Derivabilité Term S
Derivabilité Term S
    TicTac73
    Derivabilité Term S
    Alors voila, j'ai un DM à faire et malgrè tout mes efforts je n'arrive vraiment pas à comprendre et donc feuille blanche !
    Mon exercice porte sur le chapitre Dérivabilité, en espérant que vous réussirez à m'aider. Ci-joint le sujet de mon DM. Merci d'avance
    untruc
    Re : Derivabilité Term S
    tu ne sais pas la définition d'une dérivé en un point... et t'es en terminale S?
    c'est quoi la dérivée (ici c'est une derivée à droite de 0) d'une fonction définie sur [0, 1]?
    TicTac73
    Non c'est surtout la partie B que j'ai du mal
    untruc
    ou?
    soyez précis.
    geometrodynamics_of_QFT
    Citation Envoyé par untruc Voir le message
    ou?
    soyez précis.
    du moins autant que son orthographe, sinon il vous colle 100 lignes!
    allez, dis-nous où tu sèches qu'on puisse essayer de t'aider! souvent c'est plus facile de considérer d'abord le cas général (partie B), ensuite d'étudier un cas particulier (partie A)...pour la partie B, il faut "juste" savoir comment se dérive la fonction . Si tu as pu faire la première partie, tu connais les propriétés de l'opération de dérivation (dérivées d'un produit, d'une somme, ...), ses conditions d'existence (la fonction doit être continue sur le domaine), ainsi que les informations qu'elle contient (extremums, etc...) donc ça ne devrait pas poser de problème
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 02/12/2014 à 20h26.
    la dérivabilité n'est pas l'existence d'une fonction dérivée car il y en a toujours une si ma mémoire est bonne!
    http://www.lyceedadultes.fr/sitepeda...e_fonction.pdf
    Dans le théorème 2 de votre document (continuité et dérivabilité), il est dit :
    Si f est dérivable en a alors la fonction f est continue en a
    Ce que je comprends par "Pour que la dérivée de f existe en a, il faut que f soit continue en a.", comme je le disais plus haut? où est le problème? J'ai mal compris quelque chose?
    On généralise à un domaine, et la réciproque n'est pas vraie.
    Re
    il faut lire jusqu'au bout !
    La réciproque de ce théorème est fausse
    TicTac73
    En fait, c'est surtout à partir de la question 2 de la partie B, je comprends pas comment montrer que la fonction s'annule.
    Merci de votre aide !
    untruc
    c'est la dérivée de fn' qui s'annule, et tu est sensé avoir calculé la dérivée, et démontrer qu elle a le meme signe que truc. et ce truc est une fonction affine.
    TicTac73
    Ah d'accord merci, mais je comprends pas comment an peut être une suite puisque a est une valeur (question 3).
    Citation Envoyé par TicTac73 Voir le message
    a dépend de n, qui est un entier : il y a autant de valeurs de a que d'entiers n (a priori)...a_n représente le maximum de fn puisque
    fn ' (a_n)=0
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/12/2014 à 16h27.
    TicTac73
    Oui mais comment étudier cette suite, parce que a est constant ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    La notation n'a rien à voir avec la notation a, elle est clairement définie dans l'énoncé. Le fait qu'il y ait un indice permet de définir une suite qu'on peut noter a; a n'est pas défini par ailleurs (au début, c'est , puisque c'est le cas n=1).
    Dynamix
    Salut
    C' est un abus de langage :
    an est le terme général d' une suite .
    Il n' est pas lui même une suite .
    TicTac73
    Ah oui exacte, je m'embrouille un peu désolé. Et pour la question 5 je dois placer a, b et c en remplacant i par le numéro de la courbe ? Ou je dois placer a, b et c pour chaque courbe ?
    TicTac73
    Ah oui exacte, je m'embrouille un peu désolé. Et pour la question 5, je dois placer a,b et c en remplaçant i par le numéro de la courbe ? Ou bien je dois les placer pour chaque courbe ?
  1. Logique combinatoire min term max term
    Par 0ced0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2013, 21h34
  2. DM Term S Fonction exponentielle et dérivabilité
    Par Alix5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/12/2012, 17h20
  3. Dérivabilité en 0 (Term S)
    Par procato dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2010, 19h30
  4. Dérivabilité en 0 d'une fonction Term S
    Par invite665c0581 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2008, 00h39
  5. Dérivabilité d'intégrale (Term S)
    Par Aethämyn dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2008, 21h36
