DM premiere S
DM premiere S
    inviteda470569
    DM premiere S
    J'ai une question du mon dm, je ne sais pas du tout comment commencer.
    Voici la question
    Nom : Y8hhBge.png
Affichages : 74
Taille : 45,3 Ko
    Mon prof m'avait parler d'utiliser A,B,C mais je sais pas du tout comment
    Seirios
    Re : DM premiere S
    Le raisonnement usuel est de poser , puis à partir de certaines valeurs prises par lues sur le graphique, trouver une système d'équations dont la résolution mène aux coefficients .
    En passant :
    Tu te rends compte que cette phrase ne veut rien dire ?
    inviteda470569
    Re : DM premiere S
    J'ai mal expliquer, my bad.
    Mon prof m'avait dit de prendre les 3 points au niveau du minimum, et de les appeller A,B,C.
    Le raisonnement j'avais compris, mais comment demontrer que pour tout reel x, f(x)=x²+4x+3.
    invite8ab5fa54
    Re : DM premiere S
    Justement, en faisant ce raisonnement, tu démontreras que pour tout réel x , f(x) = x²+4x+3.
    inviteda470569
    Re : DM premiere S
    Je reviens, je n'ai toujours pas compris et toujours pas compris comment commencer..
    Seirios
    Re : DM premiere S
    Tu peux choisir trois valeurs précises, puis en lisant sur le graphique, tu dois avoir trois relations , , (les doivent être lus sur le graphique) à partir desquelles on obtient un système d'équations dont les inconnues sont les coefficients de ton polynôme.
    inviteda470569
    Re : DM premiere S
    Donc, je peux commencer par
    f(-3)=0
    f(-2)=-1
    f(-1)=0
    Sa me parait bizzard, j'ai utiliser les trois points du bas, mais ça me parait faux car ça ressemble pas du tout a f(x)=x²+4x+3]
    invite2ca6c46e
    Re : DM premiere S
    Une fonction du 2nd degré est de la forme : f(x) = ax2+bx+c avec a non nul (autrement ce n'est pas du second degré puisqu'il n'y a plus de x2 dans l'expression).
    Tu peux déjà, dans le cas présent, très facilement déterminer la valeur de c puisque la courbe passe par le point (0;3).
    En effet, d'une part, en remplaçant x par 0 dans l'expression de f(x) tu obtiens f(0) = c,
    et d'autre part, comme le point (0;3) appartient à la courbe représentative de la fonction f, tu as f(0) = 3,
    tu en déduis donc que c = 3.
    Remarque : le "c" de l'expression f(x)=ax2+bx+c (fonction trinôme du second degré représentée graphiquement par une parabole)
    est l'équivalent du "p" de l'expression f(x)= mx+p (fonction affine représentée graphiquement par une droite)
    ce "c" ou "m" est appelé "ordonnée à l'origine", c'est l'ordonnée du point de la courbe représentative, ayant 0 (zéro) pour abscisse.
    Seirios
    Re : DM premiere S
    Citation Envoyé par jaunefr Voir le message
    f(-3)=0
    f(-2)=-1
    f(-1)=0
    Comment ça, cela ne ressemble pas à f ? Quel système d'équations obtiens-tu et que trouves-tu comme résultat ?
    Duke Alchemist
    Re : DM premiere S
    Bonsoir.
    De manière plus claire (j'espère), c'est que tu sais que ces trois points A, B et C appartiennent à la courbe et donc que leurs coordonnées vérifient l'équation de la parabole.
    Maintenant que tu as leur coordonnées, il n'y a qu'à l'appliquer à l'expression de f(x) afin d'aboutir à un système de trois équations à trois inconnues à résoudre.
    Duke.
    EDIT : Un peu grillé là...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 02/11/2014 à 18h54.
    inviteda470569
    Re : DM premiere S
    C'est bon, merci, j'ai donc fait mes équations & résolu le probleme
    invite2b0650e6
    Re : DM premiere S
    Puisque tu as déjà trouvé je propose une autre méthode un peu plus rapide que les précédentes (on peut ici l'appliquer car on connaît les deux racines de la fonction):
    Graphiquement, on observe les deux racines
    et
    L'équation de la parabole est donc
    Il ne reste plus qu'à déterminer le réel en utilisant un autre point connu de la parabole, par exemple le point . On remplace dans l'équation, ce qui nous permet de trouver :
    d'où
    Et donc l'équation est
  1. Redoubler une première ES pour une première S.
    Par invitef18c34c6 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/01/2014, 19h31
  2. Première lumière et première fois ;)
    Par invite65b53366 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2013, 23h22
  3. Première lumière et première Saturne en couleur
    Dernier message: 04/07/2011, 18h58
  4. Grande hésitation entre une première S et une première ES !!
    Par invite64e2297b dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2010, 11h38
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 28/05/2008, 14h17
