1ère S limites et étude d'une fonction avec cube
    invitea5c89adb
    Je suis en première S et je fais en ce moment le chapitre sur les limites.
    J'ai un exercice à faire mais, bien qu'ayant avancé, je reste un peu bloqué.
    Voici l'énnoncé, suivi des recherches que j'ai faites et des réponses que j'ai pu trouver :
    Soit f la fonction définie sur -{1}, par :
    f(x)=x3-2x2/(x-1)2
    et la courbe C d'équation y=f(x) dans un repère orthonormal
    1. écrire f(x) sous la forme f(x)=ax+(b/(x-1))+(c/(x-1)2) pour tout réel x différente de 1,
    où a, b et c sont desréels à determiner.
    En déduire l'existence d'une asymptote oblique pour C dont on précisera une équation.
    2.Etudier la fonction f et tracer la courbe C. On determinera les points d'intersection de C avec les axes du repère et les tangentes en ces points.
    1. Je pars de f(x)=ax+(b/(x-1))+(c/(x-1)2) et je trouve f(x)=(ax3-2ax2+(a+b)x-b+c)/(x-1)2. Je fais une égalité avec f(x)=x3-2x2/(x-1)2 et , à la suite d'un sytème, je trouve f(x)=x+(1/(x-1))+(1/(x-1)2).
    Et la je bloque : une asymptote oblique est forcemént une droite donc a pour équation une fonction polynôme? Je n'arrive pas a déterminer l'équation de l'asymptote.
    2.Pour étudier la fonction, j'ai commencé par calculer la dérivée. Je trouve
    f'(x)=(x4-4x3+7x2-4x)/((x-1)2)2.
    Et la je bloque encore. Me suis trompé dans mes calculs ? En tout cas, je n'arrive aps a detrminer les variations de f'(x). Je crois que faire une f'' ne m'aidera pas. Je me trompe ?
    Merci d'avoir pris la peine de me lire et merci d'avance pour vos éventuelles réponses,
    Owt
    VegeTal
    Re : 1ère S limites et étude d'une fonction avec cube
    une asymptote oblique a une équation de la forme ;
    quand tu fais et que tu trouves 0 ça veut dire que est asymptote oblique (intuitivement la distance entre la courbe et la droite se rapproche de 0 en l'infini)
    ici quel terme faut t'il soustraire à f(x) pour trouver une limite nulle en l'infini ?
    2)variation : oui ta dérivé est fausse, recalcule là, normalement tu n'as pas plus haut que du cube.
    "There is no cure for curiosity." Entre -π/2 et π/2...
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par owt Voir le message
    Il y a des erreurs dans la décomposition :
  1. Etude d'une fonction avec ln
    Par invite54f15488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2009, 07h18
  2. etude de fonction, probleme limites grr....
    Par invitec7f96499 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2009, 14h38
  3. [1ère ES]Etude de fonction
    Par invitef20ee846 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2006, 16h23
  4. Exercice avec une fonction, tangente, limites et autre joyeusetées (1ère S)
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/03/2006, 00h07
  5. [TS] Etude d'une fonction avec des logarithmes
    Par invite9611804b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/12/2005, 11h18
