Pourquoi le carré du nombre imaginaire est-il égal à -1 ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 101
    Seirios
    Dans un cours sur les nombres complexes, on nous introduit toujours le fameux nombre i en précisant que i²=-1. Mais est-ce vraiment une hypothèse à la base de ?
    En général, plutôt que de considérer comme l'ensemble des nombres s'écrivant de la forme a+ib avec , je préfère le rapprocher de .
    Dans ce cas, i=(0;1), et on devrait avoir i²=(-1;0), mais pourquoi est-ce le cas ?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Phys2
    inviteec581d0f
    Re : Pourquoi le carré du nombre imaginaire est-il égal à -1 ?
    connais tu la notion d'isomorphisme ?
    invite787dfb08
    Moi je ne connais pas, mais je suis intéressé .
    Pour ce qui est de l'ensemble C :
    Certaines solutions d'équation de degré 3 faisaient intervenir des racines négatives il me semble, qui par la suite se supprimaient, d'où la question : peut on manipuler ces notations "qui ne veulent rien dire" ? Et donc, on en est arrivé à la définition de C, en fait un ensemble contenant R (comme à chaque fois qu'on définit un plus grand ensemble).
    Mais je risque d'avoir raconté un peu n'importe quoi, c'est une introduction que j'avais lu il y a longtemps et qu'il faudrait que je retrouve
    invité576543
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    La notation i² est un raccourci de i*i, avec * la multiplication.
    Suffit de trouver et définir une multiplication qui marche, c'est tout!
    [et il en a une, c'est (a,b)*(c,d) = (ac-bd, ad+bc) ]
    invitec1242683
    Oui c'est ce qui est à l'origine de la construction des complexes .
    et pour passer de i(0,1) à i²(-1,0) , c'est en effet un homomorphisme ( c'est je pense ce que voulait dire gaara)
    Seirios
    Citation Envoyé par Gaara
    Oui
    Pour moi, cette définition était une conséquence du développement de (a+ib)(c+id) en prenant i²=-1, à moins qu'il y ait une autre manière de le justifier ?
    Seirios
    Citation Envoyé par GalaxieA440
    Ce ne serait pas ici par hasard : http://pagesperso-orange.fr/gilles.c...ers/CoursT.htm ?
    invitec1242683
    Vive Gilles Costantini!
    inviteec581d0f
    Bon pour la première question :
    (x,y) dans IR^2,
    Il me semble que ce soit ça avec à moins que j'ai encore trop couru sous le soleil......
    PFF LE LATEX DE **********
    Seirios
    Je ne le connaissais pas ce symbole (le \curvearrowright), qu'est-ce qu'il représente ?
    inviteec581d0f
    Notion d'isomorphisme..
    invitea250c65c
    Salut !
    Comme l'a dit Galaxie, c'est avec les équations du 3ème degré qu'on a commencé à se demander s'il n'était pas légitime de manipuler des racines carrées de nombres négatifs, parce qu'en appliquant les règles de calcul usuelles à ces nombres "imaginaires", on retombait sur des résultats cohérents (cf le lien que tu as donné).
    Ensuite, on a essayé de construire rigoureusement un tel ensemble plus général que les réels. On a alors commencé à parler de couples, on a défini l'addition et la multiplication, ... . Et en appliquant les règles ainsi définies, on s'est rendu compte que tout se comportait comme si nos couples (a;b) étaient en fait un nombre, noté a+bi qui suit les mêmes règles de calcul que les réels à la différence que i²=-1 (c'était ce qui était recherché), on a ainsi adopté cette notation.
    Donc en fait c'est plutôt ce développement qui est une conséquence de la définition, bien qu'on se soit débrouillé en faisant les définitions pour arriver à celui-ci.
    Edit : Ouhla, grillé en beauté
    Seirios
    Je l'ai jamais vu Un lien ?
    invité576543
    Ce n'est pas une question de justification. On peut partir de la formule définissant la multiplication des couples, et démontrer que (0,1)*(0,1)=(-1,0), puis choisir d'appeler i le couple (0,1), etc.
    Si j'ai les réels sous la main, je peux parler de couples de réels. C'est mon droit le plus strict de définir une opération sur les couples, d'en étudier les propriétés, montrer qu'elle a les propriétés compatibles avec ce que les humains attendent sous le mot "multiplication", etc.
    invite3bc71fae
    Il existe effectivement une bijection entre R² et C, c'est celle qu'on utilise en Tale pour faire de la géométrie du plan à l'aide des nombres complexes.
    MAis sur le plan algébrique, il existe une grande différence.
    Dans R², (0;1)x(0;-1) = (0;-1) alors que dans C (0;1)x(0;-1) = (1;0)
    Ceci est important car c'est pour celà que C est un corps tandis que R² muni de la loi produit canonique n'en est pas un.
    En effet dans R², (0;1) n'a pas d'inverse : i.e. il n'existe pas d'élément (a;b) de R² tel que (0;1)x(a;b)=(1;0) l'élément neutre de R².
    Dans C en revanche tout élément non nul admet un inverse : r exp(it) x r' exp(it') =1
    ssi rr'=1 et t+t' = 0 +2k (pi)
    inviteec581d0f
    C'est un livre en anglais ^^
    xD
    invitec1242683
    exact michel(mmy) .
    Gaara définis moi ton isomorphisme .
    invite3bc71fae
    Il y a autant d'isomorphismes que de structure. La seule définition commune est une définition qui ferait intervenir les foncteurs en théorie des catégories.
    invitec1242683
    je ne parle aps de ca , je demande juste a gaara , quel est son isomorphisme dans la situation
    invite3bc71fae
    Citation Envoyé par Weensie Voir le message
    Il aurait pu se contenter d'une seule flèche ronde, celle du milieu et remplacer les autres par des =.
    En général, on évite d'écrire racine (-1) car, -1 a deux racines distinctes
    invité576543
    Citation Envoyé par doryphore Voir le message
    J'ai juste un problème de vocabulaire. J'aurais écrit:
    Mais sur le plan algébrique, il existe une grande différence.
    Dans R² muni de la loi produit canonique, (0;1)x(0;-1) = (0;-1) alors que dans R² muni de l'autre loi produit (0;1)x(0;-1) = (1;0)
    Ceci est important car c'est pour celà que R² muni de l'autre loi produit est un corps (isomorphe à C) tandis que R² muni de la loi produit canonique n'en est pas un.
    Avec, loi produit canonique (a,b)x(c,d)=(ab, cd) et "l'autre loi produit" (a,b)x(c,d)=(ab-cd, ad+bc)
    Question de goût, j'imagine?
    inviteec581d0f
    R^2 et C
    c'est pourtant évident non ? je n'ai pas compris ta question si c'est pas çaaaaaaa d'ailleurs pourquoi n'es tu pas sur msn
    inviteec581d0f
    En fait j'ai pigé la question (merci Hamb) mais je ne vois pas quoi répondre..
    EDIT : f(x , y ) = x + i y (re merci hamb)
    invitec1242683
    ah ok ! merci , c'est bijectif c'est super
    Médiat
    Pas tout à fait, en théorie des modèles on peut définir la notion d'isomorphisme de façon générique, mais, je le reconnaîs, avec moins d'élégance qu'avec les catégories (mais sans en avoir besoin lorsqu'elles n'amènent rien de spécial à un problème particulier).
    Je suis Charlie.
    invitec1242683
    la théorie des catégories , est disons nettement plus efficace .
    Seirios
    Citation Envoyé par Gaara Voir le message
    Finalement, qu'est-ce que cette flèche ronde ?
    invite88ef51f0
    Phys2, sais-tu ce qu'est une bijection ? (Je pense que oui, mais autant s'en assurer car ça fait un très bon point de départ).
    Seirios
    Tout à fait.
    invite9c9b9968
    Permets moi de douter que tu saches de quoi tu parles
    Pour phys2 :
    Comprends-tu pourquoi la première flèche est une bijection ?
    Après pour que l'on parle d'isomorphisme, il faut regarder si les structures algébriques sont conservées.
  1. comment compter le nombre de carré ?
    Par invitedf952a08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2016, 12h36
  2. Pourquoi moins fois moins égal plus ?
    Par invite6bfc4d3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/04/2015, 18h18
  3. tout est égal à 6...
    Par invite46d8d528 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/06/2007, 17h03
  4. Si racine carré de n est rationnelle alors n est un carré parfait
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 20h07
  5. Tout entier est egal a 1
    Par invite553243dd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 08/05/2005, 14h32
