tangente commune
tangente commune
    invite2d301a90
    tangente commune
    bonjour j'ai un petit probléme a démarré.
    voila l'énoncé:
    dans un repère O;i;j Cf et Cg sont les courbes reprsentatives des fonctions f(x)=2- et g(x)=2/x-1
    1)démontrer que ces 2 courbes se coupent en un point A dont on précisera les coordonnées
    2)démontrer que ces 2 courbes admettent en ce point A une tangente commune
    3) étudier la position de chacune de ces courbes par rapport a cette tangente
    Alos pour la A j'ai trouvé A(1:1) et (-2;-2) est ce possible?
    merci d'avance
    Flyingsquirrel
    Re : tangente commune
    Citation Envoyé par michalak Voir le message
    Que signifie ? Quant à , est-elle définie par (c'est ce que tu as écrit) ou par ?
    invite2d301a90
    excusez moi je voulais dire f(x)=2-xau carré juste le x au carré et pour g(x) je parlais de la premiere que vous avez écrits. merci d'avance
    Jeanpaul
    voila l'énoncé:
    merci d'avance
    Pour l'instant c'est juste et si tu es attentif tu auras remarqué que x=1 est solution double, c'est intéressant car justement ça suggère une tangente commune (les 2 courbes "collent" de très près)
    invite2d301a90
    aprés pour la 2 en faite j'ai trouvé que la tangente en A admet pour coefficient directeur f'(0) et g'(0).
    aprés j'ai calculé et je trouve que g'(0)=f'(0)=0.
    J'ai donc conclu que les deux droites passent par les points A et ont le meme coefficient directeur, elles sont donc confondues. Cf et Cg ont bien une tangente commune en A. on peur la noter delta.
    Jeanpaul
    Il ne s'agit pas de la tangente en x=0 mais de la tangente en x=1
    invite2d301a90
    la je comprends pas???
    Jeanpaul
    On s'intéresse aux tangentes au point d'intersection A dont l'abscisse vaut 1. Donc il faut calculer les dérivées respectives f'(1) et g'(1) et rien à voir avec f'(0) ou g'(0) et pourquoi zéro d'ailleurs ? Surtout que g'(0) me paraît problématique.
    invite2d301a90
    donc si j'ai bien compris il faut que je calcule f'(1) et g'(-2)?
    Jeanpaul
    Ce n'est pas ce que j'ai écrit !
    invite2d301a90
    je vois pas alors comment on peut faire a part f(h)-f(1)/h et g(h)-g(1)/h
    Jeanpaul
    Tu calcules l'un sur une ligne et après l'autre indépendamment sur une autre ligne, à moins que tu connaisses les formules des fonctions dérivées de x² et de 1/x
    invite2d301a90
    je trouve 1-h pour f et 2/h pour g
    Jeanpaul
    Il faut trouver une limite quand h tend vers zéro, la réponse ne doit plus contenir h. Détaille tes calculs et apprends ton cours, ça aide !
    En plus ta définition de la dérivée n'est pas juste.
    invite2d301a90
    oui mais quand je calcule la limite je devrais trouver le meme nombre
    Jeanpaul
    On trouve le même nombre !
    invite2d301a90
    je n'arrive pas a résoudre g(h)-g(0)/h je trouve 1/h par contre pour f je trouve 1-h
    Jeanpaul
    Ca ne se passe pas autour de x=0 mais de x=1 !
    Quelle est la définition de la dérivée de la fonction f(x) au point x=a ?
    invite2d301a90
    oui oui je me suis trompée définition f est une fonction dérivable en a , on appelle tangente a la courbe Cf au point A d'abscisse a, la droite delta passant par A et de coefficient directeur f'(a).
    je voulais dire g(h)-g(1)/h
    Jeanpaul
    Mais ce n'est toujours pas ça. Peux-tu écrire la définiiton de la dérivée STP ?
    invite2d301a90
    Dire que la fonction f est dérivable en x0 signifie que la limite lorsque x tend vers x0 du quotient existe et qu'elle est finie.
    Lorsque c'est le cas, elle porte l'appellation de nombre dérivé de la fonction f en x0. Il est noté f'(x0).
    invite2d301a90
    je trouve pour:
    h 2-h donc quand on fait la limite=2
    g (2-h)/h au carré
    Jeanpaul
    Tant que tu n'auras pas écrit proprement la définition de la dérivée, tu n'en sortiras pas !
    invite2d301a90
    (f(1+h)-f(1))/h
    Jeanpaul
    Bien ! et pareil pour g, bien entendu.
    Et alors, qu'est-ce que ça donne quand on fait les calculs ?
    invite2d301a90
    je trouve 2-h et (2-h)/h au carré ce qui me semble bizard
    invite2d301a90
    j'ai du me tromper pour g met en refaisant je tombe tout le temps sur la meme chose
    Jeanpaul
    Il s'agit de calculer [2/(1+h) -2]/h et de faire h=0 après avoir effectué.
    C'est niveau 4ème, non ?
    invite2d301a90
    je trouve quand h=0 -2
    Jeanpaul
    Ouaiaiais ! L'autre maintenant.
  1. Horloge commune µC
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/02/2008, 15h32
  2. Problème masse commune
    Par minuscheri dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 18h48
  3. Problème de masse commune..
    Par Leen dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/11/2006, 22h20
  4. Logiciel de messagerie commune?
    Par invitecb6c409f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2005, 16h11
  5. Ma commune a-t-elle le droit ?
    Par invitef9c8da87 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/07/2005, 11h11
