1ère S : Problème sur les fonctions
    invite6c1d61f4
    f(x)=
    Voila il faut trouver D (ensemble de définition) de cette fonction. pouvez vous m'aider je n'arrive pas du tout et m'xpliquer la méthode
    zeratul
    Re : 1ère S : Problème sur les fonctions
    1) savoir que le terme sous la racine carrée doit être impérativement positive ou nulle.
    2) vu l'existence d'une fraction, le dénominateur doit être différent de 0
    tu as donc 2 éléments pour trouver l'ensemble de définition (2 inéquations)
    Just remember to always think twice
    invite6c1d61f4
    Ouais ok merci. Mais je ne vois toujours pas comment faire ...
    Désolé ...
    zeratul
    regarde :
    1) 2-x / 5x+3 >0 à cause de la racine
    2) 5x+3 différent de 0 à cause de la fraction.
    maintenant, tu dois regarder pour quelles valeurs de x, les inéquations marchent. (tu les resolvent quoi)
    tu dois ensuite combiner les 2 solutions que t'as trouvé.
    A la fin tu dois trouver qqch du genre x>...et x<... bref, ce fameux ensemble de définition
    ca ira?
    invite6c1d61f4
    Ok merci ! je vais le faire et te donner la réponse plus tard ok ?
    invite6c1d61f4
    Donc voila ma réponse :
    f est définie si 2-x>0 et si 5x+3 est différent de 0
    -x>-2 5x est différent de -3
    x<-2 x est différent est différent de - 3 : 5
    Parcontre pour la conclusion que dois-je mettre ? je ne vois pas ...
    zeratul
    oui c'est ça, mais excuse moi si c'etait pas très clair.
    en fait, le mieux c'etait de faire un tableau de signes ^^ c'est plus simple pour résoudre :
    1ere ligne : valeurs de x
    2eme ligne : signe de 2-x
    3eme ligne : signe de 5x+3
    4eme ligne : signe du quotient
    après tu gardes l'intervalle pour lequel ta fraction est seulement positive.
    Comme ça c'est plus rigoureux!
    invite6c1d61f4
    La je ne vois pas comment faire ... Bon ... Après que j'ai résolut mes équations il faut trouver l'ensemble de définition il y a bien moyens sans tableau de signe non ?
    Peux tu m'expliquer et me donner la réponse parce que la j suis bloqué ... ^^
    zeratul
    Aie, je pensais que tu savais à quoi ressemblait un tableau de signes....tant pis.
    Bon normalement, l'ensemble c'est ]-3/5, 2]. Il suffit de prendre des valeurs en dehors de cet ensemble pour vérifier que ça ne marche pas. Par ex : -10, 10. Ca donne une fraction négative, donc c'est bon!
    Bruno
    Le domaine de définition c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre ta variable et auquel on a retiré les valeurs exclues (racines, dénominateur, ...).
    Par exemple :
    Ici la présence d'une racine implique que son contenu soit toujours positif, donc : . La domaine de peut se noter de différentes manières :
    D = : tous les x réels tel que x soit positif
    D = : tous les réel positifs
    Souvent tu partiras de "toutes les valeurs de x" (donc ) auquel tu soustrais les valeurs qui sont à rejeter.
    invite6c1d61f4
    Donc c'est quoi l'ensemble de définition de mon exercice ?
  1. Problème sur les fonctions 1ère S
    Par invite3b459439 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 20h08
  2. DM de maths 1ere : Généralités sur les fonctions
    Par invitee8e836ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 20h24
  3. Exercice sur les fonctions affines niveau 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2007, 16h53
  4. 1ere S : Devoir maison sur les fonctions :(
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 22h16
  5. exercice sur les fonctions de 1ere
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2006, 05h59
