Dm 2nde
Dm 2nde
    invite86f1a631
    Dm 2nde
    Bonsoir,j'ai besoin d'aide pour un Dm en Mathématiques, il se trouve que je suis bloqué pour une question :
    On considère un triangle ABC isocèle en A, tel que AB=AC=2. On pose BC=X.
    Le but est de trouver la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle ABC est maximale.
    Voici la question ou je suis bloqué : Démontrer les conjectures émises dans la questions 5 et dans la question 2. On donnera alors la valeur exacte de X qui permet d'obtenir un triangle d'aire maximale.
    Et voici mes conjectures : - Aire maximale : 2 cm²
    - Valeur apprcohée de X qui donne une aire maximale : 2.9 cm
    - Nature du triangle ABC: rectangle
    - BK = 2 ( BK étant la hauteur issue de A )
    J'ai commençais à chercher la mesure BK et je trouve (Racine 4-(X/2)²). Mais je suis perdu après, es-que quelqu'un pourrait m'aider, ce serait très gentil.
    invite86f1a631
    Re : Dm 2nde
    SVP j'ai besoin d'aide, c'est urgent !!
    invitebe08d051
    Re : Dm 2nde
    Citation Envoyé par det-det Voir le message
    Je crois que tu veut dire AK.
    Sinon le reste est très simple, puisque le triangle est isocèle, on peut voir la hauteur issue de A comme médiane ou médiatrice, l'important c'est qu'elle passe par le milieu de BC, automatiquement CK=BK=x/2, apres il ne te reste plus qu'a écrire l'aire du triangle ABC comme la somme des aires des deux triangles puis dériver pour connaitre sa valeur maximale.
    invite86f1a631
    Re : Dm 2nde
    Euh oui, pardon, AK est la hauteur !
    Pour l'aire du triangle, je trouve (X*(Racine 4-(X/2)²) le tout /2 mais une fois que j'ai sa, je ne s'est pas dériver :/
    Il y a une autre solution ?
    Merci quand même mimo
    invitebe08d051
    Re : Dm 2nde
    Ta formule pour l'aire est correcte
    Pour dériver cette fonction, il faut savoir que et que
    invite86f1a631
    Re : Dm 2nde
    Mais mimo, je n'est pas appris les dériver de fonction, je suis en seconde et malgré ta formule, je ne comprends pas !
    invite86f1a631
    Re : Dm 2nde
    SVP ne me laissez pas tomber !
    invite61601559
    Re : Dm 2nde
    " ça " et je ne "SAIS "pas svp
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Dm 2nde
    je t'ai repondu sur un autre post equivalent.
    il faut passer par un peu de trigo, et pas besoin de derivation.
    invite86f1a631
    Re : Dm 2nde
    Merci beaucoup, je vais essayer avec la trigo, je pense que ça devrait faire.
    Merci ansset .
    ansset
    Re : Dm 2nde
    lis avant ce que je t'ai déjà repondu.
    l'astuce est d'ecrire que
    sin(2theta)=2sin(theta)cos(the ta)
    invite86f1a631
    Re : Dm 2nde
    Oui mais avec cette formule, je trouve que BC= 1 c'est bein sa ?
    Or c'est impossible puique ma conjecture est que BC= 2.92 pour que l'aire soit maximale !!
    ansset
    Re : Dm 2nde
    tu as du aller trop vite.
    tu n'as pas compris mon explication ailleurs ?
    invite86f1a631
    Re : Dm 2nde
    Alors je n'est pas du comprendre ton explication car moi j'ai fait le sinus de A donc ce n'est pas sa !!
    ansset
    Re : Dm 2nde
    bon, je reprend.
    soit theta(j'appellerai t) le DEMI angle en A , c-a-d l'angle AH/AC, et PAS l'angle AB/AC
    la surface du triangle est 2 fois celle du demi triangle.
    hors le demi triangle vaut 2(hypothenus)x1/2xsin(theta)cos(theta).
    donc la surface du triangle vaut:
    2sin(t)cos(t).
    hors sin(2t)=2sin(t)cos(t).
    donc la surface est max quand sin(2t)=1 soit
    quand 2t=pi/2 et donc t=PI/4
    dans ce cas:
    HC vaut 2xsin(pi/4) soit 2xrac(2)/2 donc rac(2)
    et donc BC vaut 2rac(2)
    c'est mieux comme ça ?
    ..... sans les conjectures ??
    invite86f1a631
    Re : Dm 2nde
    C'est même génial ansset, je te remercie beaucoup de ta patience.
    Passe de bonnes fêtes
  1. DM 2nde
    Par invite43ee848d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 07h19
  2. Dm de 2nde
    Par invite87ae1efc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2008, 18h14
  3. dm 2nde
    Par invitecd60f21d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2008, 21h21
  4. Option 2nde!!!
    Par invitec75eb23c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/02/2008, 09h57
  5. Inéquation (2nde)
    Par invitec0a3500d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 08h37
