hauteur d'un cylindre
    invite315cffb2
    voila j'ai un petit probleme a rendre pour mercredi :
    Dans un recipient cylindrique a fond plat de rayon 9 cm on vers une certaine quantité d'eau. On y plonge ensuite une bille d'acier de rayon 9 cm. On constate que l'eau recouvre exactement la bille .
    Quelle est la hauteur de l'eau versé dans le recipient ?
    merci d'avance je n'y arrive vraiment pas ...
    God's Breath
    Re : hauteur d'un cylindre probleme =(
    A quelle hauteur l'eau arrive-t-elle dans le récipient après qu'on y a plongé la bille ?
    Quel est alors le volume occupé dans le récipient ?
    Quel est le volume d'eau dans le récipient ?
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    invite315cffb2
    je n'ai aucune info et c'est justement la question posé ca :A quelle hauteur l'eau arrive-t-elle dans le récipient après qu'on y a plongé la bille ?
    God's Breath
    Citation Envoyé par tomdespo Voir le message
    L'eau recouvre exactement la bille !!!
    Fais un dessin...
    invite315cffb2
    pour moi c'est 9 cm mais je ne vois pas bien comment demontré ca et si c'est ca l'interet d'un tel probleme ...
    God's Breath
    Oui, après avoir mis la bille, le niveau de l'eau est à 9 cm de haut dans le récipient.
    Mais on demande la hauteur de l'eau lorsqu'on l'a versée dans le récipient, c'est-à-dire avant d'y mettre la bille.
    invite315cffb2
    ah ok ba je reflechis mais je sais pas trop je dirais ptet 4,5 cm de hauteur ...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    On reprend calmement
    Je ne vais que détailler un peu plus ce qu'a proposé God's Breath dont le but des questions était de te mettre sur la piste.
    Tu pourrais éventuellement faire le problème dans l'autre sens.
    Imagine. Tu as un récipient cylindrique de 9 cm de rayon dans lequel tu as une bille de 9 cm de rayon.
    Tu ajoutes de l'eau jusqu'à ce que cela affleure l'extrémité supérieure de la bille.
    Tu retires soigneusement la bille (sans perdre d'eau), le niveau de l'eau va descendre (n'est-ce pas), jusqu'à une hauteur h (mais qui va garder une forme cylindrique malgré tout ).
    C'est cette hauteur qu'on te demande de retrouver.
    Selon toi, quelles sont les grandeurs dont tu vas avoir besoin pour déterminer cette hauteur ?
    Duke.
    EDIT : Le coup du 4,5 cm au hasard n'est pas très efficace
    RE-EDIT : Si tu fais un schéma en respectant plus ou moins les dimensions, cela revient à chercher un volume particulier. Lequel ?
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 02/11/2008 à 19h05.
    kymoi
    Hauteur de l'eau avec la bille :
    (égale au diamètre de la bille)
    Rx2 = 9cm x 2 = 18 cm
    Volume d'eau avec bille comprise :
    Surface de base x par hauteur
    RxRxPixh --> 9x9x3,14x18 = 4578,12 cm3
    Volume de la bille :
    (4xPixRxRxR) / 3 ----> (4x3,14xRxRxR) / 3 = 3052,08 cm3
    Volume d'eau
    4578,12-3052,08 = 1526,04 cm3
    Hauteur de l'eau :
    Volume divisé par surface de base
    S de B = RxRx3,14 ---> 9x9x3,14 = 254,34 cm3
    La hauteur est donc : 1526,04/254,34 = 6 cm
    Duke Alchemist
    Je suis d'accord avec le résultat.
    La rédaction me semble un peu trop "calculatoire".
    De mon côté, j'aurais fait moins "calculatoire" :
    Je note Vboule, Vcylindre et Veau respectivement les volumes de la boule, du cylindre rempli (boule + eau) et le volume d'eau.
    De plus, R est le rayon commun à la boule et au cylindre (R=9cm) et la hauteur h correspond à la hauteur atteinte par l'eau à l'affleurement de la boule soit h=2R=18cm)
    On a alors :
    et
    Ce volume d'eau s'écrit aussi
    (puisqu'elle prend la forme du récipient cylindrique de rayon R)
    On compare les deux expressions :
    soit
    L'application numérique donne :
    La hauteur de liquide ajouté est de 6cm (soit 1/3 de la hauteur finale).
    Autre point intéressant :
    Le volume d'une boule "parfaitement inscrite" dans un cylindre occupe les 2/3 du volume de ce cylindre.
    Je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette dernière phrase
    Duke.
    invite315cffb2
    merci bien les gars ^^=)
  1. Probleme sur la hauteur d'eau dans un cylindre
    Par invite4663a394 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2008, 07h51
  2. Estimer la hauteur d'un immeuble
    Par invitebaaafbc8 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/05/2008, 17h18
  3. equation d'un cylindre et d'un cône
    Par invite2cb306f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 13h05
  4. Equation d'un cylindre
    Par Jojo1989 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2006, 17h24
  5. volume d'un cylindre
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 12h44
