Exercice dont je ne vois pas le bout ..
    invitee08e312a
    Cool Exercice dont je ne vois pas le bout ..
    f définie sur [0;1] par f(x)=x²
    Le but est de déterminer l'aire A de la partie du plan délimitée par la courbe de la fonction. L'axe de abscisses et les droites d'équation x=0 et x=1.
    On divise l'intervalle [0;1] en n intervalles de même longueur et on construit 5 rectangles : n=5
    Sn la somme des aires des rectangles.
    A peut être approchée par Sn, plus n sera grand
    1)Donner l'expression de S5 et sa valeur
    2) Justifier Sn = [1/(n^3)] * (1²+2²+...+n²)
    3) On veut S20, avec un tableur (on met 1 dans A1, 2 dans A2 ..., 1² dans B1 et 20 dans F1) :
    a) Que doit on mettre dans B1 pour obtenir la 2eme colonne ?
    b) Que doit on mettre dans E12 pour obtenir S20 ?
    4) On veut S500 et S1000
    a) Ecrire un algorithme qui permettra d'obtenir une valeur approchée de l'aire, n l'entrée du nombre de subdivisions de l'intervalle
    b) Réaliser l'algorithme sur alogobox ou la calculette
    c) Calculer S500 et S1000. Que constate-t-on ?
    d) Conjecturer la valeur de A
    5)a) en utilisant 1²+2²+...+n² = [n(n+1)(2n+1)]/6 , (n>=1) montrer que : Sn = 1/3 + 1/2n + 1/6n²
    b) Que peut on dire de 1/2n + 1/6n² quand n est très grand ?
    c) Que peut-on en conclure ?
    Je sais que c'est long mais je suis vraiment perdu .. merci d'avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercice dont je ne vois pas le bout ..
    1) as-tu lu le règlement, ou http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html ?
    2) Il n'est pas évident de voir le bout quand on n'a pas fait le début.
    invitee08e312a
    Non j'avais pas lu .. dsl, je fais comment alors ?
    invitebbd6c0f9
    Je crois que tu n'as pas compris apparemment...
    On ne fera pas l'exercice à ta place, tu dois nous expliquer là où tu bloques, tes débuts de démarche.
    invite2aac8e72
    Bonjour à toi.
    Bien, voici la solution.
    Rappel: Aire d'un rectangle de L comme longueur et l comme largeur est de L x l
    Ici on divise l'intervalle [ 0, 1] en n partie égales, on on forme des rectangle.
    D'où tous ces rectangles ont même largeur l=1/n et comme chaque point appartient à la courbe de f(x) = x^2,
    alors chaque rectangle à comme longueur L=(k/n)^2 avec k le rang.
    A est la somme de toutes ces surfaces
    Appliquons donc la formule pour n=5
    A= 1/5x 1/5^2 + 1/5x(2/5)^2 +1/5x(3/5)^2 +1/5x(4/5)^2 + 1/5x(5/5)^2
    Factorisons par 1/5 , ce qui donne
    A=1/5x[1/5^2+2^2/5^2+3^2/5^2+4^2/5^2+5^2/5^2
    Et là on voit qu'on peut mettre aussi 1/5^2 en facteur
    D'où A=1/5x1/5^2(1+2^2+3^2+4^2+5^2)
    Soit A=1/5^3(1+2^2+3^2+4^2+5^2)
    Et en généralisant pour n, on obtient:
    A= 1/n^3(1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+...... ... +n^2)
    Et à toi de la suite car il suffit de remplacer à chaque fois n par sa valeur
    Pour la conjoncturer, on remarque que plus n est grand, A tend vers 0
    En effet, lim (1/n^3) = 0
    N-->+&
    Merci, et à plus
    invitee08e312a
    Merci, j'avais trouvé mai c'est bien expliqué. Il faut que je fasse la suite, pour l'instant je bloque au tableur mais j'ai fais l'algorithme. Merci encore
    invite2aac8e72
    Rebonjou,
    Pour le tableur
    Comme c'est dit : 3) On veut S20, avec un tableur (on met 1 dans A1, 2 dans A2 ..., 1² dans B1 et 20 dans F1)
    Tu te plasses dans B1 et tu écris la formule suivante : = A1xA1 et entrée
    Puis tu tirer vers le bas et cliquant sur le bouton gauche de la souris et coin droit de la cellule B1 jusqu'à B20 et tu lâche la souris, et tu obtiens tous les valeurs de la colonne B ( attention, il faut compléter la colonne A de 1 à 20
    Clique sur E12 et tappe : = (1/F1)^3x1/somme(B1:B20) et entrée
    Voilà et tu peut juste changer la valeur de n dans F1 et le tour est joué
    Merci encore et à plus
    J'espère que cela te rendra service pour la suite!!!!!
    invitee08e312a
    Merci ! Pour la a) je suis pas sur que ça marche mais je vais réessayer.
    La b) je vais essayer.
    Merci encore
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2009, 19h10
  2. [Brun] TV Thomson 55ML15 dont l'image a une dominante verte au bout de 5 minutes
    Par invitedc803e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 07h05
  3. chaudière gaz dont la chauffe coupe au bout de 10 secondes
    Par inviteabf538d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 16h39
  4. je ne vois pas mon erreur dans cet exercice (!)
    Par invite9266b83e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2006, 15h32
  5. Je la vois à l'oeil nu ou pas ?
    Par invite97598856 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 16/11/2005, 19h29
