Nombres complexes et récurrence
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    erosed
    Bonjour, j'ai un exercice de maths à faire pendant les vacances, et je ne dirais pas non pour un peu d'aide...
    "On considère les nombres complexes Zn définis pour tout entier n ≥ 0, Z0 est différent de 0 et de 1 : Zn+1=1 - 1/Zn
    1.a On suppose que Z0=2, déterminer Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6
    1.b On suppose que Z0=i, déterminer Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, sous forme algébrique
    1.c On revient au cas général où Z0 est un complexe donné, que peut on conjecturer pour les valeurs prises par Z3n selon les valeurs de l'entier naturel n? Prouver cette conjecture
    2 Déterminer 2016 où Z0=1+i
    3 Existe-t-il des valeurs où Z0=Z1? Que peut-on dire de la suite (Zn) dans ce cas?"
    J'ai fait la question 1a
    pour Z1 et Z4 j'ai trouvé 1/2, pour Z2 et Z5 j'ai trouvé -1 et pour Z3 et Z6 j'ai trouvé 2
    et la question 1b
    Z1 et Z4 =1+i Z2 et Z5=1/2+1/2i et Z3 et Z6=i
    Pour la 1c qu'est ce qu'on attend de moi?
    Merci de vos réponses
    Duke Alchemist
    Re : Nombres complexes et récurrence
    Que constates-tu pour z3n par rapport à z0 ? (Tu as les bons résultats en plus )
    La conjecture est alors toute trouvée. Il te suffit de la démontrer en partant de z0=a+ib et de vérifier étape par étape que tu retombes bien bien sur la conjecture établie.
    Duke.
    erosed
    Z3n=Z0 donc je dois prouver que z3n+1=Z0 en utilisant la récurrence?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par erosed Voir le message
    Vu les exemples que tu as toi-même calculé, manifestement ce n'est pas le cas.
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2016 à 10h05.
    erosed
    Comment ça pour 1.a on donne z0=2 et je trouve pour Z3 et Z6 =2
    et au 1.b pour z=i je trouve le même résultat pour Z3 et Z6
    donc les multiples de 3=Z0
    ansset
    Animateur Mathématiques
    attention à tes parenthèses.!!!
    ta récurrence consiste à montrer que
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    PlaneteF
    Oui mais dans ces 2 cas tu ne trouves pas égale à , ... contrairement à ce que tu suggères dans ton message#3 et qui est donc faux.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2016 à 10h14.
    erosed
    Oui je vois ce que vous voulez dire, j'aurais du marquer Z3=Z0 et Z3(n+1)=Z0
    erosed
    Pour la récurrence je pose :
    P(n): Z3n=Z0
    I: P(n) vraie pour n=0 car Z3*0=Z0
    H: On suppose P(n) vraie, dmq P(n+1) l'est encore
    H Z3n=Z0
    C Z3(n+1)=Z0
    Z3(n+1)=1-1/Z3n=1-1/Z0=Z0/Z0-1/Z0=(Z0-1)/Z0
    et là je bloque...
    PlaneteF
    Z3(n+1)=1-1/Z3n
    Ben non ! ... Relis le message#6 de ansset.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2016 à 10h26.
    erosed
    ah oui comme z0=Z3n, si Z3n+1=Z0=Z3n
    erosed
    Pouvez vous me donner une piste sur la démarche?
    PlaneteF
    ... Hein ? ... Keksaveudir ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2016 à 10h33.
    ansset
    @erosed:
    tu ne peux pas "poser" ce que tu dois démontrer !
    et pour te faciliter la vie je t'invite à regarder simplement les expressions de
    en fct de puis
    en fct de et enfin
    en fct de et donc de conclure.
    Dernière modification par ansset ; 22/10/2016 à 10h34.
    erosed
    Si z3n=Z0 on veut savoir si c'est possible pour toutes les valeurs de n, et donc si Z3(n+1)=z0?
    PlaneteF
    Soit . Tu supposes que (c'est ton hypothèse de récurrence), ... et tu dois montrer que
    Donc cela donne : qui par définition vaut
    Je te laisse le soin de poursuivre.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2016 à 10h39.
    erosed
    J'ai trouvé.. 1-1/(Z3n+2)=1-1/(Z0+2)=1-1/Z2=Z3n où n vaut 1?
    PlaneteF
    Rebelote,
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2016 à 10h52.
    erosed
    Z3n+3=1-1/Z3n+2
    Z3n+2=1-1/Z3n+1
    Z3n+1=1-1/Z3n=1-1/Z0
    Z3n+1=Z1
    Donc Z3n+2=1-1/Z1=Z2
    et Z3n+3=1-1/Z2=Z3
    PlaneteF
    Mais que c'est fouillis.
    Z3n+3=1-1/Z3n+2
    Z3n+2=1-1/Z3n+1
    Et ben injecte la 2e ligne dans la 1ère, ... et refais la même opération ensuite.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2016 à 11h07.
    erosed
    Ce qui donne 1-1/(1-1/Z3n+1)?
    PlaneteF
    Enchaîne, enchaîne, ... ("enchaîne my heart" comme le chantait Joe Cocker )
    erosed
    Z3n+3=1-1/Z3n+2=1-1/(1-1/Z3n+1)=1-1/[1-1/(1-1/Z3n)]=1-1/[1-1/(1-1/Z0)]=1-1/(1-1/Z1)=1-1/Z2=Z3
    PlaneteF
    Tu me fatigues avec tes , et
    Et ben simplifie au fur et à mesure, calcule proprement, ... et tu ariveras ainsi à
    Et vu que par hypothèse de récurrence et ben tu en déduiras que , ... et c'est bien ce quil faut démontrer !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2016 à 11h26.
    erosed
    Comment simplifier?
    PlaneteF
    Comment simplifier?
    Par exemple en utilisant :
    Donc :
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2016 à 12h13.
    ansset
    soit tu l'écrit comme ça mais....
    tu n'a pas montré que Z3=Z0 ! ( c'est ta conjecture de base )
    ce qui revient à faire le calcul de base des 3 itérations.
    c'est un peu pour ça que je t'avais suggéré plus haut de simplement montrer que
    en remplaçant à chaque fois par l'indice inférieur.
    ce qui implique directement le résultat attendu.
    soit tu suis la voie de PlanèteF et tu montres directement par le calcul que
    1-1/[1-1/(1-1/Z3n)]=Z3n
    ça revient au même.
    erosed
    Donc :
    Z3n+1=1-1/Z3n=(Z3n -1)/Z3n
    Z3n+3=1-(Z3n+1)/(Z3n+1 -1)=
    1- [(Z3n -1)/Z3n] / [(Z3n -1)/Z3n -1)]=
    1-[(Z3n -1)/Z3n]/[(Z3n-1-Z3n)/Z3n]=
    1-(Z3n -1)/Z3n *Z3n/-1= Z3n*(Z3n -1)/-Z3n=
    1-(Z3n -1)/-1=
    1+(-Z3n +1)/-1=
    (-1-Z3n +1)/-1=
    -Z3n/-1=
    Z3n
    J'y suis arrivée?
    ansset
    probablement, mais sans les parenthèses derrière les Z , c'est illisible.
    erosed
    Z{3n+1}=1-1/Z{3n}=(Z{3n} -1)/Z{3n}
    Z{3n+3}=1-(Z{3n+1})/(Z{3n+1} -1)=
    1- [(Z{3n} -1)/Z{3n}] / [(Z{3n} -1)/Z{3n} -1)]=
    1- [(Z{3n} -1)/Z{3n}] / [(Z{3n}-1-Z{3n})/Z{3n}]=
    1- (Z{3n} -1)/Z{3n} * Z{3n}/-1=
    1- Z{3n} * (Z{3n} -1)/-Z{3n}=
    1- (Z{3n} -1)/-1=
    1+(-Z{3n} +1)/-1=
    (-1-Z{3n} +1)/-1=
    -Z{3n}/-1=
    Z{3n}
  1. Exo Nombres Complexes tres complexes...... (jeu de mot)
    Par yawox450 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2014, 03h32
  2. Récurrence nombres complexes
    Par Maarg0t dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2012, 18h16
  3. Equations de nombres complexes... complexes ?
    Par invitebc732730 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2011, 08h37
  4. Démonstration par récurrence : suite de nombres rationnels !!! Mon raisonnement est-il juste?
    Par benpotter dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2011, 09h52
  5. Comment trouver une relation de récurrence entre deux nombres??
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 17h56
