Question sur un DM TS
    Mllx
    bonsoir a vous,
    alors j'ai besoin de vous pour la dernière question :
    sachant que g(x) = x^3-3x-3
    f(x) = (2x^3+3)/(x²-1) , f est défini sur ]1;+00[
    1) demontrer que pour tt x de ]1;+00[ , f'(x) = (2xg(x))/(x²-1)²
    2) etudier les variation de f sur ]1;+00[
    le 1) et 2) j'ai réussi mais le 3) non
    3) démontrer que : f(alpha)= (3(2alpha+3))/(alpha²-1)
    donc voila ce que j'ai ecrit sur mon brouillon :
    f(al^pha)= (3(2alpha+3))/(alpha²-1) et f(x) (2x^3+3)/(x²-1) -> donc f(alpha) = (2alpha^3+3)/(alpha²-1)
    ainsi,
    3(2alpha+3) = (2alpha^3+3)
    6 alpha +9 = (2alpha^3 +3)
    et
    (alpha²-1) = (alpha²-1)
    Voila , pourriez-vous m'aider ?
    Noct
    Re : [aide] à une question sur un DM TS
    Je crois que tu oublies de nous dire ce qu'est alpha. Est-ce un réel quelconque ou une valeur particulière ?
    Mllx
    a oui désoler alpha est égale a environ 2.10 , voila je pense avoir mis toute les info
    Noct
    Oui , mais comment alpha a été défini ? Est-ce le maximum ou le point d'annulation de la fonction ou quelque chose ? J'imagine que l'énoncé ne dit pas juste que alpha est environ égal à 2.10. Et je pense que utiliser la relation qui définit alpha est la clé pour résoudre l'exercice.
    Mllx
    Citation Envoyé par Noct Voir le message
    ok, alors je vous explique
    les question 1,2 et 3 sont la suite d'un exercice qui est le suivant
    g est une fonction definie sur R par g(x) = x^3-3x-3
    1) etudier les limites en -00 et en +00 de g
    2) etudier les variation de g sur R. Puis dresser le tableau de variations de g
    3)a) demontrer que l'équation g(x) = 0 a une unique solution alpha dans R
    b) determiner une valeur approché à 10^-2 près de alpha
    4) deduire des question précédentes le signe de g(x) en fonction de x
    Voila, de plus j'ai su répondre a toute ces question , ai-je répondu a votre question ?
    Noct
    Oui. Donc tu sais que c'est à dire que .
    .Tu dois transformer cette expression en utilisant cette relation sur afin de montrer l'égalité demandée.
    Mllx
    dessoler, mais j'ai du mal a comprendre, je vois pas comment transformer cette expression ?
    Je pense que une fois avoir compris le reste sera simple mais la je comprend pas
    Dernière modification par Mllx ; 08/11/2014 à 19h07.
    Noct
    Une petite indication :
    Ensuite tu "injectes" cette égalité dans l'expression de
    Mllx
    c'est-à-dire que je remplace alpha^3 pas 3alpha + 3 ?
    donc sa donne sa :
    f(alpha) =[ 2*(3alpha+3) +3 ] / [ alpha ² -1 ]
    Noct
    Oui. Ce que tu as trouvé est juste, il faut juste le réarranger pour le mettre sous la forme que celle de l'énoncé.
    Mllx
    Je pense avoir trouver , corrigirer si je me trompe :
    g(alpha)=0 <=> alpha^3-3alpha-3 <=> alpha^3= 3alpha+3
    = (6 alpha + 6 +3 ) / ( alpha²-)
    = (alpha+ 9) / ( alpha ² -1 )
    = (3(2alpha +3 ))/(alpha ² -1)
    Mllx
    Citation Envoyé par Mllx Voir le message
    Rédiger comme sa c'est bon ?
    Noct
    Mis à part que tu as omis un "1" sur la troisième ligne et un "6" sur l'avant dernière ligne , c'est bon.
    Mllx
    Ha oui exactement c'était une faute de frappe
    Mllx
    ET merci beaucoup pour votre aide
    Mllx
    bonjour, d'ailleurs je voulais vous demander comment vous avez su qu'il fallait faire sa ? Pour que je puisse comprendre ?
    Noct
    Re : Question sur un DM TS
    Ben , on te demandait de montrer une égalité sur f(alpha) , alpha étant un réel ayant une carastéristique particulière dans notre exercice (Ici, le point d'annulation de g) . Il est donc évident d'utiliser la relation définissant ce alpha quelque part dans ton calcul.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2014, 22h40
  2. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 15h15
  3. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 13h51
  4. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2006, 23h39
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
