fonction dérivée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
fonction dérivée
    invite308fead6
    Post fonction dérivée
    bonjour j'ai besoin de connaitre la dérivée d'une fontion pour poursuivre mon DM.
    f(x) = x3 - 2x² + 3x + 1 (x3 => c'est X puissance 3 sur 3)
    /3 /3
    pour la dérivée j'ai trouver f'(x) = 9x² - 4x +3
    /3²
    pouvez vous m'aider s'il vous plait, merci
    invite1237a629
    Re : fonction dérivée
    Coucou,
    j'ai du mal à comprendre ce que tu as marqué ^^ mets les /3 juste après ta fonction.
    Ce qu'il faut retenir :
    Et
    invite7ffe9b6a
    [QUOTE=spylo;1392374]bonjour j'ai besoin de connaitre la dérivée d'une fontion pour poursuivre mon DM.
    /3 /3
    /3²
    la fonction que tu veux dériver est bien celle la??
    dans ce cas ta dérivée * dans ce cas ta dérivée à lair juste mais j ai peur que cela soit qu'une coincidence.
    Peux tu me dire que comment tu dérives
    ha non ok pour dériver t'a utilisé la formule (uv)'=u'v+uv'??
    ok cela marche mais en faite c'est plus simple de dire que:
    invite7ffe9b6a
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Coucou,
    Et
    cite le message de spylo tu comprendras ce qu'il a marqué.
    invite1237a629
    Hm en effet voui
    invite308fead6
    dsl c'est un peu confus ce que j'ai écrit, mais oui c'est bien cette fonction.
    en faite j'ai fait la dérivée de f(x) = x^3 - 2x² + 3x + 1
    /3
    avec f'(x) = (u'v - uv')
    / v²
    et j'ai trouver
    3x² - 4x + 3
    /3
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par spylo Voir le message
    3x² - 4x + 3
    /3
    ou encore x2 - 4x + 3 !!!
    Tu n'a pas besoin de la formule de dérivation que tu indiques : le 1/3 en facteur de x3 est une constante comme une autre.
    invite308fead6
    donc f'(x) = x² - 4x + 3
    avec le Delta qui est 4, je trouve x1 = 3 et x2 = 1
    je dois faire le tableau de signe de f'(x) donc
    X -1 1 3 4
    F'(x) + - +
    es ce cela ?
    invite6ed3677d
    Si ton domaine de définition est [-1;4], oui, c'est bon
    invite308fead6
    oui Df = [-1;4] mais pour le tableau de signe ,
    x = -1
    f'(x) = +
    f'(x) s'annule pour x = 1 et x =3 mais entre eux, je met - ou + ?
    et pour x = 4 ; f'(x) = +
    invite6ed3677d
    Dans un terme du second degré du type ax^2 + bx +c, le signe détermine le signe de tout le polynome :
    si a > 0 alors ax^2 + bx +c est négatif entre ses racines.
    si a < 0 alors ax^2 + bx +c est positif entre ses racines.
    Ici a=1 et les racines sont 1 et 3 donc
    f'(x) est negative entre 1 et 3 et positive ailleurs.
    PS : on ecrit f'(4) > 0 et pas x = 4 ; f'(x) = +
    invite308fead6
    merci !!
    j'ai fait le tableau de variation mais je trouve f(-1) = -0,33 ; f(1) = 1 ; f(3) = 6.33 et f(4) = 15
    il y a un problée cars f(x) est décroissant sur [1;3] et la je trouve l'inversse
    invite6ed3677d
    merci !!
    Non, f(-1) vaut -1/3, pas -0.33 c'est pas la même chose !!!
    les autres valeurs sont fausses aussi.
    invite6ed3677d
    Je parie que tu as pris l'expression de f' à la place de celle de f ...
    invite308fead6
    ok ... je crois bien que je suis même pas capable de calculer cela :s
    en faite je remplace x de la fonction f(x) = x^3 - 2x² + 3x + 1 X 1/3
    (dans mon énnoncé, f(x) = x^3-2x²+3x+1)
    /3
    invite6ed3677d
    Mais pourquoi tout multiplier par 1/3 ?
    Calcules simplement x3/3 -2x2 + 3x +1 pour x=-1, x=1, x=3 et x=4.
    invite308fead6
    je trouve alors :
    f(-1) -4.33
    f(1) = 2.33
    f(3) = 1
    f(4) = 2.33
    invite308fead6
    je doit égallement trouver la tangente T à la courbe C en son point d'abscisse 0.
    Y = f'(x0)(x-x0) +f(x0)
    f'(0) = 1 et f(0) = 3
    Y = 3x + 1
    invite6ed3677d
    je trouve alors :
    f(-1) -4.33
    f(1) = 2.33
    f(3) = 1
    f(4) = 2.33
    Mais d'où vient cette manie de ne pas mettre les valeurs exactes ?
    Les calculs sont bons mais si tu mets ces valeurs, tu vas te faire jeter !
    7/3 ≠ 2.33 !!!!!
    invite6ed3677d
    oui
    non
    Y = 3x + 1
    oui
    ... on va dire que j'ai rien vu, hein ?
    invite308fead6
    les arrondis c'est à cause de la calculatrice mais j'ai réctifier sur ma copie !
    je termine l'exercice, et dés que j'ai finis, je vous demande de l'aide pour ce que je n'ai pas réussi ! en tout cas , vous m'avez bien aidez. merci
    invite308fead6
    Donc j'ai construis ma courbe, ma tangente.
    Je dois montrer que l'équation f(x) = 0 admet sur [-1;4] une seule solution unique.
    Comment dois je faire pour le montrer ? la courbe coupe bien une seule fois l'axe des abscisse.
    invite6ed3677d
    Est-ce que tu as ajouté les valeurs de f en -1, 1, 3 et 4 dans ton tableau de variations ? Ca devrait t'aider à conclure.
    invite308fead6
    oui je l'ai fait.
    Et bien, on remarque que sur [-1;1] f(x) = 0.
    Mais je ne sais pas comment je peut le montrer autrement en disant cela.
    Aprés il faut donner un encadrment d'amplitude à 10-2 de cette solution, et la j'ai trouvée -0,28 < X < -0.27
    invite308fead6
    j'ai trouvée !
    je dit que :
    f est dérivable, croissante sur [-1;1]. Comme f(-1)<0<f(1) donc l'equation f(x)=0 admet une unique solution sur [-1;1] ?
    invite6ed3677d
    j'ai trouvée !
    je dit que :
    Presque !
    L'important n'est pas qu'elle soit dérivable mais continue ! Ca nous assure qu'il n'y a pas de "cassure" dans la courbe. Etant donné le changement de signe, il y a une solution à f(x) = 0
    Mais elle n'est pas forcément unique ! Imagine un espece de palier ...
    Il faut ajouté que la fonction est STRICTEMENT croissante (ce qu'on montre avec la dérivée qui est strictement positive).
    Ok pour l'encadrement.
    invite308fead6
    C'est corrigé
    La je suis doit construire une deuxiéme courbe, mais apres il me demmande de calculer les coordonées des points communs à D et C.
    En faite, D est une droite ! et elle coupe C en 3 points
    invite6ed3677d
    C'est corrigé
    Les points communs vérifient les deux équations à la fois.
    Si g est la fonction dont la courbe est D, il faut chercher les x tels que
    g(x) = f(x)
    puis en déduire les y correspondants.
    invite308fead6
    Donc
    1/3 x + 1 = x^3/3 - 2x² + 3x + 1
    x^3/3 - 2x² + 8/3x = 0
    invite6ed3677d
    Donc
    Ok !
    Tu sais résoudre ca ! Si si !!!
  1. dérivée fonction ln (TS)
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2011, 07h44
  2. fonction dérivée !
    Par invite7c0b02a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 14h53
  3. Fonction dérivée
    Par invitee296dba1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2007, 10h10
  4. Fonction Dérivée
    Par invitebf58d26c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2006, 17h51
  5. Fonction dérivée
    Par invitea9d908db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 18h23
