x+0,85)/5
    je ne sais pas quelle(s) formule(s) utiliser pour la dériver.
    Merci d'avance pour votre aide!
    JAYJAY38
    Re : Dérivée
    Ta fonction
    Comme la dérivée est linéaire, tu dérives puis puis tu les additionnes.
    cherwam07
    Re : Dérivée
    Avec une racine dans ta fonction, et une fonction sous la racine, je dirais que tu dois utiliser la formule de dérivation de
    invite924e7419
    Re : Dérivée
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Ta fonction
    Non, ma fonction est:
    merci!
    invite924e7419
    Re : Dérivée
    Quelqu'un à une idée de comment procéder svp?
    JAYJAY38
    Re : Dérivée
    Citation Envoyé par l-b.b Voir le message
    Pour dérivée la racine, soit U une fonction.
    philou21
    Re : Dérivée
    plutôt comme ça :
    JAYJAY38
    Re : Dérivée
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    plutôt comme ça :
    YES, une petite erreur
    invite924e7419
    Re : Dérivée
    Avec la formule de Philou (que j'ai dans mon cours) je trouve:
    f'(x)=
    Mais ne faut-il pas utiliser la formule avec le quotient?
    invite1237a629
    Re : Dérivée
    Ben tu n'as pas de quotient là.
    Quand tu utilises la "formule" du quotient, c'est dans le cas où tu as , avec u et v des fonctions et non des constantes (5 c'est une constante, pas une variable).
    La formule à utiliser est donc bien celle d'en haut
    Par contre, je crois qu'il te manque la division par 5 dans la racine du dessous.
    La fonction U que philou21 a mise, c'est
    invite3956255b
    Re : Dérivée
    Non, cela ne sert à rien d'utiliser la formule du quotient, car tes dénominateurs sont des constantes, et pas des "x"
    C'est comme si tu avais : 5x. La dérivée donne 5.
    De même avec (1/5)x ta dérivée est 1/5.
    Bon courage !
    invite924e7419
    Re : Dérivée
    merci à tous!
    Bon, voici comment j'ai procédé:
    f=u+v avec u= et v=
    Donc on a : u'(x)= et v'(x)= *
    d'ou:
    v'(x)=
    Et, finalement:
    f'(x)=+ car f'=u'+v'
    Est-ce que celà vous paraît juste? si oui, puis-je encore simplifier pour étudier le signe?
    Merci beaucoup
    invite924e7419
    Re : Dérivée
    Quelqu'un peut me dire si je me suis trompée? merci d'avance!
    invite1237a629
    Re : Dérivée
    Edit : aaah...Oups, j'avais pris la première version de la fonction :/
    Ca a l'air bon en tout cas
    invite924e7419
    Re : Dérivée
    D'accord! Merci beaucoup pour votre aide!
    J'ai un petit probleme pour le signe: je trouve que la dérivée est toujours négative pour le domaine de déf de la fonction c'est à dire [0;0,9[. Mais j'ai peur de m'être trompé dans les limites de cette fonction. Quelqu'un peut-il m'aider?
    invite924e7419
    Re : Dérivée
    quelqu'un a une idée svp? ^^ merci!
  1. Dérivée et dérivée logarithmique
    Par invite6a34fd9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 08h04
  2. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 17h49
  3. la dérivée
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 21h10
  4. dérivée !
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2007, 12h48
  5. dérivée d'une dérivée
    Par invite8631e5b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2006, 18h20
