Petite question de math
    invitec7cc740e
    Question Petite question de math
    Peut on résoudre cet énoncé ?
    Soit A, B, C et T trois points du plan (c'est moi qui les ai appelés comme ça ). On connaît les distances AT, BT, CT, AB et BC ainsi que les coordonnées des points A, B et C.
    Quelles sont les coordonnées du point T ?
    Si ça peut aider, ABC est un triangle rectangle isocèle en B.
    Merci d'avance.
    Jon83
    Re : Petite question de math
    Bonjour!
    En faisant un dessin, tu verras immédiatement qu'il y a plusieurs solutions possibles
    J'ai essayé avec un repère orthonormé ...
    invitec7cc740e
    J'ai essayé mais je ne vois pas (ou ne connais pas) de propriété permettant de trouver les coordonnées du point T... Laquelle est-ce ?
    Jon83
    Bonjour!
    Merci de nous envoyer ton dessin!
    zyket
    le point T n'existe pas si AT + BT < AB
    Est-ce que je me trompe ?
    zyket
    Si T existe T a pour coordonnées (x,y) dans le repère (B, vecteurBC, vecteurBA)
    D'où BT²=x²+y²
    Que vaut AT² en fonction de x et y ?
    Idem pour CT² ?
    Jon83
    Citation Envoyé par zyket Voir le message
    Je ne sais pas... Il y a des conditions que tu n'aurais pas indiquées?
    On attend ton schéma...
    invitec7cc740e
    Voilà le premier schéma que j'ai fait tel que le problème s'est présenté à moi. Les points A(0;0), B(0;10) et C (10;10) auront toujours ces coordonnées, ce que je cherche bien exactement, c'est les coordonnées du point T en fonction des longueurs AT, BT et CT. J'avais tracé des cercles tel que A, B et C étaient leurs centres et les longueurs AT, BT et CT étaient respectivement leurs rayons. J'ai remarqué que les trois cercles ne se croisaient qu'au point T (chaque cercle croisant un autre en deux points).
  1. petite question en math
    Par invite728e6b56 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2009, 17h47
  2. petite equation...Math 1EreS
    Par invited80460d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 18h34
  3. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  5. Que faire ? PSI ou licence de math (cause petite amie)
    Par invite08048a9c dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/07/2005, 13h16
