Intersection entre une droite et un Cercle
    3m3r1c
    J'ai actuellement sur un problème de géométrie que j'aimerais appliquer a l'informatique.
    J'ai un cercle et une droite et j'aimerais savoir si il y a une intersection entre les deux.
    J'ai deux point de la droite d, le centre du cercle ainsi que sont rayon
    Pour ça j'aimerais travailler dans dans le repère rouge sur le dessin comme quelqu’un l'a suggéré sur un autre forum
    dans ce cas on peut déduire x²+y²=R² (x,y) est l'ensemble des points de constituant le cercle C
    Que la droite d : y = k parce que y = ax + k mais x = 0 puisqu'on travail dans le repère rouge sur le dessin.
    Mais après je suis bloqué je ne trouve pas comment faire mon équation qui doit être, je pense, du second degré puisque je peux avoir deux solutions.
    Pourriez vous m'aidez svp ?
    PS : Pour aller plus loin j'aurais besoin de l'adapter pour une demi droite mais dans un second temps.
    Dernière modification par 3m3r1c ; 27/10/2010 à 13h48. Motif: Presisions
    Duke Alchemist
    Re : Intersection entre une droite et un Cercle
    Soit tu résous analytiquement c'est-à-dire en déterminant l'équation de la droite et remplacer le y dans l'équation du cercle par l'expression de la droite.
    Tu obtiendras une équation du second degré et selon le nombre de solutions, tu auras soit 2 soit 1 soit aucune intersection.
    Sinon, tu peux exprimer la distance séparant la droite et le centre du cercle (distance d'un point à une droite) : si cette distance est inférieure à R, il y a deux intersection, si elle est égale à R, il n'y a qu'une solution et si elle est supérieure à R, il n'y a pas d'intersection.
    Duke.
    EDIT : L'avantage de la première est qu'elle donne les coordonnées des points d'intersection ; la deuxième te permet une réponse "qualitative".
    3m3r1c
    En ait la 2e solution est plus adapter a mon problème parce que je souhaite juste savoir si il y a collision et comme c'est pour développer moins de calcul il y a mieux c'est au niveau performance.
    Donc si je considere mon equation de droite y=ax+b
    la distance se serait :
    k(xk,yk)
    distance = ( |axk - yk + b| ) / racine²(1+a²)
    J'ai bon ?
    Duke Alchemist
    Cela m'a l'air bon (ça date un peu ).
    Si tu peux facilement calculer cette distance, en la comparant à R, tu auras ta réponse assez vite.
    Duke.
  1. Intersection entre une droite et une ellipse
    Par invitebdd4831f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2017, 08h34
  2. Système d'équations (intersection d'un cercle et d'une droite)
    Par invite0f472a83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2010, 21h13
  3. deplacer une droite sur un arc de cercle
    Par invitec4471ee4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2009, 08h13
  4. Intersection entre un plan et une droite
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/06/2008, 11h05
  5. Intersection entre une droite et un cylindre
    Par aiolia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2006, 13h28
