la continuité de sin(x)/x
    invite599f94df
    Nom : ICI.png
Affichages : 4779
Taille : 155,9 Ko
    merci de nous avoir rejoint dans cette discussion et de nous éclairer sur ce point.
    invite50fe7245
    Re : la continuité de sin(x)/x
    il faut déterminer la dérivée de
    pour comprendre le comportement de cette fonction à la limite de x=0
    invite7c2548ec
    Bonjour depuis longtemps on sait que limite sin(x)/x quand x--> 0 est égale à 1 , c'est pas par calcule de limite si puis je dire ainsi , mais par encadrement ;
    invite7c2548ec
    Re ici j'ajoute seulement ceux ci limite de Sin(x)/x quand x-->0:
    invite599f94df
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    merci Topmath
    mais ici nous sommes intéresser en particulier par la continuité dans ce point
    invite50fe7245
    Citation Envoyé par saphiramethyste Voir le message
    la dérivée de sur un intervalle dans lequel
    étant
    on doit verifier pour
    de sorte qu'on doit verifier pour
    ce qui est vrai puisque
    en calculant cela reviens donc à determiner pour
    à present on sait que la derivée tend vers 0 pour x tend vers 0
    de sorte que la limite recherchée tend bien vers un réel
    il reste plus qu'à demontrer que ce réel est 1
    ce qui est facile puisque à l'entourage de 0
    sin(x) tend vers la même valeur que x et donc le rapport tend vers 1
    invite7c2548ec
    Bonjour MAROMED une petite question est ce que vous avez étudier le développement limité aux lycée , ça fait longtemps que j'ai oublier le programme de la classe du terminale merci ?
    Cordialement ;
    invite50fe7245
    je suis désolé
    je ne suis jamais allé au lycée j'ai supposé que MAROMED posait une question en rapport avec le lycée
    si ce n'est pas le cas je ne pouvais pas savoir cela
    bonne journée
    Seirios
    Pour répondre à la question, la fonction n'est pas continue en puisqu'elle n'y est pas définie, mais la fonction si et est bien continue en puisqu'effectivement (pour le montrer, on peut reconnaître un taux d'accroissement).
    Seirios
    étant
    La première partie, sur le calcul de la limite de la dérivée, est incorrecte ; la second partie est très vague...
    Médiat
    Bonjour MAROMED,
    Ne tenez pas compte des interventions précédentes (sauf celles de Seirios), qui au mieux sont fausses, ou n'ont pas de sens.
    La question de la continuité d'une fonction en un point qui n'est pas de son domaine de définition n'a pas lieu d'être cf. l'explication de votre ami.
    Dernière modification par Médiat ; 28/09/2013 à 14h13.
    Je suis Charlie.
    invite50fe7245
    bonjour Mediat
    si on parle de limite on donne sa valeur à l'approche sur x=0
    ce qui est faisable
    donc mon raisonnement tiens
    sauf que il y a aussi celle de Serios qui est plus claire
    etudier une fonction sans etudier sa derivée c'est dangeureux non?
    bonne journée Mediat
    invite599f94df
    Cordialement ;
    non le développement limité n'est pas dans le programme de lycée. seulement Topmath je veux t'explique une chose c'est que je ne suis pas un élève de lycée j'ai une Licence en Informatique et mathématique et j'ai fait des cours supplémentaire en mathématique de lycée donc je veux des réponse au niveau lycée . et de temps en temps je pose des question pour discuté et savoir plus sur des choses et des points que Je n'ai pas bien comprendre.
    invite50fe7245
    bonjour Maromed
    il faut toujours etudier le comportement de la derivée d'une fonction pour éviter des pieges
    juste que n'étant jamais allé au lycée je ne savais pas que c'était pas au programme
    bonne journée Camarade
    invite599f94df
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Bonjour Seirios
    mais géométriquement la fonction sin(x)/x n'a pas de discontinuité dans le point 0. seulement si la courbe est fausse :/
    invite50fe7245
    Bonjour Maromed
    non!
    dire "géométriquement " n'a pas de sens formellement parlant
    elle n'a strictement pas de solution sur 0
    tout le procédé ici (le miens ou celui de serios) consistant à démontrer que la fonction tend vers 1 lorsque x tend vers 0
    bonne journée
    Médiat
    Mal dit, et hors sujet, la question porte ici sur la continuité, pas sur la limite.
    Non
    Surtout, elle est juste, elle !
    Hors sujet, et puis la dérivée en un point où la fonction n'existe pas ...
    Dernière modification par Médiat ; 28/09/2013 à 14h58.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Citation Envoyé par MAROMED Voir le message
    Bonjour Seirios
    Elle n'est pas discontinue en 0, elle n'existe pas !
    Je suis Charlie.
    invite50fe7245
    Re bonjour Mediat
    j'arrête de polémiquer(j'aurai tout dit)
    mais quand même honnêtement:
    etudier la derivée ne signifie pas qu'on donne une valeur sur un x où la valeur de cette derivée n'existe pas
    etudier la derivée signifie qu'on souhaite connaitre le comportement de la fonction au voisinage où se situe la discontinuitée
    ici au voisinage signifie derivée selon sauf erreur
    f(x)-f(x-e)/e avec 0< e < x et e tend vers x et x tend vers zero
    car ici f(x)<f(x-e) donc la derivee est negative au voisinage et tend vers zero
    c'est toujours dangeureux d'etudier une fonction sans ce soucier de sa derivee
    bonne journée
    Médiat
    Toujours hors sujet !
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Sur le graphique, c'est le graphe de g que tu vois ; sur celui de f, il faudrait faire apparaître un petit trou en (0,1). Donc intuitivement, f n'est pas continue puisqu'il y a un trou, mais le trou peut être comblé en ajoutant un point, et on obtient la fonction g qui est bien continue (c'est le principe du prolongement par continuité).
    invite50fe7245
    bonjour Mediat
    je suis stupéfait!
    le sujet étant d'etudier une fonction au voisinage d'un point(j'ai dit au voisinage et pas sur ce point là )
    alors à moins d'être devin je vois pas comment on fait pour étudier une fonction sans etudier sa derivée
    là je dit plus rien car j'ai du travail et pas trop de temps
    bon samedi Mediat
    Seirios
    Il existe des fonctions continues qui ne sont pas dérivables, alors si on ne pouvait pas étudier la continuité sans parler de dérivabilité...
    invite50fe7245
    Bonjour Serios
    mais celle de MAROMED est derivable sur l'intervalle R+* et R*-
    c'est justement pourquoi il est important de s'y interesser
    on est pas en train de parler de fonction non derivables mais d'une fonction derivable sur un intervalle donné
    Médiat
    Mais enfin, relisez le message #1, la seule question est celle de la continuité en 0, pas l'étude de la fonction !
    Je suis Charlie.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous :
    C'est très bien MAROMED d'avoir une Licence en Informatique et mathématique et s 'intèrsser aux mathématique de cette façon , d'autant plus que c'est un outil puissance pour l'informatique mais les exercices posté par votre personne , sont pas à la porté de tout le monde (méritent autant d'attention ) , enfin bonne réussite dans vos études et en particulier les mathématique bonne après midi MAROMED .
    invite50fe7245
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    c'est pas grave Mediat
    moi je dit Bravo si vous y arrivez!
    n'oubliez pas qu'elle est derivable sur R+* et R-*
    pourquoi s'en priver?
    enfin
    c'est fini pour moi & je vous souhaite un excellent week end et oublions ça
    pour ma part je vais méditer ici ->
    **** Lien complètement Hors sujet ****
    ça m'aide beaucoup en math car Brenno se demande POURQUOI?
    Dernière modification par Médiat ; 28/09/2013 à 16h23.
    invite51d17075
    Bonjour Seirios
    ce n'est pas le point.
    telle qu'ecrite la fonction f(x)=sin(x)/x n'est pas définie en 0.
    donc, il n'y a aucun sens à parler de continuité.
    sauf , comme tu le fais à la fin du post d'introduction à completer la définition de f à savoir
    f(x)=sin(x)/x si x diff de 0
    f(0)=1.
    dans ce cadre elle est bien continue.
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous , la continuité de Sin(x)/x en x0=0 .
    inviteaf48d29f
    La fonction x ⟼ sin(x)/x, de même d'ailleurs que la fonction x ⟼ x²/x, n'est pas définie en 0. Ca n'a donc pas de sens de demander si elle est continue en ce point qui est à l'extérieur de son domaine de définition.
    En revanche là où l'argument de Macromed est pertinent c'est que sin(x)/x admet une limite finie lorsque x tend vers 0 et donc que la fonction f : ℝ\{0} ⟶ ℝ , x ⟼ sin(x)/x peut se prolonger par continuité en une fonction g : ℝ ⟶ ℝ définie par :
    g(x)=f(x) si x≠0 et g(0)=1.
    Formellement f et g sont des fonctions différentes, juste elles prennent les mêmes valeurs sur ℝ\{0} et g est continue.
  1. Continuité uniforme et continuité
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 21h52
  2. continuité et continuité uniforme
    Par invited3a0e504 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2013, 10h20
  3. démonstration implication continuité intervalle borné , uniforme continuité
    Par invite76db3c86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 15h35
  4. Uniforme continuité et continuité.
    Par invitec336fcef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2011, 12h25
  5. Continuité, continuité uniforme
    Par invite02195890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2010, 00h23
