Signe avec racine carrée
    harrobaz
    Bonjour !
    Pour un DM de maths, j'en suis venu à trouver le signe de :
    Je sais c'est plutôt basique, mais mon problème vient du fait que peut être aussi bien positif que négatif...
    Quelqu'un pourrait me dire comment éliminer la racine carrée ?
    Merci d'avance !
    fiatlux
    Re : Signe avec racine carré
    euh.... non. Si tu as un doute tu peux t'en convaincre en regardant le graphe de la fonction ici et en remplaçant les fonctions pré-écrites par ça: sqrt(x); et tu appuies sur Plot Graph. Tu vois bien que tous les y sont positifs (ou nul)
    La racine d'un nombre réel est forcément positive (ou nulle). Et dans ton cas elle ne peut pas être nul puisqu'elle est au dénominateur, donc elle est forcément strictement positive.
    Tout ce qu'il te reste à faire, c'est trouver pour quelle valeur (positive, forcément) de x l'expression s'annule. Il te reste ensuite plus qu'à étudier le signe pour des valeurs plus petites et plus grandes que cette valeur-là et c'est tout.
    La pie niche-t-elle haut ? Oui, la pie niche haut.
    harrobaz
    Pourtant donc et non ?
    fiatlux
    Non, attention:
    Ce qu'on cherche c'est le signe de , pas celui de !
    Là dans ton exemple tu me parles d'une autre fonction, .
    Cela étant dit, oui, mais et 5 uniquement! Et de manière générale et non pas
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par harrobaz Voir le message
    Par définition, si , désigne le nombre positif ou nul dont le carré est .
    invitef21adda1
    Non totalement faus
    la racine c'est un nombre multiplié par lui même si on prend 25 sa racine carré c'est selement 5 et non pas -5
    invitef21adda1
    Re : Signe avec racine carrée
    Bonjour !
    Merci d'avance !
    pour enlever la racine carré il faut tout mettre a la puissance 1/2
    parce que racine carré de x = x puissance 1/2 comme dans le théoréme de Cauchy pour les séries géométrique.
    ___
    Safou,Etudiant
    sender
    en fait les solution de sont .
    invitef21adda1
    Citation Envoyé par sender Voir le message
    dans ce cas , OUI x²=25 soit x*x=25
    donc x = +5 ,-5 mais cela ne veut pas dire que la racie carré de 25 c'es 5 et -5 .mais tasolution elle est juste
  1. Factorisation avec racine carrée au dénominateur
    Par invite7536172 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/09/2009, 16h59
  2. racine carree
    Par invite7b8d59f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2009, 21h14
  3. Signe de la raciné carrée d'un complexe.
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 18h38
  4. Etudier le signe avec racine carré
    Par invite14ace06c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2007, 18h35
  5. Racine carrée
    Par invitea3a83812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2004, 16h25
