Système d'équation ln
    invite166d1db3
    Bonjour à tous, dans un exercice je n'arrive pas à résoudre une système d'équation :
    ln(xy)=4
    (lnx)(lny)=-12
    J'ai commencé par décomposé ln(xy)=4 :
    -> (lnx)+(lny)=4
    (lnx)(lny)=-12
    -> (lnx)=4-(lny)
    (lnx)(lny)=-12
    J'ai remplacé lnx dans la seconde ligne :
    -> (lnx)=4-(lny)
    (4-lny)(lnx)=-12
    ça me donne un trinôme:
    -> (lnx)=4-lny
    -(lny)²+4(lny)+12
    J'ai posé Y=(lny)
    Je trouve delta=64, Y1=6 et Y2=-2
    Et c'est la que je suis bloquée!!
    Merci d'avance pour votre aide!!^^
    Flyingsquirrel
    Re : Système d'équation ln
    ça te fait deux cas à distinguer :
    • soit Y1=6 donc y=... et x=...
    • soit Y2=-2 donc y=... et x=...
    et tu obtiens deux couples de solutions.
    invite166d1db3
    Ah ok donc j'ai juste a dire que :
    soit Y1=6 donc x=e^-2 et y=e^6
    soit Y2=-2 donc x=e^6 et y=e^-2
    C'est ça??
    Flyingsquirrel
    Oui. Question subsidiaire : en connaissant les valeurs de x et de y dans le premier cas, pouvais-tu savoir quel seraient leurs valeurs dans le second ?
    invite166d1db3
    Et bien là on voit que les solutions sont contraire donc oui on aurai pu les trouver. mais au début je ne le savait pas donc je sais pas.^^
    Flyingsquirrel
    Tu pouvais le deviner en voyant les équations de départ : x et y jouent exactement le même rôle, si on remplace x par y et y par x les équations sont les mêmes donc si tu as un couple de solution x=x0, y=y0, tu sais que, par symétrie des équations, x=y0, y=x0 sera aussi un couple de solution. Dans certains cas ça peut éviter de faire des calculs.
    invite166d1db3
    ah d'accord, merci pour ton aide!! bonne journée
  1. Systeme d'équation
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/10/2007, 20h38
  2. Systeme d'équation
    Dernier message: 01/10/2007, 21h17
  3. système d'équation
    Par invite1a4718dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/09/2007, 17h23
  4. système d'équation linéaires
    Par invite9ffa9927 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2006, 17h05
  5. système d'équation
    Par invited5a76ec2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2005, 21h16
