Optimisation
Optimisation
    invite1a3e2655
    Optimisation
    J'ai un exercice à faire mais je n'arrive pas si quelqu'un pourrait m'aider
    L'écran d'un smartphone a une suface de 45cm^2
    A gauche et a droite de l'écran, le bord du téléphone mesure 0,5cm
    En haut et en bas, le bord du téléphone mesure 1,5 cm
    Sachant que ce téléphone a été conçu pour que sa surface totale (écran et bords) soit minimale, quelles sont les dimensions de son écran? On justifiera la réponse à l'aide d'une étude de fonction
    J'ai trouvé l'aire totale qui est 3x+48+(45/x) mais je n'arrive pas la suite merci d'avance!
    Deedee81
    Re : A
    Citation Envoyé par emper Voir le message
    Je n'ai pas vérifié ta formule, mais à partir de là : il faut trouver la valeur de x telle que l'aire soit minimale.
    Donc, dérive ta formule et égalise là à 0 puis résoud. Tu auras les extremums et les points d'inflexion.
    Une petite étude de signe te dira si c'est un minimum. Eventuellement fait un graphique de la fonction x, ça aide.
    Cette façon de procéder doit être dans ton cours (sinon tu n'aurais jamais eut un exercice comme ça)
    Plus d'infos des habitués du forum peut-être à suivre.
    Et n'oublie pas de dire bonjour quand tu crées un message. Merci d'avance.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : A
    bonjour emper,
    ta réponse est étrange , qu'est ton x ?
    je te propose d'abord de décrire la surface totale en fonction les l et L , largeur et hauteur de l'écran.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    invite1a3e2655
    Re : A
    Merci pour votre réponse. Donc je mets tout sur x, ça me donne (3x²+48x+45)/x
    Une fois que je dérive j'obtiens f'(x)=(3x²-45)/x².
    x1=3.87, x2=-3.87 et x=0.
    Mais lorsque je fais le tableau et calcule les extremums, j'ai 24,76 pour le maximum et 71.23 pour le minimum. Je ne comprends pas ma faute.
    X est la largeur de l'écran et y la longueur de l'écran
    Y=45
    A droite et à gauche le bord vaut 0.5 cm donc longueur totale x+1
    En bas et en haut bord de 1,5 doc hauteur totale de (45/x)+3
    Et donc on trouve l'air totale
    ansset
    Re : A
    pardon, mais ça a l'air tout faux.
    comment trouves tu ton équation ?
    pourquoi trois solutions et celles ci à f'(x)=0
    comment y=45 ( un smartphone de 45 cm ?? )
    qu'obtiens tu en surface totale avec ton calcul ?
    Dernière modification par ansset ; 08/04/2016 à 13h23.
    ansset
    Re : A
    si ton f' était juste, f'(x) =0 donne x=rac(15), c'est tout petit.
    invite1a3e2655
    Re : A
    Je me suis trompé c'est y=45/x
    invite1a3e2655
    Re : A
    Je trouve pareille que vous mais je ne trouve pas l'erreur
    ansset
    Re : Optimisation
    reprenons de là, puisque j'ai compris que x était ta largeur d'écran.
    dérive directement cette fonction.
    tu connais la dérivée de 1/x , non ?
    tu te compliques à réduire au même dénominateur.
    ps : je trouve bien l=rac(15)
    et L/l=3 , donc L=3rac(15)
    ps2: oublie donc mon post précédent.
    en fait je suis passé par le ratio L/l qui était mon x à moi.
    invite1a3e2655
    Re : Optimisation
    D'accord merci. Alors si j'ai bien compris une fois que je dérive, je trouve pour quelles valeurs x s'annule et ensuite je dois faire un tableau de signe ou pas pour retrouver tous vos résultats ?
    ansset
    Re : Optimisation
    oui, un tableau de variation ( il suffit de le faire pour x>0 ) pour bien montrer l'existence d'un minimum en f'(x)=0.
    ensuite
    si l =x
    comme lL=45 on en déduit L.
    Dernière modification par ansset ; 08/04/2016 à 18h16.
    invite1a3e2655
    Re : Optimisation
    Merci beaucoup! Vous m'avez beaucoup éclairé ! Bonne soirée.
  1. Optimisation
    Par invite8b0524f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2015, 09h49
  2. optimisation
    Par invite25b47e4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2011, 21h35
  3. optimisation pcr
    Par invitef525562c dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/03/2006, 21h40
  4. [exo][1°] Optimisation
    Par invite47b32ef7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2006, 14h36
  5. help optimisation
    Par invite776b55b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 17h58
