Fonction 1erS
Fonction 1erS
    invite9fd7eb9a
    Exclamation Fonction 1erS
    Bonjour voici l'énoncé,j'aimerais que vous corigez ou il y a une erreur :
    Sur l'écran vidéo que montre la figure ci-contre,
    on peut voir des avions qui descendent de gauche
    à droite en suivant la trajectoire indiquée et qui
    tirent au rayon laser selon la tangente à leur
    trajectoire en direction des cibles placées sur l'axe
    (Ox) aux abscisses 1 , 2, 3 et 4. On appelle f la
    fonction représentant la trajectoire de l’avion
    1) Pour atteindre la cible 4, l'avion doit se trouver
    au point de coordonnées (1 ; 3) .
    a) Donner à partir du graphique une valeur de
    f’(1) .
    b) En déduire une équation de la tangente au
    point d'abscisse 1.
    2) On sait que pour tout x>0, f (x)=+2
    a) Calculer f’ (x).
    b) Soit a un réel strictement positif. Donner l’équation de la tangente à f en a.
    c) Déterminer la position de l'avion pour que le rayon laser atteigne la cible 2.
    1.a)f'(1)=-1
    1.b) Equation d'une tangente : f(x)=f(a)+(x-a)*f'(a)
    donc l'equation de la tangente au point d'abcisse 1 c'est:
    f(x)=f(1)+(x-1)*f'(1)
    f(x)=3+(x-1)*(-1)
    f(x)=3-x+1
    f(x)=-x+4
    l'equation de la tangente est :f(x)=-x+4
    2.a)f(x)= +2
    f'(x)=
    Je n'arrive pas àfaire la 2.b et 2.c.
    invite57a1e779
    Re : Fonction 1erS
    Citation Envoyé par nbv789 Voir le message
    Je n'arrive pas àfaire la 2.b.
    Tu as donné la formule générale en 1.b : il suffit de reprendre le calcul avec la nouvelle fonction f et la dérivée calculée en 2.a.
    Pour le reste, les calculs sont corrects, si la lecture graphique de f'(1), que je ne peux vérifier sans la figure, est bonne.
    invite9fd7eb9a
    Re : Fonction 1erS
    D'accord je comprends donc:
    2.b) f(a)=+2 et f'(a)=
    La tangente à f en a à pour équation:
    f(x)=+2+(x-a)*
    f(x)=+2+x+
    f(x)=x+ +2
    2.c) Je n'arrive pas à le faire
    MERCI
    invite9fd7eb9a
    Re : Fonction 1erS
    J'ai oublié de vous poster l'image
    Voila:
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 1108
Taille : 14,9 Ko
    invite57a1e779
    Re : Fonction 1erS
    Je n'avais pas vu une énorme erreur pour l'équation de la tangente, dès la question 1.b.
    L'équation de la tangente n'est pas : f(x)=f(a)+(x-a)*f'(a). Cette formule donnerait une nouvelle formule pour f(x) : en 1.b, tu trouves f(x)=-x+4 qui ne correspond pas au graphe.
    L'équation de la tangente est : y=f(a)+(x-a)*f'(a). Cette formule donne une équation de droite : en 1.b, la tangente est la droite d'équation y=-x+4.
    Il faut donc modifier la réponse à 2.b; sinon le calcul est exact.
    C'est certainement cette erreur qui t'a empêché de faire 2.c : si tu imagines l'avion qui vole en suivant la courbe, le tir laser est rectiligne : il suit la tangente.
    Pour atteindre la cible 2, il faut et il suffit que la tangente passe par la cible 2.
    Tu dois donc écrire que les coordonnées de la cible 2 vérifient l'équation de la tangente calculée en 2.b, et résoudre l'équation obtenue pour avoir la valeur de a.
    L'avion est alors sur la courbe, au point de coordonnées (a,f(a)) : la réponse à la question, c'est la valeur de ces coordonnées.
    invite9fd7eb9a
    Re : Fonction 1erS
    1.b) Equation d'une tangente :y=f(a)+(x-a)*f'(a)
    y=f(1)+(x-1)*f'(1)
    y=3+(x-1)*(-1)
    y=3-x+1
    y=-x+4
    l'equation de la tangente est :y=-x+4
    y=+2+(x-a)*
    y=+2+x+
    y=x+ +2
    2.c)
    Il faut que la tangente passe par le point (2,0) soit 0=×2++2 Soit 0=−2+2a+2a^2 et en simplifiant par 2 : a^2+a-1=0
    On résout l'équation,Il y a donc deux racines qui sont x1= ; x2=
    Dans le contexte de l'exercice, la solution x1 n'est pas acceptable ,elle est rejeté donc la solution est x2.
    Les coordonnées de l'avion sont: (;f().
    Je pense que sa doit etre sa.Merci.
    invite57a1e779
    Re : Fonction 1erS
    Il faut donner la valeur de l'ordonnée .
    invite9fd7eb9a
    Re : Fonction 1erS
    y=f(1)+(x-1)*f'(1)
    y=3+(x-1)*(-1)
    y=3-x+1
    y=-x+4
    y=+2+(x-a)*
    y=+2+x+
    y=x+ +2
    2.c)
    Il faut je le donne en valeur approchée ou exacte ?? Si c'est ça alors :
    f()=(environ=3.62)
    invite57a1e779
    Re : Fonction 1erS
    On donne une valeur exacte… sauf si l'énoncé demande une valeur approchée.
    invite9fd7eb9a
    Re : Fonction 1erS
    Merci beaucoup de votre aide
  1. Fonction?? 1erS /Je suis motivé!*/
    Par invite1bad4526 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2011, 21h27
  2. DM 1erS
    Par invite6db7f09f dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/04/2010, 23h39
  3. fonction et vitesse moyenne (math) 1erS
    Par invite33d8be82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2007, 21h50
  4. Démontrer : a et b 1ers entre eux => a+b et ab 1ers entre eux.
    Par Juju41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2007, 19h20
  5. Etude de fonction 1erS
    Par invite1b9e56d3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 20h15
