Déterminer les réels a, b et c
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invitedb6f2b9f
    Bonjour à tous, j'ai un dm à rendre pour la rentrée mais je suis complètement bloqué sur cet exercice:
    Soit g la fonction définie sur R \2 : g(x)= ax+b+c/(x-2)
    avec :
    La courbe passe par A(4;-7)
    la courbe admet au point A une tangente horizontale
    la courbe admet au point d’abscisse 2 une tangente parallèle à la droite d'équation y=6x+2
    J'ai déterminé que:
    g(4)=-7
    g'(4)=0
    et la courbe à une tangente d'équation y=6x+p
    après ça je ne sais pas du tout comment continuer, si ce serait possible d'avoir un peu d'aide, merci d'avance.
    CARAC8B10
    Re : Déterminer les réels a, b et c
    Il te reste la dernière caractéristique à exploiter :
    Quelle condition sur f'(2) cela entraîne-t-il ?
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par XeNoOx76 Voir le message
    g(4)=-7
    g'(4)=0
    g(4)=-7 ---> tu pourrais au moins remplacer g(4) par sa valeur commpte tenu de l'expression donnée de g(x), non ?
    g'(4) = 0 --> quelle est l'expression générale de g'(x) ?
    la courbe à une tangente d'équation y=6x+p.
    Tu as oublié la moitié de l'énoncé : "au point d’abscisse 2".
    donc commence par traduire complètement cette partie de l'énoncé en équation mathématique.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitedb6f2b9f
    Ce que je comprends c'est que l'ordonnée à l'origine c'est 2 mais à partir de là je vois pas car pour moi f'(2) ne correspond à rien
    jacknicklaus
    et bien il faut que tu relises ton cours sur les dérivées.
    pour résoudre cet exercice, il est indispensable de savoir dériver une fonction simple comme g(x). C'est le seul objectif de cet exercice.
    Ce forum n'est pas l'endroit pour remplacer un cours sur les dérivées
    invitedb6f2b9f
    J'ai fait la dérivée de g(x) et pour cela serait a+c/(x-2)² si je ne me trompe pas
    jacknicklaus
    presque.
    la partie +c/(x-2)² est fausse.
    quelle est la dérivée de 1/x ?
    invitedb6f2b9f
    -1/x² du coup c'est -c/(x-2)² non?
    jacknicklaus
    ah ben voilà
    bon je te laisse... c'est le début du week-end pour moi.
    invitedb6f2b9f
    pas de soucis
    invitedb6f2b9f
    J'ai trouvé 0=a-c/4 et -7= 4a+b+c/4
    après je vois pas comment continuer, quelqu'un peu m'aider?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Où est la troisième condition ?
    "La courbe passe par A(4;-7) " donne ....
    "la courbe admet au point A une tangente horizontale" donne ...
    "la courbe admet au point d’abscisse 2 une tangente parallèle à la droite d'équation y=6x+2" donne ...
    Bon travail !
    invitedb6f2b9f
    La courbe passant par A(4;-7) donne g(4)=-7
    "la courbe admet au point A une tangente horizontale" g'(4)=0
    "la courbe admet au point d’abscisse 2 une tangente parallèle à la droite d'équation y=6x+2" donne une tangente d'équation y=6x+p
    Après la je vois pas du tout
    gg0
    Revois le lien entre dérivée de la fonction et tangente à la courbe. C'est une connaissance fondamentale, et on te demande ici de l'utiliser. cet exercice est fait pour que tu apprennes ton cours et revoies les cours des deux années précédentes (équation de droite, coefficient directeur, ..)
    Si la tangente est parallèle à la droite d'équation y=6x+2, son coefficient directeur est ... donc ...
    fartassette
    J'ai trouvé -7= 4a+b+c/4
    Bonjour, Tu as fait une petite faute d'étourderie pour ce calcul : , bien entendu , son image donne
    Une petite réflexion utile
    tu peux par exemple tracer deux droites parallèle quelconque dans un graphique et comparer leurs coefficients directeur .
    invite51d17075
    avec :
    pardon, mais n'y a t il pas un "bug" dans l'énoncé.
    si c est non nul, g(x) n'est pas définie au point d'abscisse 2 et présente forcement une asymptote verticale, et pas de tangente affine.
    donc c est nul.
    et g(x)=ax+b , ce qui ne peut coller avec une tangente affine en un point ET une dérivée nulle en un autre point.
    gg0
    Effectivement : Énonce à corriger.
    invitedb6f2b9f
    Je sais que les coefficients directeurs vont être les mêmes mais à part ça...
    invite51d17075
    "à part ça"? : retrouver le bon énoncé, car celui ci ne fait pas sens.
    sans même rentrer dans les détails , la fonction g est définie sur R\{2}, et pour une bonne raison
    difficile de voir ensuite un critère qui fait référence à la tangente au point d'abscisse 2 !
    invitedb6f2b9f
    Donc le prof ce serait trompé ?
    jacknicklaus
    Que le prof ce soit trompé, çà on ne sait pas.
    Une chose est sûre, l'énoncé est erroné. peut-être est-ce toi qui l'a mal recopié ?
    En tous les cas, il n'y a pas de doute : parler d'une tangente à une courbe, en un point qui n'appartient pas à son domaine de définition, ca n'a aucun sens.
    invitedb6f2b9f
    Je confirme j'ai bien recopié
    invite51d17075
    Alors, il n'y a rien à résoudre. tu peux passer à un autre exercice.
    Mais une erreur pareille, cela semble assez énorme.
    invitedb6f2b9f
    Avez vous un endroit où je puisse vous envoyer la photo de mon exercice pour m'assurer que je n'ai pas dit de conneries ?
    invite51d17075
    bonsoir, tu fais une photo de ton texte.
    et ici , tu as directement l'option pour rajouter une photo ( le petit carré qui symbolise une image ) pour la selectionner ds ton ordi ( mode parcourir ) et l'intégrer à ton message.
    tu as la même possibilité dans le "mode avance".
    invitedb6f2b9f
    Nom : received_2049713318573840.jpeg
Affichages : 2050
Taille : 36,7 Ko
    Et voilà c'est l'exo 2
    invite51d17075
    c'est bien une "énorme coquille" ( le mot est gentil ) dans l'énoncé. Et pas de ton fait.
    tu peux te contenter d'expliquer pourquoi cela n'a pas de sens.
    à la limite, pour montrer une certaine bonne volonté, tu peux néanmoins (sans tenir compte de la troisième indication)
    réécrire g(x) en fct du seul paramètre a ( et de x bien sur ) avec les indications g(4)=-7 et g'(4)=0.
    et t'arrêter là !
    jacknicklaus
    C'est donc clairement une erreur, ou du moins une coquille. Pas la seule d'ailleurs, j'en vois 3 autres dans la partie 1. Le prof devait être un peu pressé de sortir son DM...
    invite51d17075
    A titre d'info, puisque l'exercice est mal énoncé, voilà une manière dont on aurait pu le résoudre
    g(x)=ax+b+c/(x-2)
    g(4)=-7
    g'(4)=0
    g'(x)=a-c/(x-2)²
    g(4)=-7 => 4a+b+c/(4-2)=4a+b+c/2=-7
    g'(4)=0 => a-c/(4-2)²=0 => a-c/4=0 => c=4a
    avec la première équation on en déduit b
    4a+b+c/2=-7 => 4a+b+2a=-7 => b=-(7+6a)
    d'où
    g(x)=ax-(7+6a)+4a/(x-2)
    et g'(x)=a-4a/(x-2)²
    la dérivée au point x1 ( x1 qui ne peut donc pas être 2) vaut
    g'(x1)=a-4a/(x1-2)²
    cette valeur est le coefficient directeur de la tangente au point (x1,g(x1))
    celle ci est // à la droite d'équation 6x+2 donc la tangente s'écrit T1(x)=g'(x1)x+g(x1)
    d'où g'(x1)=6
    en fct du x1 choisi on en déduit donc a ( et donc b et c )
    attention il y a deux valeurs de x1 ( en dehors de x1=2 ) qui ne donne pas de solution pour a.
    je t'ai écrit cela car l'exercice aurait pu être intéressant.
    invitedb6f2b9f
    Merci beaucoup même si je n'ai pas trop compris mais je vais le faire remonter à mon professeur (l'erreur dans l'exercice)
  1. Determiner les réels a,b et c
    Par invitef2d05bb3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2014, 16h01
  2. Help Me ! Déterminer les réels a,b,c, et d
    Par invite5122e72a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2010, 07h51
  3. Déterminer 2 réels a et b
    Par invite632c669d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 20h22
  4. Déterminer les réels a, b et c
    Par invitef25936d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/09/2007, 15h20
  5. Déterminer les réels a, b, c BIS
    Par invitef548d6a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2007, 16h47
